[Tuto] condamner son EGR 2.2 DCI
Re: [Tuto] condamner son EGR 2.2 DCI
Looping81 a écrit :bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum je vien d'acheter un espace 3 2.2dci 115cv de 2001 et je viens vers vous pour avoir une petite reponse a ma question voila donc j'ai acheter cet espace le 07/02/2016 je l'ai pris avec un emetteur d'embrayage mort mais le vendeur m'en a donner un neuf donc je l'ai changer j'ai fait la distribution l'embrayage vidange moteur boite changer le thermostat et je l'ai passer au controle technique et la vierge super vue qu'il a 270000km donc je m'en sert un peu et la samedi 02/04/2016 j'ai la voiture qui se met a brouter comme si il y avait plus de gazole ce qui n'ai pas possible vue que j'ai fais le plein la vielle (je precise je vais que chez total) je rentre a la maison je demonte la vanne egr qui etait toute crade je remonte mais ne la branche pas je vais rouler la voiture fait encore la truc mais un peu moin dimanche je redemonte la vanne et nettoie le clapet et la vanne egr au nettoyant a frein et je remonte sans rebrancher la vanne je test et la plus rien donc je n'ai pas tous suivi et je voudrai savoir si ce volet on pouvez le supprimer car apparament il ne marche pas et je trouve que pour 115cv il et mue donc je demande conseil merci a vous
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
C'est quoi, ce pavé indigeste ???
STP, essaie d'aérer ton texte, on ne comprend RIEN ! :(
Looping81
Message non lu par Looping81 »
bonjour desoler d'avoir autan ecris mais je decris se qu'il c'est passer donc pour faire bref il ma broutter comme si il y avait du sucre dans le reservoir mais je n'avais pas de voyant moteur ni de perte de puissance
espace 3 2.2dci 115cv alfa romeo 155 2.5td
A mon avis personne ne lira ce pavé :!: :roll:
Arrête d’écrire en apnée... reprend ton souffle après chaque phrase :!:
Looping81
rebonjour merci pour cette remarque je me suis exscuser pour la bible que j'ai ecris et je me suis rattraper en etant plus bref
bédouin
Message non lu par bédouin »
pontiac a écrit :
EAime a écrit :
Looping81 a écrit :bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum je vien d'acheter un espace 3 2.2dci 115cv de 2001 et je viens vers vous pour avoir une petite reponse a ma question voila donc j'ai acheter cet espace le 07/02/2016 je l'ai pris avec un emetteur d'embrayage mort mais le vendeur m'en a donner un neuf donc je l'ai changer j'ai fait la distribution l'embrayage vidange moteur boite changer le thermostat et je l'ai passer au controle technique et la vierge super vue qu'il a 270000km donc je m'en sert un peu et la samedi 02/04/2016 j'ai la voiture qui se met a brouter comme si il y avait plus de gazole ce qui n'ai pas possible vue que j'ai fais le plein la vielle (je precise je vais que chez total) je rentre a la maison je demonte la vanne egr qui etait toute crade je remonte mais ne la branche pas je vais rouler la voiture fait encore la truc mais un peu moin dimanche je redemonte la vanne et nettoie le clapet et la vanne egr au nettoyant a frein et je remonte sans rebrancher la vanne je test et la plus rien donc je n'ai pas tous suivi et je voudrai savoir si ce volet on pouvez le supprimer car apparament il ne marche pas et je trouve que pour 115cv il et mue donc je demande conseil merci a vous
Ce que Pontiac et EAimé veulent te faire comprendre en te disant cela (et ce n'est pas une critique :wink: ), c'est qu'il faut que tu mettes des virgules et des points avec retour a la ligne la ou c'est nécessaire.
Ce n'est pas une question de longueur, mais de ponctuation pour que ton texte soit agréable a lire pour les personnes du forum, et partant de la, ils puissent te répondre.
Bien qu'il existe des correcteurs, les fautes d'orthographe( j'en fais aussi :oops: ) ne sont pas trop grave en soit, le principal étant de comprendre ce que tu veux dire.
Looping81
Bonjour désolé j ai toujours était nul en français,donc comme je l ai d écrit plus .
Samedi la voiture c est mise à brouté comme si il n y avait plus de gazole.
Venant de faire le plein vendredi chez total je me suis dit que cela venait sûrement du filtre, donc je l ai changer.
Mais toujours pareil j ai donc nettoyer le vanne egr.
Mais toujours pareil mais moins d accout .
Et dimanche plus rien donc je cherche à comprendre sachant que je n ai aucun voyant qui c est allumer .
Merci pour vos réponse
Looping81 a écrit :Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acheter un espace 3 2.2dci 115cv de 2001 et je viens vers vous pour avoir une petite réponse a ma question..
Voila donc, j'ai acheté cet espace le 07/02/2016 je l'ai pris avec un émetteur d'embrayage mort, mais le vendeur m'en a donné un neuf donc je l'ai changé.
J'ai fait la distribution l'embrayage vidange moteur boite, changé le thermostat et je l'ai passée au contrôle technique et là, vierge. Super, vu qu'il a 270 000km, donc je m'en sers un peu et là, samedi 02/04/2016 j'ai la voiture qui se met a brouter comme si il y avait plus de gazole ce qui n'ai pas possible vue que j'ai fais le plein la veille (je precise je vais que chez total).
Je rentre a la maison, je démonte la vanne egr qui était toute crade je remonte mais ne la branche pas je vais rouler la voiture fait encore la truc mais un peu moins. Dimanche, je redemonte la vanne et nettoie le clapet et la vanne egr au nettoyant a frein et je remonte sans rebrancher la vanne je test et la plus rien. Donc je n'ai pas tout suivi et je voudrai savoir si ce volet, on pouvait le supprimer car apparement il ne marche pas et je trouve que pour 115cv, il et mue donc je demande conseil.
Merci a vous
Là, on comprend mieux. :wink:
Et je dirais.. injecteur.
Looping81
Rebonjour j ai mis du produit facom pour les injecteur, et quand elle c est mise à deconner elle fumer noir .
Je compte supprimer le vanne egr mais je voudrais savoir si le volet etoufoire on pouvai le supprimer aussi vu que sur les dernier modèle il n y était pas .
En tout cas merci pour ta réponse
Looping81
Et j ai aussi une fuite au 4eme injecteur que je compte changer tous les joints des injecteurs.
Cela peut venir de la ?
Merci des renseignements car je ne connaît pas du tout le dci.
JRZ8
Finition : Authentique
Message non lu par JRZ8 »
J'ai bien envie de me lancer pour condamner cette fameuse vanne EGR, je viens de lire tout le tuto qui est bien renseigné et bien fait mais j'ai beau relire dans tous les sens les messages qui parlent de ces fameuses photos, je ne comprends toujours pas ce que l'on doit faire pour pouvoir les voir! J'ai relu également les us et coutumes, j'ai bien réussis à trouver le PDF pour le démontage/nettoyage, mais les photo de la première page me renvoi sur une page "file not found". Si quelqu'un peu m'aider... je ne suis ni mécanicien, ni informaticien... idiot peut-être....
Renault Espace 2,2 DCI 115
moulino51
JRZ8 a écrit :Bonjour,
Sur la première page les photos ayant été hébergées en externe a l'époque et bien .... elle sont perdues :wink:
Continue sur les pages suivantes, il y a bien des photos diverses et de la plaque d'obturation.
Tu y trouvera même un PDF.
Bonne lecture
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Tiens une petite question pour les connaisseurs
Cette condamnation peut elle se faire sur les lagunaII 2.2 dci?
J en est raz le pompom de la changer au parrain de mon fils lol
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JRZ8
Merci Moulino d'avoir pris la peine de me répondre.
Donc j'ai fini par comprendre, que les photos de la première page n'existent plus, ce n'est pas la peine de les chercher, OK!
Que les seules documents qui existent sont ceux du démontage de la vanne pour son nettoyage que l'on peut trouver ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 00#p183100
par Pilou29 » 28 janv. 2012, 21:34. page 9 du forum (le seul PDF dont le lien est encore valide)
et les documents de la plaque pour obstruer ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p127631
posté par seb21t » 11 juil. 2010, 18:27. page 7 du forum (il faut lire 7 pages de forum pour avoir les premières infos)
Je me doute que c'est pénible de répondre tout le temps les mêmes choses aux nouveaux membres qui demandent ou sont les photos, mais on a vraiment l'impression de tourné en rond quand on les cherche, 11 pages de lecture de forum c'est long........ J'ai cru que j'allais tomber en panne de vanne EGR avant de trouver ;-)
J'en suis presque à regretter de ne pas avoir le 2,2l DT tellement le tuto est clair, avec des photos nickel!!
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=10979
Bravo pour ce tuto.
J'espère au moins que cela permettra aux membres de s'y retrouver!
Si je peux je ferai des photos de mon opération pour agrémenter ce tuto.
Bon weekend à tous!
moulino51
JRZ8 a écrit :Merci Moulino d'avoir pris la peine de me répondre.
De rien, chacun apporte sa contribution a l'édifice pour le bien de la collectivité (la force du groupe)
JRZ8 a écrit : Si je peux je ferai des photos de mon opération pour agrémenter ce tuto.
Très bonne idée, et pense a utiliser la fonction "fichiers joints" en bas de la fenêtre de réponse au message.
Et ne t'inquiète pas, les débuts sont difficiles pour tous, après ça devient un jeu d'enfant.
Bonne réparation sur ton camion. :D
romu58 a écrit :Tiens une petite question pour les connaisseurs
bien sur que tu peux !!!
c'est le meme moteur que l'espace !
romu58
finition : RTE
Ok merci
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Verolas35
Message non lu par Verolas35 »
Bonjour je viens de supprimer ma vanne egr.
les défauts ont été effacés et on m'a dit de rebrancher ma vanne du coup je l'ai fait . Je sors du garage j'ai fait 500 m et là de nouveau mon moteur se mets en mode dégradé . Que faut il que je fasse pour pouvoir profiter de mon dci 130 cv vraiment.
Merci car là je désespère.
Espace 3 2.2 dci the race de 2002 avec double toit ouvrant :cry:
Verolas35 a écrit :Bonjour je viens de supprimer ma vanne egr.
Tu la débranches, c'est tout ! :mrgreen:
Verolas35
Même débrancher il se met en mode dégradé. :(
guigui72
Message non lu par guigui72 »
La condamner c'est bien mais si ta parti électrique est hs tu dois quand même la changer .
Par contre en la bouchant elle ne t embetera plus après.
Verolas35
Même si ma partie électrique est morte je peux la boucher et ce sera bon?
guigui72
Non la boucher c'est pour l'avenir car si ta parti électrique est hs tu n a pas le choix il faut la changer en plus
Verolas35
Ok il y a un moyen pour détecter si la partie électrique est hs? Car j'ai pas envie d'en racheter une pour rien.
guigui72
Si tu a un défaut de vanne à la valise tu change et tu bouche
Verolas35
Ok elle est en défaut puisque je l'ai débrancher et en plus c'est pas donner le passage à la valise pour les effacer.
Est ce qu il y a un moyen de la tester?
Car en plus elle a 1 an et elle n'est pas sale car je l'ai démonté et nettoyé.
