achat d autoradio pour espace3
a031511
Re: achat d autoradio pour espace3
J'avais fait le montage pour brancher un lecteur MP3 sur mon auditorium SCU 2156 et il marchait parfaitement. Mon chargeur CD ayant rendu l'âme, j'ai tout remplacé par un autoradio.
Si quelqu'un est intéressé, je vends mon auditorium et la télécommande http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
- chris du 90
bonjourleaneambre a écrit :bonjour ,
sympa l'install chris 90 ! ou as tu trouvé ta console ? et comment l'as tu raccordé ?
mon installation est fini ,la console viens d une rover 213
le seul soucis c est de trouver la meme couleur
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... 98#p202412
- onfre
Salut, et tu as fait quoi pour le mp3 ? Juste connecté les pin 1 2 3 et 4 à une prise jack ? Sans rien toucher au pin 7 ? Merci !a031511 a écrit :Bonjour,
Bonjour et bienvenueonfre a écrit :Salut, et tu as fait quoi pour le mp3 ? Juste connecté les pin 1 2 3 et 4 à une prise jack ? Sans rien toucher au pin 7 ? Merci !a031511 a écrit :Bonjour,
avant d'avoir un réponse ,n’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué @ Bientôt
- onfre
J'ai exactement le même problème, j'ai fait fabriquer ce câble, monté sur auditorium SCU-2556, prise reliée sous le siège à la sortie CASSETTE PLAYER via broche DIN 13 broches qui va vers un jack femelle sur lequel je relie mon téléphone par exemple, mais on entend quasi rien, son sur volume 30 sur l'espace et à fond sur mon tel... Quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour amplifier le signal ? Merci pour votre aide.NICO23600 a écrit :bonjour, j ai un petit problème, j ai acheté le cable jack/13pin que j ai branché , mais le son est trés faible. L'autoradio à fond, on écoute presque rien.
Quelqu 'un saurait il de koi cela puisse venir?
Parcours le forum, la fonction recherche est la pour çà.
Mais si j'ai bonne mémoire le branchement sur cette prise ne fonctionne pas !
- onfre
J'ai bien sûr vu la totalité des sujets abordés mais aucun ne stipule que la modif de la prise CASSETTE PLAYER est merdique, ça fonctionne mais c'est comme si y'avait rien tellement le son est faible, j'ai du la faire pour en conclure que ce n'était pas possible d'avoir un son correct. Il est possible de bidouiller la prise AUX mono pour la transformer en stéréo mais sur le PDF je ne comprends pas bien ce qu'il faut faire, donc je vais essayer la prise AUX en mono déjà et voir ce que ça donne en puissance de son.
Il suffit de gratter la piste du circuit imprimé ici pour retirer le MUTE (son coupé) lorsqu'on se branche sur la prise 13 broches comme ceci mais c'est nul comme rendu sonore dommage je l'ai fais pour rien :
Je crois que tu n'as pas bien lu tous les sujets et ils sont nombreux.
Il faut faire très attention au type exact d'auditoruim parce qu'il est à chaque fois bien précisé çà marche pour SCU xxxx, mais pour les autres modèles ???
La présence d'une prise (quel qu’en soit le type), ne garanti pas la présence d'un signal exploitable à ses bornes, loin s'en faut.
Inutile de te ré&pendre dans tous les sujets pour dire que ça ne marche pas, tout dépend du modèle.
Je remets le pdf de Chris86, qui concerne le branchement d'une source audio (mp3 ou autres) A LA PLACE du lecteur de CD (et rien d'autre !)
- Fichiers joints
- Remplacement chargeur CD espace 3.pdf
- (1.03 Mio) Téléchargé 411 fois
- onfre
Merci, tu vois mon message a servi puisque jamais je n'ai trouvé ce fichier (le problème de migration dont tu parlais). Je réponds partout car compte-tenu du fait qu'il faut lire 10 sujets pour trouver des réponses pas toujours abouties, je voudrais apporter mon expérience à ceux qui comme moi ont cherché, et qu'il trouvent facilement en lisant un de tous ces sujets, un modérateur pourrait tout recouper en un seul sujet en ne gardant que le nécessaire ça serait aussi bien.
Bon sinon les gens pourront lire ma signature pour savoir que je parle du 2556 mais le 2456 à l'air identique puisque la notice est la même. J'ai retrouvé le sujet pour l'utilisation de la prise AUX :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 57&p=30486
Et je reposte ce que j'ai trouvé qui permet de transformer cette prise mono en stéréo (c'est en anglais) :
Fichier PDF ici
Et sinon lequel de ces 2 sites est le bon
ou
Fichier PDF ici
ou
Interface USB
Bonjour à tous , pas trés fun de n'avoir qu'un chargeur de CD , j'ai repéré ce petit truc là mais à votre avis est ce efficace et facile à monter ? , merci de vos avis
http://www.hightech-privee.com/interfac ... space.html
Espace III v6 de 2002 , 85000 kms
Re: Interface USB
Tu es excusé alors
Je déplace
Tu es excusé alors
Je déplace
- onfre
Bon et bien voilà, la prise AUX en mono marche à la perfection, avec un son normal ! Donc je ferais un dossier en photos que je posterais ici pour les nouveaux qui n'ont plus accès aux anciens dossiers en photos et que ça pourrait aider
Merci à ce forum qui m'a permis de résoudre l'énigme en cherchant bien pendant un bon moment !
Voilà j'ai effectué le branchement, tout est ok :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 97#p210697
