Page 11 sur 19
Re: Choix pneumatique / longévité
Publié : 01 mai 2015, 10:36
par vincenzi1
je suis rentrer hier de lorraine encore sous la flotte je peut te dire que sa roule impec
il sont noter B B 67db est c'est vrai
vw-91 a écrit :J'ai trouvé ça Vincenzi sur autobild.de je t'avoue que ça m'a refroidi...
(C'est une traduction allemande)
certainement commentaire ou évaluation d'une grosse marque qui à peur des pneu chinois qui devienne très bon !!
j'ai déjà eu des pneu chinois y a quelque année quand il n'y avait pas les classements qui été très dangereux sur mouiller, au point de mettre taper une barrière de péages et les rond point a 20km/h sinon tu allez tout droit !!!
franchement les landsail sont aussi bien sur mouiller que les marque plus connu, et j'ai pas d'action chez eu
Publié : 02 juin 2015, 11:39
par tonym
vw-91 a écrit :Salut Tonym, tu pourrais me dire se que tu penses des pneus que tu as monté sur ton Espace?
J'ai regardé les Nexen SU4 sur le papier ils ont l'air au top mais je préfère avoir ton avis sur la longévité la tenue de route sur sol humide etc...
ce sont de bon pneus, ils tiennent bien au sec comme sur le mouillé. pour la longévité ben je dois avoir un problème au train avant. ca fais la 3 eme paire de pneu ( avec marque différente) qui s'use à l'intérieur comme à l'extérieur du pneu en meme temps !!! du jamais vu. lisse sur les 2 extrémités et encore de la gomme sur le centre du pneu.
mais ca c'est un problème de mon véhicule. les pneu sont plus que correcte. à l'arrière ils ont 30/40 000 km et ils sont nickels.
Publié : 02 juin 2015, 13:23
.... pneus sous gonflés et/ou ronds points
Publié : 02 juin 2015, 13:44
par defy 33
+1 pour le sous gonflage et les rond -points
j'ai changé les 2 à l'avant le droit beaucoup plus usé à cause des rond points
et il me remet que 2.3 en pression
Publié : 02 juin 2015, 20:31
par tonym
c'est vrai qu'il y a beaucoup de rond point chez nous mais à l'arrière il n'y a pas ce souci et les 2 pneus avant s'use pareil. pour le sous gonflage je suis toujours à 2.5 à froid.
Publié : 02 juin 2015, 20:49
.... mets lui 200 g de plus et ralentis dans les ronds points
Publié : 10 août 2015, 07:23
par fotourefair
Bonjour tous,
Je vais tempérer mon avis concernant les Gerutti que nous avons fait monter...
Depuis quelques semaines, nous avions énormément de bruits dans l'espace et nous sommes allés voir le garage et finalement les 2 pneus arrières sont déformés après seulement 14000km de bons et loyaux services.... Je suis un peu écoeuré car ils sont encore en super état les pneus ne sont mêmes pas au témoin ni à l'avant ni à l'arrière... Je fais une demande à allopneus mais j'ai peu d'espoir...
A suivre...
Fotourefair
Publié : 10 août 2015, 09:50
par kappa
pour ma part l espace était mnté en goodride acheter avec ses pneu monter dessus à peine 1000km lors de l'achat en 15000 km hs donc passe en falken
Publié : 18 janv. 2016, 10:13
par HigrekBe
HigrekBe a écrit :pedrooxx a écrit :Bonsoir a tous ,
j'aurai voulu avoir vos avis sur les pneus vresdestein ultrac sessanta avec les rebord de protection de jante c une chose que je veut avoir et pour 150 e sa va ??
merci pour vos reponse et conseille
en attente de vous lire
cordialment
Salut, j'en ai eu une paire sur ma 166 : des super pneus en terme de tenue de route, très accrocheurs. Même sur le mouillé, rien à redire, même arrivé ( au-delà ?
) de la limite d'usure. Mais évidemment en terme d'usure c'est plutôt rapide. Environ 27.000 km sur le train avant. Et chose curieuse, la profondeur des rainures n'est pas très importante, on se dit que ça va durer péniblement 15.000 mais non, un peu plus quand même. Après je ne suis pas certain que ce soit le pneu idéal pour un monospace.
Quant à moi, j'ai pris 4 Nankang NS-2 XL, pas mécontent des 5.000 premiers kilomètres. Et à 80€ pièce, même s'ils durent un peu moins longtemps que des Michelin ...
Petit retour sur les Nankang. A l'avant ils sont morts de chez morts, bien aidés par une rotule et une biellette défaillantes, et de nombreux rond-points. Et pourtant, ils ont du faire environ 45.000 km !
Donc j'hésite à reprendre les mêmes, ou à passer sur les Nankang NS-20. Quelqu'un connait ? C'est sûr, ça n'est pas le pneu du siècle, mais ça fait correctement le job, jamais pris en défaut, sur long ou courts trajets, pluie ou sec.
Publié : 18 janv. 2016, 11:48
par rumuas
Pour ma part j'ai choisi sur mon 1,9 DCI en 16 pouces des : SAILUN ATREZZO SH402, je les ai pris chez 1001 pneus et j'en suis très content, j'ai déjà fait près de 50000 km avec, à l'avant comme à l'arrière et j'ai l'impression que je vais pouvoir faire encore autant de km avant de devoir les changer.
Ils tiennent bien la route sur le sec comme le mouillé et ne sont pas plus bruyant que les autres, à 54.40€ le pneu ils ont un très bon rapport qualité/prix, la livraison est très rapide, moins de 48h00, je pense que je reprendrai les mêmes.
Publié : 18 janv. 2016, 16:53
par HigrekBe
Je suis en 17"
Bon, les NS20 sont commandés. Ce weekend, changement rotule + biellette gauche, semaine prochaine pneus + para ...
Publié : 18 janv. 2016, 16:57
par HigrekBe
Publié : 18 janv. 2016, 17:44
.... c'est en effet le moins cher
.... pour le reste
Publié : 18 janv. 2016, 22:43
par Dami1
Petit retour sur mes Vredestein Ultrac cento en 17". A l'arrière, ils ont 45000 km et sont prêts à être changés. Très content surtout sur le côté sécurisant et silencieux.
Je suis en train de regarder pour savoir si je reprends les mêmes (110,00 € pièce) ou si je change
Publié : 19 janv. 2016, 09:02
par HigrekBe
Dami1 a écrit :Petit retour sur mes Vredestein Ultrac cento en 17". A l'arrière, ils ont 45000 km et sont prêts à être changés. Très content surtout sur le côté sécurisant et silencieux.
Très bon pneus, mais malheureusement je n'en ai pas trouvé dans cette dimension
Sur ma 166, j'ai eu des Ultrac Sessanta, et maintenant des Ultrac Vorti, excellent rapport qualité prix avec une tenue de route phénoménale
Edit : ils sont en indice Y, et donc 105€ le pneu au lieu de 75€ pour le Nankang ...
Publié : 19 janv. 2016, 18:41
par amaury35
slt, j'ai des ns 20çà l'arrière du mien et j'en suis très content.
Silencieux et très bon rapport qualité prix, tenue de route vraiment bonne pour le prix du pneu.
Rien n'a envier aux michelin... On a des espace par des véhicule super sport.
Publié : 20 janv. 2016, 11:35
par rumuas
Voici l'état de mes pneus avant, ils ont effectués 40000 km dont une bonne partie sur les routes de Corse ( virages ) je les surgonfle à 2,8 kg ce qui les durci un peu, moins de surface au sol donc moins de consommation et dans les virages le bord extérieur souffre beaucoup moins et s'use aussi moins
Bonne journée à tous
Publié : 23 janv. 2016, 16:58
par mficho
Bonjour, le lien du site internet des pneus ne fonctionne plus chez moi. Au risque de parler dans le vide je viens de changer les 4 pneus en Michelin Primacy 3 et très content. C est du classique mais ça fonctionne bien. Au départ j avais les continental sortis d usine remplacé par dunlop maxx RT mais bof bof à l usure. Pour ce qui est de l augmentation des prix c est déjà hors de prix donc un peu + un peu -
Bonne route
Publié : 23 janv. 2016, 17:33
par defy 33
rumuas a écrit :Bonjour
sais tu si ça existe en 17 je ne trouves pas la dimension de mon camion
225/55/17 101w
j'ai trouvé des salium atrezzo zsr
http://www.1001pneus.fr/Comparatif_Pneu ... --ETE.html
Publié : 30 janv. 2016, 18:57
par rumuas
defy 33 a écrit :rumuas a écrit :Bonjour
225/55/17 101w
J'ai trouvé des SAILUN en 17" mais pas d'ATREZZO donc je ne sais pas si ils auront la même longévité, ils sont intéressants au point de vue prix.
Publié : 31 janv. 2016, 21:17
par lorenzo
Chapeau , ils sont en très bon état tes pneus.
Ils peuvent encore rouler.....
Publié : 01 févr. 2016, 13:30
par defy 33
rumuas a écrit :defy 33 a écrit :rumuas a écrit :Bonjour
225/55/17 101w
du coup j'ai pris ça
http://www.1001pneus.fr/Pneus/18235648/ ... RISME.html
Publié : 20 févr. 2016, 23:00
par Dami1
Finalement j'ai repris des Vredestein Ultrac Cento. Achetés sur discount pneu à 100 euros pièce je n'ai pas hésité une seule seconde...
Commandés lundi et reçus jeudi matin, y a plus qu'à les monter ☺
Publié : 21 févr. 2016, 15:23
par pedrooxx
Bonjour à tous ,
Je suis passé en jantes de 18 pouces depuis 2 ans pour avoir accès aux différentes marques de pneus, car le 245/45/18 est une taille standard et donc moins cher.....(sa dépend quand même) .......
Bref j'aimerais avoir votre avis sur les NEXEN N FERA SU4 et les EP TYRES PHI svp ??
Pour info C la première fois en 25 ans de conduite que j' achete des pneu ...je dirais premier prix .....
Donc pour l la première la petite histoire j'ai acheté mes jantes en alu de 18 pouces et ensuite vendu mais ancien de 17 pouces pour ensuite racheter 4 jantes en tôle pour les équiper 2 pneus neige et cette année j'ai acheté de la marque EP tyres accelera d'où je suis très content et très très étonné de par leur tenue de route .
Je vous remercie de me donner vos avis sur les marques nommée ci-dessus
Publié : 29 févr. 2016, 21:44
par christophe59
slt moi je roule en PNEU HANKOOK K117 VENTUS S1 EVO 2 245/45R18 100 Y
et je fais 25 000km
il son super en tout condition
