pourquoi pas branché en serie nan?pontiac a écrit :...
Chaudière + pompe auxiliaire + ventilation habitacle + radio + ...
Rajoute aussi une batterie supplémentaire
espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Petite question d'un pas mazouteux : J'ai cru comprendre que la chaudière se mettait toute seule en marche (si les conditions de température sont réunies)., c'est le but
Donc elle tourne moteur arrêté ? Dans ce cas il doit déjà y avoir une pompe de circulation auxiliaire ou intégrée à la pompe ?
Merci de m'éclairer sur cette fameuse chaudière
Oui elle se met en route toute seul à partir de 4° ou 5° ( je ne sais plus )Pilou29 a écrit :Petite question d'un pas mazouteux : J'ai cru comprendre que la chaudière se mettait toute seule en marche (si les conditions de température sont réunies)., c'est le but
Non la circulation se fait seulement moteur en route ( pour l'aider à chauffer plus vite et surtout avoir du chauffage habitacle )
Voilou voilou...
- didtherace
Je confirme les propos de Thierry elle se déclenche effectivement en dessous de 5°C et cela circule moteur tournant !! Hé bon dieu que ça fume et pompe le réservoirpontiac a écrit :Oui elle se met en route toute seul à partir de 4° ou 5° ( je ne sais plus )Pilou29 a écrit :Petite question d'un pas mazouteux : J'ai cru comprendre que la chaudière se mettait toute seule en marche (si les conditions de température sont réunies)., c'est le but
Voilou voilou...
donc voila jai commandé une pompe auxiliaire de chauffage pour 50 €
.... intéressant, on attend la réalisation
.... tu peux nous donner la réfèrence de la pompe
- ambubateau
- Année : 2005
La pompe de circulation 12v se retrouve aussi sur certaines R21 et R 25.
Elle était montée au dessus de la boite de vitesse.
https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHB ... TCbwWJ_kK4
voici c'elle que jai pris de pompe a eau auxiliaire qui sera relier sur la chaudiere, est la sonde jai coupé le fil blanc quejai prolonger jusque dans l'habitacle a un interrupteur est un fil a linter sur le + apres contact comme ca les ventilateurs habitacle fonctionne en même temps https://www.amazon.fr/Bosch-Pompe-Circu ... B00BHKW92Y
Bonjour, Quelqu'un a t'il ce boitier sur le tableau de bord à gauche du volant, il semble que c'est un boitier de commande d'un chauffage intégré probablement eberspaecher , comment en être sur car n' est pas alimenté en électricité.
Cordialement
Cordialement
Boitier de commande, il y a quelque part sur le forum des infos sur ce boitier.
C'est le moment de sortir la pelle à déterrer les sujets !
- didtherace
J’avais pas cela sur mon 3 !! Et pourtant j’avais une chaudière
Did.
+1 ce n'est pas de série, j'ai cru lire que cet équipement existait uniquement sur les véhicules du ministère de l'intérieur (police nationale).
C'est vrai qu'ils ont des équipements spécifiques j'avais un boîtier anti-vol à clé qui se montait sur une Clio 1. Il bloquait le levier de vitesses. il existait la sirène bi-tons et le pare-soleil "police". Tous ces équipements étaient montés à part (sauf les cablages) en dehors de la série dans un bâtiment montage spécifique.
J’ai déjà répondu en novembre : viewtopic.php?f=8&t=36635&p=458152&hili ... ge#p458152
Le commentaire de Totor33 en fin de sujet recoupe bien les infos données par Yves78
C'est pas ça ? (photo du catalogue accessoire)
De la famille
De la famille
