Page 11 sur 11
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Posté : 11 mai 2018, 15:39
par nounours593000
pontiac a écrit :...
Chaudière + pompe auxiliaire + ventilation habitacle + radio + ...
Rajoute aussi une batterie supplémentaire :!:
pourquoi pas branché en serie nan?
Posté : 11 mai 2018, 15:58
Petite question d'un pas mazouteux : J'ai cru comprendre que la chaudière se mettait toute seule en marche (si les conditions de température sont réunies)., c'est le but :)
Donc elle tourne moteur arrêté ? Dans ce cas il doit déjà y avoir une pompe de circulation auxiliaire ou intégrée à la pompe ?
Merci de m'éclairer sur cette fameuse chaudière
Posté : 11 mai 2018, 16:19
Pilou29 a écrit :Petite question d'un pas mazouteux : J'ai cru comprendre que la chaudière se mettait toute seule en marche (si les conditions de température sont réunies)., c'est le but :)
Oui :arrow: elle se met en route toute seul à partir de 4° ou 5° ( je ne sais plus )
Non :arrow: la circulation se fait seulement moteur en route ( pour l'aider à chauffer plus vite et surtout avoir du chauffage habitacle )
Voilou voilou...
Posté : 11 mai 2018, 17:41
par didtherace
Voilou voilou...
Je confirme les propos de Thierry :mrgreen: elle se déclenche effectivement en dessous de 5°C et cela circule moteur tournant !! Hé bon dieu que ça fume et pompe le réservoir :shock:
Posté : 11 mai 2018, 17:46
par nounours593000
donc voila jai commandé une pompe auxiliaire de chauffage pour 50 €
Posté : 11 mai 2018, 18:08
.... intéressant, on attend la réalisation :wink:
.... tu peux nous donner la réfèrence de la pompe :?:
Posté : 11 mai 2018, 18:15
par ambubateau
La pompe de circulation 12v se retrouve aussi sur certaines R21 et R 25.
Elle était montée au dessus de la boite de vitesse.
https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHB ... TCbwWJ_kK4
Posté : 11 mai 2018, 22:43
par nounours593000
voici c'elle que jai pris de pompe a eau auxiliaire qui sera relier sur la chaudiere, est la sonde jai coupé le fil blanc quejai prolonger jusque dans l'habitacle a un interrupteur est un fil a linter sur le + apres contact comme ca les ventilateurs habitacle fonctionne en même temps https://www.amazon.fr/Bosch-Pompe-Circu ... B00BHKW92Y
Posté : 26 janv. 2020, 18:33
par peponne
Bonjour, Quelqu'un a t'il ce boitier sur le tableau de bord à gauche du volant, il semble que c'est un boitier de commande d'un chauffage intégré probablement eberspaecher , comment en être sur car n' est pas alimenté en électricité.
Cordialement
Posté : 27 janv. 2020, 11:13
Boitier de commande, il y a quelque part sur le forum des infos sur ce boitier.
C'est le moment de sortir la pelle à déterrer les sujets !
Posté : 27 janv. 2020, 19:43
par didtherace
Pilou29 a écrit : 27 janv. 2020, 11:13 Boitier de commande, il y a quelque part sur le forum des infos sur ce boitier.
J’avais pas cela sur mon 3 !! Et pourtant j’avais une chaudière :wink:
Did.
Posté : 28 janv. 2020, 11:28
par yves78
+1 ce n'est pas de série, j'ai cru lire que cet équipement existait uniquement sur les véhicules du ministère de l'intérieur (police nationale).
C'est vrai qu'ils ont des équipements spécifiques j'avais un boîtier anti-vol à clé qui se montait sur une Clio 1. Il bloquait le levier de vitesses. il existait la sirène bi-tons et le pare-soleil "police". Tous ces équipements étaient montés à part (sauf les cablages) en dehors de la série dans un bâtiment montage spécifique.
Posté : 28 janv. 2020, 16:53
J’ai déjà répondu en novembre : viewtopic.php?f=8&t=36635&p=458152&hili ... ge#p458152
Le commentaire de Totor33 en fin de sujet recoupe bien les infos données par Yves78 :D
Posté : 28 janv. 2020, 17:10
par Miharu59
C'est pas ça ? (photo du catalogue accessoire)
