Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
chaffafa
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 14 )
Message non lu par chaffafa »
Bonjour Troublouse,
Un kit pour espace 4 2.0T serait-il possible?
En vous remerciant
Fabien
ESPACE IV 2.0T 2004
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
chaffafa a écrit :Bonjour Troublouse,
En vous remerciant
Fabien
Salut ,
Oui il m'en reste .La suite en MP.
Yves
hornetman33290
Message non lu par hornetman33290 »
Bonsoir au forum et rouleur à l'essance alcoolisé
J'ai acheté un module à Troublouse il y a 15 j et je ne vais pas en avoir l'utilité mon véhicule ayant été déclaré épave...
Si y a des intéressés merci de me contacter par MP.
Bonne soirée
Sébastien
pat2chi1
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par pat2chi1 »
Comme je l'explique sur mon post sur le passage progressif à l'éthanol, je rencontre un soucis de démarrage à froid. Est-ce que ce module s'adapte sur mon modèle ?
mes autres véhicules :
- ARO 10 Trappeur 1,9l diesel
- fourgon Jumper 2l HDI
- R21 2,2l GTX Alizée boite auto
- A8 D2 Quattro 4,2l V8
- Honda 1000 Varadero
- Kawasaki ZR7
troublouse
finition : Connoly
pat2chi1 a écrit :Bonjour,
Du moment que la sonde de LDR est une CTN ,ça marche.
Yves
pat2chi1
Année : 2003
Ok, du coup, est-ce qu'il t'en reste ?
- Kawasaki ZR7
troublouse
finition : Connoly
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Bonjour ,
mise à jour du stock : 3
Yves
troublouse
finition : Connoly
pat2chi1 a écrit :Ok, du coup, est-ce qu'il t'en reste ?
Il m'en reste , la suite en MP
PIERREAU56
2ème modèle : [Grand Espace III V6]
finition : RXT
Message non lu par PIERREAU56 »
Bonsoir troublouse
Je suis intéressé par un kit E85? Est ce qu'il t'en reste?
Merci,
Pierre
Neuvième Espace en trente ans:
4 turbo D du 1 phase 2 au 2 phase 1
1 V6 Albertville revendu à 485000km
1 2.0 16V équipé GPL inj séquentielle revendu à 330000km
1 3.0 V6 24V long la BVA, soit-disant vidangée m'a lâché au bout de six mois
1 3.0 V6 24V The Race 380000km Fatigué, me sert à customiser le suivant
1 3.0 V6 24V RXT 2000 long 168000km en cours de rénovation customisation destiné à aller jusqu'à la Collection!
troublouse
finition : Connoly
PIERREAU56 a écrit :Bonsoir troublouse
Merci,
Pierre
Salut ,
Oui il m'en reste.
La suite en MP
Yves
lonsdalien
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par lonsdalien »
Te reste-t-il un module E85 ?
Je t'ai envoyé un MP mais il reste dans la boite d'envoi :/
Merci !
Normal, ton MP restera dans la boite d'envoi tant que Troublouse ne l'aura pas lu.
lonsdalien
Ok merci !
lonsdalien
Où avez-vous pris le + après contact ?
Une bonne adresse pour commander le nécessaire au câblage de tout ça (repiquage de files, fusible, cosses, boitier ...) ?
Avez-vous des photos de vos montage pour savoir où le caser ?
troublouse
finition : Connoly
Le + après contact : dans la boite à fusible à coté de la batterie
Le boitier : Boitier électrique Plexo 10*10
Le consommable : N**auto ou le Chinois
lonsdalien
Merci!
lonsdalien
Sur le 2.0i 8v 115cv F3r, j'ai 3 files sur la sonde de température d'eau.
Une idée de quel file couper pour se repiquer sur le boitier ?
Sur le shéma c'est le 4, mais je ne suis pas certain de savoir comment lire le schéma :
Merci !
troublouse
finition : Connoly
Salut ,
c'est sur C ou A ,regarde sur le schéma le fil qui va à la masse .
Fait un scan de la page complète
lonsdalien
troublouse
finition : Connoly
As tu l'affectation des points 44 , 45 et 16 du calculateur d'injection ?
lonsdalien
troublouse
finition : Connoly
Après lecture du schéma il me semble que la sonde 5 est le capteur de pression absolue et la sonde 4 est la sonde de LDR . ( à vérifier sur la doc )
Donc le boitier est à intercaler sur le fil 15.
lonsdalien
Oui c'est bien ca, si tu regardes l'avant dernier schéma c'est indiqué dans la légende en haut a droite.
Du coup le code couleur indique que c'est le câble blanc !
Merci!
+1 avec Troublouse d’après mes docs
15 marron/jaune(pas blanc) sur ton scémas :arrow: + sonde temp eau
Sa doit être la sonde derrière sur la photo (2 fils mar/jau et mar) a confirmer (pas de F3R sous la main)
En trois fils sur la photo, c'est le capteur thermique bi-fonction eau qui envoie les infos dans l'habitacle .
Modifié en dernier par SAHRO le 06 mars 2019, 21:59, modifié 1 fois.
:o
Modifié en dernier par SAHRO le 06 mars 2019, 21:56, modifié 1 fois.
