Page 11 sur 19
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Posté : 09 mars 2008, 20:14
par oliv_77
Bon,mon compte tour est en route pour rennes
je suis certain que TCHANG saura encore une fois nous étonner !
des que je reçois les ampoules à led bleues, je les monte et ferai un reportage complémentaire à celui de TCHANG !
en plus je ferai quelques photos de mon installation USB pour TOMTOM, PDA, lecteur, MP3, ... ppour les alimenter et laisser l'installation en fixe en toute discretion !
Posté : 24 mars 2008, 12:22
par oliv_77
ça y est j'ai fais le passage en bleu ! et sans soudures !!
en fait ce que j'ai fais, c'est que j'ai enlevé toutes les ampoules et j'ai separé le porte ampoule et l'ampoule
j'ai fais pareil avec les ampoule à leds que j'ai acheté :
Ampoules à LEDS
et j'ai mis la LED bleue à la place de la grosse ampoule !
les portes ampoules ne sont pas de la même taille sur celles d'origine et celle que j'ai achetés !
Je ne sais pas si je suis tres clair, mais des que je pourrai mettre une feuille de diffuseur, je ferai toutes les photos détaillées qu'il faut
bon j'ai pas encore fais de photos, mais il va falloir que je redemonte le TdB pour mettre une feuille de diffuseur, car le claque que j'ai mis ne diffuse pas assez et on voit les LEDS !
j'obtiens la même chose que ça :
et comme ça, je peux le remttre en orange ou toute autre couleur, sans souder !
Posté : 24 mars 2008, 12:27
par tchang
voici les photos de la manipê pour l'éclairage du conte tours...
c'est le meme princype que le TDB
déposer le conte tours et enlever le boitier
déclipser la fiche du cadrant puis séparer la platine électric du support
puis remplacer le film orange avec un film diffuseur blanc ou bien grater le film orange ...
sur la platine , venir implanter les LES avec leur R (comme pour le TDB plus haut)
voici les polaritées:
une fois les LEDs placer , remonter le tout et voila :
bon motage a tous
Posté : 24 mars 2008, 12:32
par oliv_77
je vais voir pour gratter le film ORANGE, mais bon ça m'embete pour pouvoir revenir en Orange apres !
en tout cas, beau boulot TCHANG !
Posté : 24 mars 2008, 12:34
par tchang
[quote="oliv_77";p="41784"]je vais voir pour gratter le film ORANGE, mais bon ça m'embete pour pouvoir revenir en Orange apres !
en tout cas, beau boulot TCHANG ![/quote]
je te tien au jue des que j'aurrais les nouvels feuilles DIN A4 en plus épaisse
Posté : 24 mars 2008, 12:43
par oliv_77
[quote="tchang";p="41785"][quote="oliv_77";p="41784"]je vais voir pour gratter le film ORANGE, mais bon ça m'embete pour pouvoir revenir en Orange apres !
ok pas de Pb !
le plus gros du boulot est fait, apres je n'aurai plus qu'a decouper le calque et le mettre en place !
Posté : 24 mars 2008, 20:51
par oliv_77
voilà le resultat en images :
Posté : 24 mars 2008, 21:22
par le_gros
salut oliv_77,coupe le bout rond des leds bleu et tu n'auras plus l'effet de ses rond plus lumineux
Posté : 24 mars 2008, 21:53
par oliv_77
[quote="le_gros";p="41822"]salut oliv_77,coupe le bout rond des leds bleu et tu n'auras plus l'effet de ses rond plus lumineux
ce sont des LEDS à tête plate !
je vais remedier à ça !
Posté : 24 mars 2008, 22:05
par tchang
je pense que c'est du au papier calque que tu as mit...
je pense aussi que se sont des LEDs de 5 qui sont dessu non ?
Posté : 25 mars 2008, 06:18
par oliv_77
je ne sias pas ce que c'est comme LEDS
c'est pas précisé et je n'ai pas pensé à comparer avec celles que j'avais déjà !
par contre, je n'ai rien mis pour diffuser, sauf sur l'affichage de l'heure mais il ne doit pes etre assez épais !
quand j'aurai le compte tour, je redemonterai et j'essayerai de mettre une double épaisseur, et sur le TdB aussi !
Posté : 25 mars 2008, 13:59
par oliv_77
oui, il semble que ce soit des 5 mm !
j'ai doublé les feuilles de claque ! c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça
par contre je suis tombé sur une prise shuntée, sauriez vous ce que c'est ?
Posté : 25 mars 2008, 17:53
par oliv_77
j'ai voulu commander des feuilles DIN A4, mais pour payer sur le site allemand, c'est la grosse galère !
Posté : 25 mars 2008, 21:54
par tchang
ne cherche plus j'en est acheté des feuilles diffusions plus éppais
je t'envoi une feuille gratuitement
sinon tu peux en demender ici :
LEE Filters : tel: 01 48 11 47 47
fax; 01 48 11 47 48
il y a de toute les couleurs
le top c'est de prendre du 400 feelux qui est plus éppais
sinon du white diffusion 216:
ou sinon tu demende leur échantillon et tu commande c'est moin chere que le cite allemende :
a plus
Posté : 26 mars 2008, 04:49
par oliv_77
alors là je dis "merci monsieur TCHANG" !
ça me tarde d'essayer !
Posté : 26 mars 2008, 10:05
par toton40
sympas maitre chang!!
as tu l'adresse pour la demnde d'echantillon et la commande?
Posté : 26 mars 2008, 21:18
par tchang
[quote="oliv_77";p="41855"]oui, il semble que ce soit des 5 mm !
salut il se peut que c'est l'antenne du recepteur HF de la centralisation...
Posté : 05 avr. 2008, 16:08
par oliv_77
bon, tout est en bleu
pour info, j'ai passé le TdB en bleu avec des ampoules à LEDS avec un culot T8 WEDGE :
par contre je rencontre un petit problème !
j'ai l'éclairage de l'heure et la temperature qui est tres affaiblit et c'est l'ampoule rouge qui s'allume !
je soupçonne une mise en defaut, mais qu'est ce qui peut causer ça ?
un debranchement de batterie résoudrait il le problème ?
en attendant, j'ai passé les deux ampoules en bleu, mais je prefererais revenir à un fonctionnement mornal
Posté : 05 avr. 2008, 18:35
Même pb sur mon dt, quand j'enlève l'ampoule normale de l'affichage de l'heure et compagnie, c'est la rouge qui prend le relais. Je remets une ampoule et tout redeviens normal. Il y a peut être une sécurité pour que cet affichage soit toujours éclairé et que si l'ampoule noramle est grillée, c'est la rouge qui prend le relais (c'est une supposition pas une certitude)....
Le fait de mettre une led provoque peut être la même chose.
A voir avec Tchang s'il avait eu ce pb avec le sien lors du passage en bleu.
Posté : 05 avr. 2008, 21:22
par oliv_77
[quote="pub2n";p="42631"]Même pb sur mon dt, quand j'enlève l'ampoule normale de l'affichage de l'heure et compagnie, c'est la rouge qui prend le relais. Je remets une ampoule et tout redeviens normal. Il y a peut être une sécurité pour que cet affichage soit toujours éclairé et que si l'ampoule noramle est grillée, c'est la rouge qui prend le relais (c'est une supposition pas une certitude)....
A voir avec Tchang s'il avait eu ce pb avec le sien lors du passage en bleu.[/quote]
oui, j'ai déjà vu ce systeme de substitution sur notre compteur, mais dans mon cas, l'ampoule "normale" s'éclaire, mais tres peu !
ça a fonctionné, puis, faiblesse de l'ampoule "normale", puis l'ampoule rouge !
je vais essayer demain de debrancher la batterie pour voir ce que ça donne !
bon pour l'instant, ça ne pose pas trop de pb, tout est bleu ! il suffit de faire attention au pistogramme !
Posté : 06 avr. 2008, 10:20
par tchang
oui il faut laisser l'ampoule rouge....
Posté : 06 avr. 2008, 11:14
par oliv_77
oui, je sais bien, mais si je laisse l'ampoule rouge, l'affichage de l'heure est rouge !
la led s'allume à peine !
on dirait qu'il y a une baisse de tension au niveau de l'endroit à coté de celui de l'ampoule rouge !
en attendant, pour avoir un éclairage bleu partout, j'ai mis une led bleue à la place de l'ampoule rouge !
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la led ne s'allume presque pas sur le connecteur à coté de l'ampoule rouge !
et c'est pas venu d'un seul coup ! ça fonctionnait bien, puis à un moment, baisse de tension, puis c'est revenu, puis baisse de tension et l'ampoule rouge c'est allumée comme si l'autre ampoule ne marchait plus !
Posté : 06 avr. 2008, 12:25
par patespace
tchang, pour les diffuseurs de lumière, t'as trouvé la solution au prob des leds qui se voient??
je vais passer commande pour les leds bleus car j'ai une ampoule cramée.... autant en profiter
Posté : 06 avr. 2008, 12:49
par oliv_77
j'ai mis des WEDGE à led, et j'ai été obligé de tripler l'épaisseur !
et on devine encore les leds (quand on sait qu'il y en a et que l'on fait tres attention), mais elles sont en 10 mm alors que les leds de TCHANG sont en 3mm !
Posté : 06 avr. 2008, 13:23
par tchang
[quote="patoche";p="42674"]tchang, pour les diffuseurs de lumière, t'as trouvé la solution au prob des leds qui se voient??
je vais passer commande pour les leds bleus car j'ai une ampoule cramée.... autant en profiter[/quote]
j'ais trouver quelque feuilles plus épaissent mais il me semble qu'il faut la doubler
oliv77 il se peux que ta LED siot HS c'est l simpome d'une LED qui a cramer...
aissé de la remplacer pour voire
