Page 12 sur 23
Re: [Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffag
Posté : 12 juil. 2012, 23:10
par patespace
Yann,
tu as mis ce lien dans ton 1er sujet: "Le résumé en PDF par Blacksamourai"
marche plus: les américains ont mis Blacksamourai en cabane! :mrgreen:
si quelqu'un peut nous le remettre :wink:
Posté : 13 juil. 2012, 20:29
par blacksamourai
Le probleme c'est la fermeture de megaupload par le FBI j'attend qu'il debloque les compte pour le recuperer ou faut que je fouille sur mon dd externe.
Posté : 18 juil. 2012, 09:09
J'ai recherché la source sur mes disques, pas trouvé :(
Je continue à explorer sur l'autre PC, en espérant secrètement que notre ami pourchassé par le FBI trouve aussi ;)
Posté : 18 juil. 2012, 10:28
par tourge
Par hasard, ce ne serait pas ça que tu cherches ? :wink:
Changer seul son aérotherme.pdf
(2.44 Mio) Téléchargé 785 fois
Posté : 18 juil. 2012, 12:41
Si, merci Tourge :) :) :)
Posté : 18 juil. 2012, 15:52
par denis54
ça me fout les chtons ce truc.... en plus j'ose plus regarder un post tuto car deouis quelques temps... ça m'arrive sous peu :mrgreen: :lol:
Posté : 23 juil. 2012, 23:34
par pocosso
salut à tous,
aller j'apporte ma petit contribution au sujet.
rien à redire sur le tuto, et tout et tout.
perso comme je pars en vacances dans quelques jours je ne pourrais pas me lancer dans cette fastidieuse réparation,
mais j'ai quand même pris le temps de regarder sur mon Grand Espace 2.2 dt de 99, parce que ça pue quand même pas mal depuis quelques temps,
dans un premier temps j'ai regardé si j'avais un aérotherme en 1 ou en 2 morceaux, on ne sait jamais, des fois que le proprio d'avant l'ai déjà fait changer...
mais non,
donc j'ai juste vidé le jus qu'il y avait dans la "boite à air", je verrais si ça peut m'aider à tenir (respirer) quelques semaines comme ça,
j'ai simplement démonté l'habillage (à gauche du volant) et j'ai enlevé 3 petites vis qui sont sur la "boite à air" et en écartant un peu les 2 parties,
j'ai un bon jus bien dégueu qui a coulé (sur un chiffon prévu à cet effet...quand même)
ensuite je passerais à l'offensive à la rentrée, mais comme c'est du coté conducteur, il y a pas mal à faire...
Posté : 24 juil. 2012, 02:08
:idea: .... et tu pars en vacances avec cet espace :?:
Posté : 24 juil. 2012, 07:35
par pocosso
bah oui, de toute façon l'autre est HS (le vert)
(j'ai un express, mais pour transporter la famille c'est pas top, et la 21 c'est bien, mais pour mettre tous les bagages, ça va être compliqué...)
et puis ça ne fuit pas non plus à "grand jet", le jus que j'ai récupéré n'était pas du tout de la couleur du liquide de refroidissement actuel,
donc je pense que ça fuit au goute à goute, et que ça fait un baille que ça dure...
le liquide qui est sorti était plus gras que du liquide de refroidissement,
ce qui je pense veut dire qu'il a eu le temps de s'évaporer un peu mais pas assez.
Et combien de vaisseaux roulent avec une fuite aérotherme sans même le savoir ?
jusqu'au jour où ça fait piscine, et là il est trop tard :lol:
disons que je lui demande simplement de tenir encore 2 semaines, je pense que c'est pas non plus la mer à boire :roll:
(ahhh la mer... les vacances :mrgreen: )
Posté : 24 juil. 2012, 18:12
:idea: .... si c'est un long parcours avec bouchons potentiels et sous forte chaleur, attention à ne pas faire trop chauffer le moteur :oops:
.... et puis quelques arrêts capot ouvert, pour vérification des niveaux et refroidissement, pourraient être utiles :wink:
Bonnes vacances :wink:
Posté : 24 juil. 2012, 18:55
par pocosso
merci TheStone, oui ça fait partie des rituels pour tout long trajet (arrêts fréquents pour contrôler si tout va bien)
je vais surveiller tout ça activement, fais moi confiance, j'ai pas envie de rentrer à pince ;-)
Posté : 26 juil. 2013, 01:33
par Djo
salut a tous et bravo pour ce (ces !!!) tuto(s) toujours magnifiques et concis.
je vais y avoir droit aussi :evil: et le gauche avec ! :evil: :evil:
de la buée sur tout le pare brise sauf quand on met la clim et une bonne odeur de chien mouillé.
chose bizarre ; le chauffage ne chauffe plus. ça sort de l'air froid continuellement même moteur chaud, même a burne dans le rouge sur le réglage de chaleur : la molette de chauffage serait-elle déconnectée, ou HS ? y'a un moyen simple de le savoir ?
par contre pas de manque de liquide. pas de surchauffe, même dans les embouteillages furieux (et j'en subis pas mal...) : alors peut être aussi que les radiateurs sont bouchés (ET ils fuient en même temps !! :shock: )
juste une question pour comprendre : qu'est-ce qui fuit exactement ? d’où vient ce problème récurant de "piscine radioactive inboard" : les raccords-merdiques-Renault a clipser ? (mais donc apparemment a l’extérieur de l’habitacle si j'ai bien tout suivi donc c'est pas ça)...
alors c'est plutôt le radia en lui même qui se fend, se désagrège qui devient poreux ? : la matière employée à sa construction est pourrie ?
merci a tous et bonne continuation
Posté : 20 août 2013, 14:12
par baldogil
bonjour a tous,
je viens de me "taper" les 2 et j'ai pris sur mister-auto les pièces, j'ai pris du Valeo en 2 parties. pour moi pas trop de soucis en suivant le tuto la seule "grosse' difficulté est cet enfoiré d'ingénieur de Valéo qui a sortit du 5,5 pour la vis centrale d'accouplement. Voila c'est tout mais perdu 2 jours a chercher uné clé en 5,5.
bonne route.
Posté : 20 août 2013, 15:11
Astuce quand cela arrive cette histoire de 5.5 , tu prends une 5 et tu mets du papier type essuie tout ou sulfurisé au fond du trou avant de mettre la clé.
Après, il y a plus qu'à :)
Merci de ce retour ;)
Posté : 20 août 2013, 23:29
par blacksamourai
Perso la clé a était acheter dans un magasin type AD.
Posté : 30 août 2013, 21:36
par Djo
ben moi j'ai honte : j'ai échoué :(
impossible de sortir ces p.... de connecteurs de tuyauterie Renault au fond du compartiment moteur.
pour le reste, aucun problème, le tuto est au top.
a part les vis du cendrier qu'il faut aller chercher en dessous façon contorsionniste croisé avec une pieuvre.
je n'ai pas eu besoin de désaccoupler la colonne de direction pour sortir le pédalier : ça sort tout seul par la gauche... !
j'ai quand même maudit Renault une paire de fois pour ces tuyaux.
2 femmes présentent aux fines mains de fées y sont allée aussi : impossible de de-locker le système de verrouillage à ergots.
j'ai essayé avec des dizaines de pinces. de doigts, de contorsions en tous genres. G même essayé de comprimer juste ce qu'il faut les ergots avec un serflex monté autour (bonne astuce, car le "serrage" est dosable a souhait) : RIEN A FAIRE !
j'ai passé plus de temps sur ces raccords (près de 4 heures sans succès) que sur le démontage remontage de la partie intérieure (3 heure en tout)
alors j'ai remonté le tout comme avant, avec les anciens radiats ...
mais fait une réparation "a l'africaine" en attendant d'y retourner : le fond des boites à air chaud est percé a 4 mm au point le plus bas pour que le liquide s’écoule, avec un réceptacle coincé en dessous (demi pot de yaourt ajusté) pour écoper les qqs gouttes tous les mois et éviter de se tacher les pompes.
j'en ai profité pour laver le circuit de refroidissement à grand eau (au jet), et depuis, miracle : mes aérothermes redonnent de l'air chaud : ils étaient complétement bouchés.
allez - louia.
pour info j'ai acheté les radiat sur oscaro, et pris la paire des moins cher (AVA Deutschland RT6249) : ils sont bien en 2 parties donc montable comme le précise ce topic. il faut juste bidouiller un petit truc car la vis centrale n'est ni en 5,5, ni en 6 mm : c'est une cruxi .. mais la vis est par derrière ! donc il suffira de percer de part en part et de monter écrou + boulon de 3mm pour y arriver par le devant (et du coup avec des clés normales !)
je suis prêt pour la prochaine fois (les yeux fermés !), mais avant je vais me fournir en tubes alu, tuyaux de refroidissement et colliers en tous genres pour oublier ces raccord renault de m.... : je couperai à raz puis j'enfilerai un bout de tube en alu en guise de raccord.
merci a tous
Posté : 01 sept. 2013, 17:11
par baldogil
n'ais pas honte j'ai été a deux doigt (sans mauvais jeu de mot promis :D ) de ne pas y arriver du coté droit, j'ai dut degrapher le support moteur pour gagner 10 cm pour pouvoir passer le bras. C'est pas compliquer a faire dans l'absolu mais l'accessibilité est horrible.
Posté : 14 sept. 2013, 09:40
par obobo
bon ben j'y suis aussi à ces aérothermes
le droit est malade je m'en suis aperçu car j'ai du refaire le niveau de liquide 2 fois
comme j'avais changé le boitier thermostatique je m’étais dis que j'avais loupé la purge mais non j'ai du liquide qui goutte sur la moquette passager.
donc je cherche a obtenir les aérothermes pour pas trop cher (265€ chez renault) car 110 € les 2 chez les vendeurs de pièces détachées c'est un peu "lourd" pour le moment
je complète le niveau dès que c'est nécessaire pour le moment.
cette ref chez oscaro : http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... ES=1307683
c'est 1 ou 2 radiateurs ??
Posté : 14 sept. 2013, 09:46
Salut Il en faut un par coté, et évite celui là, il a l'air en une seule partie selon l'illustration :(
Posté : 14 sept. 2013, 11:35
Salut, Yann et Fred,
J'ai commandé ces radiateurs l'an dernier, à titre préventif, vu les promo (26e/pièce).
Je confirme qu'ils sont en 2 morceaux. :wink:
Posté : 15 sept. 2013, 20:16
par obobo
j'avais mis cette ref car plus haut c'est indiqué que c'est en 2 parties
Posté : 15 sept. 2013, 20:33
obobo a écrit :j'avais mis cette ref car plus haut c'est indiqué que c'est en 2 parties
Tout pour moi, je ne me suis fié qu'au descriptif de O.Cacaro :oops:
Posté : 16 sept. 2013, 14:27
par obobo
ouais mais on sait ce qu'ils valent leurs descriptifs !!
Posté : 16 sept. 2013, 21:07
par Djo
moi aussi j'ai acheté ceux la (voir mon post 5 messages plus haut), ils sont bien en 2 parties, mais il te faudra faire une bidouille : la vis qui tiens le collecteur plastique au radiateur est cruciforme, mais se visse par derrière .. bref impossible a monter tel que. il faut juste percer de part en part et monter écrou + boulon en lieu et place de la vis cruxi.
sinon, ce sont les bonnes références, et se sont les moins cher.
je m'y replonge dès que j'ai repris courage et espoir ..
ciao
Posté : 12 oct. 2013, 19:37
par ccante
Salut tout le monde,
Je viens d'y passer 9 heures et j'ai pas encore terminé :cry:
.C'est l'aerotherme côté droit que je change
Sur mon essence 2.0 16v, j'ai malheureusement les mêmes raccords que sur les 2.2td...
J'ai tout essayé pour les démonter, j'y suis arrivé avec la pièce que j'ai fabriqué a partir du plan du tuto.
Par contre j'ai modifié un peu la pièce sinon elle est presque impossible a utiliser. Sinon j'ai du couper les raccord de l'aerotherme et les passer dans le compartiment moteur pour pouvoir les désolidariser des embouts.
Ils ont bien souffert et ils ne veulent plus se reclipser sur la pièce neuve :evil:
Je suis un peu perdu, du coup... je vais devoir couper les raccords pour les fixer avec des colliers inox ?
Je sais pas si j'aurais la place de faire ça :cry:
Suite de l'aventure demain :!:
PS: super tuto mais je crois que je suis pas assez calé...
