Page 12 sur 14
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Posté : 06 mars 2019, 21:55
par lonsdalien
SAHRO a écrit :+1 avec Troublouse d’après mes docs
15 marron/jaune + sonde temp eau
Sa doit être la sonde derrière sur la photo (2 fils mar/jau et mar) a confirmer.
En trois fils c'est le capteur thermique bi-fonction eau qui envoie les infos dans l'habitacle .
Ah oui merde, marron / jaune effectivement.
Donc c'est pas la sonde qu'on voit au premier plan sur la photo...
Posté : 06 mars 2019, 21:57
par lonsdalien
par contre le fil 15 est marqué comme marron/jaune, mais également marron seul après le "truc" sur le schéma :/
Posté : 06 mars 2019, 22:02
par SAHRO
Le marron seul c'est un commun masse capteur cliquetis/eau/pression
Posté : 06 mars 2019, 22:05
par lonsdalien
le capteur au premier plan de la photo est le numéro 14 qui correspond bien au capteur de température d'eau pourtant :
Posté : 06 mars 2019, 22:14
par SAHRO
Oui sur ma doc aussi mais j'ai l'info du 3 fils a l’arrière alors ou les docs ont une erreur ou tes sondes sont posées inversée,
je peut pas être sûr, j'ai pas de F3R il faudrait que tu regarde on voit un connecteur derrière sur ta photo .
Posté : 06 mars 2019, 22:16
par lonsdalien
je vais prendre une photo demain !
Posté : 06 mars 2019, 22:30
par SAHRO
A priori les deux sondes ont le même diamètre pour la fixation: 20mm.
Posté : 06 mars 2019, 22:43
par troublouse
Je vous laisse avec vos doc ......
Posté : 07 mars 2019, 16:33
par lonsdalien
Bon, alors en fait derrière c'est pas une fiche, c'est un collier :
Du coup je vois pas d'autre capteur de température :/
Posté : 07 mars 2019, 18:18
Posté : 07 mars 2019, 19:56
par lonsdalien
J'aimerai bien faire sans les docs, mais faut déjà que je trouve la bonne prise xD
Posté : 07 mars 2019, 21:02
par troublouse
Si je comprends bien tu ne sait pas quel est le connecteur de la sonde de Ldr ?
Si tu débranche la sonde de ldr le ventilo doit démarrer.
Posté : 07 mars 2019, 21:20
par SAHRO
A mon avis c'est ici (flèche verte).
Posté : 08 mars 2019, 11:17
par lonsdalien
SAHRO a écrit :A mon avis c'est ici (flèche verte).
Effectivement, je crois avoir trouvé ça derrière !
Pour vous c'est bien ça ?
Je vais devoir démonter le boîte du filtre à air pour y accéder facilement.
J'espère que le câble à assez de "moue".
J'ai pas possibilité de prendre un fer à souder.
Existe-t-il un connecteur rapide à 4 plot dans ce style là ?
Posté : 08 mars 2019, 14:17
par troublouse
L'accès au calculateur n'est pas possible ?
Posté : 08 mars 2019, 14:20
par lonsdalien
j'avais effectivement pas pensé à prendre le fil directement au calculateur..
Je vais regarder ça, voir si c'est plus pratique
Posté : 08 mars 2019, 19:31
par lonsdalien
Bon ben pas possible de se repiquer au calculateur, ce sera plus simple sur le file du capteur, je tente ça dès que possible.
Posté : 13 mars 2019, 22:41
par chaffafa
Salut à tous,
Je me fends de mon retour d'expérience. avec un certain lag (kit reçu en décembre, monté en février...)
Victime: Espace 4 2L turbo F4RT 200.000km. Roule à la pure depuis 4000km et à 80%E85/20%SP95 10000km auparavant.
Ne démarre pas à froid à moins de 10 ou 15°C ambiant. J'arrive à le démarrer avec plus ou moins de réussite en deux coups de clefs. Le premier très bref (1/4 de tour). Pause 2eme coup de clef. Si ça ne démarre pas au deuxième, c'est ensuite très très difficile de le démarrer.
Je pense même que j'en arrivais à remplir un cylindre d'éthanol (le moteur s'arrêtait net d'un coup quand j'insistais).
Bon bref, il était temps que je m'y mette avant de changer batterie et démarreur.
Le montage n'est pas si évident.
- J'ai cherché sans succès des connecteurs de LdR. On trouve biensûr des capteurs qu'on pourrait couper pour faire la partie femelle mais impossible de trouver le connecteur, hormis sur Alibaba en commande par 100 mini (même si, énervé, j'y ai reflechi, ça revenait à une 50aine d'euros...)... ou en casse probablement.
Ne voulant absolument pas couper un fil du faisceau, j'ai dépinouillé le connecteur et branché avec une pinouille de connecteur d'alim de PC côté sonde (dans le connecteur, à la place de la pinouille originelle) et un fil étamé côté pinouille du faisceau.
- le +12v après contact, c'est le plus énervant. Je n'ai trouvé aucun slot libre de fusible (je parle boite à fusibles compartiment moteur biensûr). Et je n'ai trouvé qu'un seul fusible (10A) qui semblait correspondre à l'ordinateur de bord (ça m'a resetté les consos). Là encore, bricolo et bricolette: utilisation d'un vieux fusible pour faire un pontage du fusible 10A en // du kit protégé en série d'un fusible 2A.
Le tout dans un boitier plexo comme recommandé (collé au double face sur le boitier de fusibles comp moteur)
Et la sonde plaquée à l'aide de scotch d'électricien autour d'une durite appropriée.
A l'occasion, je ferai des photos si des gens comme moi hésitent sur la mise en oeuvre.
Le bilan est très positif. J'avais des doutes mais non, même par 0°c (on n'a pas eu moins depuis), ça démarre au premier coup de contact.
J'ai du baisser le réglage entre 1 et 7 secondes. c'est suffisant. Une fois que le moteur a fait deux trois tours, il tourne bien.
Je dirais quand même, en tout cas pour ce moteur que la correction apportée par la sonde est peut-etre trop importante (le moteur monte à 2000rpm selon les conditions). Je verrai s'il est possible de mettre une résistance en // de la sonde pour en atténuer le leurre... Ou alors je me fais des idées.
Je suis de plus en plus satisfait de cette voiture. Si ce n'est un pb électrique de type panne aléatoire... à la recherche de plans élec pour info.
Voilà pour moi
Encore merci à Troublouse pour ce bon plan.
Posté : 11 mai 2019, 08:00
par thrcarnet
Bravo troublouse pour ce module, très bonne idée.
Est il encore possible d'en commander un?
Merci.
Thrcarnet
Posté : 11 mai 2019, 14:44
par troublouse
thrcarnet a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Thrcarnet
il m'en reste , la suite en MP
Yves
Posté : 12 mai 2019, 02:16
.... pour mettre sur quelle motorisation
Posté : 12 mai 2019, 14:48
par thrcarnet
Pour une C5 exclusive de 2004 2l 16s
Posté : 12 mai 2019, 16:53
par EAime
Attention, il y a pas mal de polarités inversés, dessus !
Le même boitier E85 monté sur mon Espace 3 (je ne parle pas du kit d'Yves), n'a jamais fonctionné sur la C5 2.0 16V d'un copain. Montage identique.
Il n'a fonctionné qu'en inversant les polarités des prises des injecteurs.
Posté : 12 mai 2019, 17:12
par thrcarnet
oui, je sais que lorsque l'on montent, par exemple, un boitier eflexfluel, il faut vérifier les polarités injecteurs
Commande Module E85
Posté : 29 juin 2019, 18:28
par jlglias
votre module fonctionnera t-il avec ce vehicule: RENAULT Mégane Scenic Phase2 1.6 i 16V 107cv moteur K4M
