[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Message non lu par Evillryu »
Pour ceux qui veulent remplacer le chargeur de boite a gant, il doit bien y avoir un moyen de simuler la presence d un cd. Le signal doit surement passer par l un des 13 fils que relie le chargeur a l auditorium. Si quelqu un a les plans de cablage de cette prise on doit bien pouvoir simuler un cd et du coup on pourra commuter sur la source cd alors qu il n y a pas de chargeur.
Je n arrive pas a trouver les schemas meme si je pense qu il doit y avoir les memes fils dans le connecteur rond et le regtangulaire.
A plus
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Evillryu a écrit :Bonjour,
A plus
Les réponses á tes questions se trouvent dans les 11 pages de ce post.
Yves
Evillryu
A plus
Yves
J ai lu le sujet deux fois et il ne me semble pas avoir vu par quel fils passe le signal de presence de cd dans le chargeur, c est pour ca que je cherche des schemas.
troublouse
finition : Connoly
A plus
Yves
va voir page 10 le câblage des prises rondes et rectangulaire l'information présence CD est dans le bus DATA.
l'install la plus simple est d'utiliser le connecteur DIN 13 points et de valider l'entée AUX en modifiant le circuit , tous est page 10.
J'ai fait la modif sur mon Auditorium et ça marche très bien.
Yves
Evillryu
Merci yves,
Juste une precision si je coupe la piste du circuit imprime j active quelle source? Car je n ai pas d auxiliare .je n ai que cd ou tape sur mon poste, (j ai le 2456.)
Et est ce la meme chose du coup si je branche le jack sur le cd plutot que sur le tape. Car je prefere utiliser le cable du cd qui arrive direct dans la boite a gant.
troublouse
finition : Connoly
une relecture du post te donnera toutes les réponses.
Yves
Evillryu
Ok
Modifié en dernier par Evillryu le 24 juil. 2016, 01:58, modifié 1 fois.
Evillryu
Bon apres avoir bien galerer et eplucher les schemas electriques, il se trouve que couper le circuit ne sert que a supprimer le mute K7, il n active en rien une autre source. C est pour cela que la source k7 et celle selectionnee ce confondent. Donc pour ceux qui comme moi ont le 2456 c est a dire sans source aux, il faut arriver a pouvoir selectionner une autre source que am fm qui font un bruit permanant.
Je n ai plus le lecteur cd, donc impossible d aller sur cette source.
L idee de FBedon de mettre a la masse la sortie am est bien mais malheureusement possible que sur le 2056 car il a un tuner am et fm separer. Le 2456 a une carte additionnel am et fm melanger et qui plus est completement innaccessible.
Il faut donc arriver a simuler la presence soit d un lecteur cd ou du lecteur k7. Sachant que meme si le cd affiche error ca doit fonctionner.
J arrete la pour ce soir ou plutot cette nuit. Si quelqu un a une solution je suis prenneur.
Bonne nuit
Vinc26@
Message non lu par Vinc26@ »
Je me "branche" à ce tuto que j'ai totalement lu, où beaucoup semblent avoir revendu ou abandonnés leur III ;)
J'ai donc un 2556 puisque j'ai l'entrée AUX mono et la touche AUX sur la télécommande ; le précédent propriétaire l'a activé.
Je n'ai plus le chargeur CDs. J'ai donc deux solutions :
- Me brancher à la place du chargeur CDs : ce serai le plus ergonomique pour sélectionner cette source au volant ; mais comment faire pour faire croire à l'ampli qu'il est là ? Ca n'est dit null part...
- Me brancher sur la prise TAPE, mais certains ont eu un très mauvais son très bas, peut-être à cause d'un mauvais câblage de fiche, mais la conclusion n'a jamais été donnée.
Des pistes supplémentaires ? :D Où en es-tu ?
Espace III Privilège de 2002, 2.0 16V 140CV BVM.
GPL à injection liquide JTG-ICOM installé en 2004 par l'ancien propriétaire.
Je l'ai acheté d'occasion en juillet 2016 à 170000km.
Evillryu
En fait toute les entrees audio se confondent c est a dire que si tu te connecte a l entrée cassette et que la piste sur la carte à été coupée, l autoradio n est plus capable de muter l entrée "tape" et donc dès que tu envera un signal le son sera diffusé meme si tu es en train d ecouter une autre source.
Tu n as pas besoin de simuler la presence d un CD car tu as l entree "aux" de selectionnable sur le 2556 donc tu as moyen du ne plus avoir aucun son a part le celui que tu envoie. Du coup il n y a pas de difference entre ce brancher sur tape ou sur cd car le traitement qui sera appliqué au signal et celui de la source auxiliaire.
N hesite pas
A plus
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Y a aussi la solution des boitiers émulateur un peu chère je trouve, mais pas de bidouille à faire. Je ne sais pas si c'est compatible avec nos autoradio.
https://www.amazon.fr/Yatour-Adaptateur ... B00DTRITNQ
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Vinc26@
Merci, je vais donc tenter l'expérience en démontant tout ça.
Ca ne me plait par trop de devoir passer sur AUX : ça oblige à utiliser la télécommande. Je pense que je vais essayer de mémoriser une station radio "vide" plutôt. T'as essayé ça ?
Quant au boitier à 75€, je n'ose pas essayer vu le prix. Et puis la description n'est pas clair sur la compatibilité.
Evillryu
Tu peux selectionner les sources avec la telecommande aux volant si tu veux.
Vinc26@
Pas pour AUX justement. Tout sauf AUX. Je suis en train de démonter...
Evillryu
Vinc26@ a écrit :Pas pour AUX justement. Tout sauf AUX. Je suis en train de démonter...
Ah zut. Je te conseille quand meme de passer par le telecommande car sur le 2556 tu ne peux pas relier la sortie am a la masse car la gestion am et fm sont sur la meme carte donc tu supprimerais la fm egalement.
Vinc26@
Voilà, c'est fait et ça marche ! 8)
Alors je fais un petit point si ça peut en aider certains, avec en prime, une excellente astuce (pas de moi) :
J'ai donc un 2556, mais tout ce que je vais raconter va être utile aussi aux possesseurs de 2456, voir d'autres selon les besoins.
Quand j'ai démonté tout ça, j'ai découvert que l'ancien propriétaire était déjà allé grater là-dedans. Et il a eu une très bonne idée (l'astuce en question) : Vu que son chargeur CDs ne fonctionnait plus, il a libéré la place dans la grande boite à gant, tout en gardant le minimum d'électronique nécessaire branché au cable pour que le 2556 reconnaisse la présence du chargeur CDs. Je ne sais pas comment il a testé tout ça, mais voici ce qu'il a extrait et conservé de ce chargeur CDs :
Electronique conservée du chargeur CDs pour que le 2556 le reconnaisse.
L'intérêt ? C'est que l'on peut encore sélectionner au volant la source CD ! Et donc, pas besoin de passer par la télécommande sur AUX pour être sur une source silencieuse ! Ca affiche "ERROR" sur l'afficheur, mais ça fonctionne !
Et comme ce qui est conservé est tout petit, ça se cache pile poil coincé dans la moquette sous la boite à gant :
L'électronique conservée, protégée par du gros scotch, alimentée avec les fils d'origine noir rouge bleu, et branché à la prise DIN ronde qui part à l'auditorium. Notez que de ce coté, la fiche est ronde, alors que coté auditorium, elle est rectangulaire.
Pour le reste, j'ai tout fait comme expliqué dans le tuto ci-dessous :
Modify TAPE input - Pioneer SCU2556.pdf
(390.08 Kio) Téléchargé 530 fois
Je n'ai pas pris de photo de la coupure du circuit imprimé : trop petit. Soyez très très soigneux pour faire ça !
Et voici en image (avec petits commentaires joints) :
J'ai utilisé un connecteur de circuit imprimé puisqu'on a la chance que cette fiche ISO 13 broches soit au pas de 2,54. Ca rentre pile poil !
J'ai soudé droite - masse - gauche. Facile à inverser si on le soude à l'envers !
J'ai d'abord isolé la masse avec du scotch (ça ne se voit plus), puis entouré tout ça de scotch également. Et enfin, fixé ça au cable d'à coté pour que ça tienne bien.
Un petit passage sous la moquette, et hop, mon cable jack stéréo qui arrive là où je veux.
CONCLUSION : un son stéréo et nickel ! (contrairement à l'ancien branchement en mono sur la prise AUX, que l'ancien propriétaire avait fait, qui en plus, est limité en plage de fréquence). De plus, comme il avait eu l'excellente idée de laisser ce minimum d'électronique de l'ancien chargeur CDs, on peut le sélectionner pour avoir du silence, puisque la source TAPE s'additionne à TOUTES les sources.
AUTRE IDÉE : je n'ai pas eu le temps, mais j'aurai pu décortiquer la fiche de la source CD, pour y souder mon cable jack, et ainsi ne pas faire la manip de la source TAPE... Si je m'ennuie un week-end...
Evillryu
Ah oui ca fonctionne aussi de laisser la petite carte de chargeur cd. Mais j aimais pas le cd error affiche. Si tu veux j ai des connecteur din 13 pins que j avais acheter sur ebay pour faire mes branchements.
A plus
Vinc26@
Merci pour ta proposition. Mais je crois que je ne vais pas le rouvrir de si tôt ;)
Merci de ce partage de montage et en image.
que cela puisse servir au plus grand nombre :)
onfre
Message non lu par onfre »
Génial, je n'ai jamais inversé le branchement des câbles et du coup je ne sais pas d'où vient mon son faible, mais c'est toujours pourri chez moi ! Il faudra que je regarde comment tu as procédé en détail. Merci en tout cas !
Vinc26@
Pour ceux qui cherchent le petit connecteur de fortune que j'ai utilisé, c'est ce genre là :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7411 ... archDetail
onfre
Demain je regarde à nouveau, je pense que ma fiche est branchée sur les prises 1 2 et 3 au lieu de 2 3 et 4. Entre temps j'ai acheté un vrai fer à souder donc ça devrait fonctionner.
J'ai testé mon chargeur CD pour la 1ère fois la semaine dernière et il fonctionne à merveille :mrgreen:
Pour le MUTE je ne sais pas où recupérer du 12v dans le coin, on va jouer du voltmètre pour repiquer ça quelque part et le brancher avec un interrupteur sur le pin 7 de la prise TAPE. J'essaierai de faire des photos.
onfre
Voilà, tout est en ordre et ça fonctionne parfaitement, son génial et en stéréo !! Trop content !
Voici donc pourquoi je n'avais pas de son, le gars de chez Derotronic m'a fait absolument n'importe quoi, je lui avait filé le schéma, et lui m'a mélangé tout en joignant même la masse avec le R et le L, plus un branchement de masse sur un autre pin, bref, tout faux ! :
La fiche que j'avais fait faire mais mal réalisée :
La fiche corrigée par mes soins qui fonctionne :
A noter qu'il faut retirer la partie basse du blindage de la prise sinon le lecteur/chargeur CD ne fonctionne plus, ni la télécommande lorsqu'on la branche la prise TAPE :
Voilà donc j'appuie sur "AUX" sur ma télécommande, et j'écoute le son relié à la source de mon jack. Si on met la radio ou un CD via le chargeur du coffre, le son est mixé avec celui de la source TAPE, pour couper le son de cette entrée TAPE, il faut soit relier le pin 7 de la fiche en +12v avec un interrupteur ON/OFF, soit éteindre sa source tout simplement ! :mrgreen:
maxderoswell
il n'y avait pas une méthode similaire pour ne garder que le minimum d'électronique et permettre le montage d'un autoradio plus récent/performant en étant certain de ne pas avoir le OFF sur le compteur ?
L'idée de déconnecter la nappe ou l'ampoule ne me plait pas.
Un grand merci.
Mathieu
Mathieu
maxderoswell
Vinc26@ a écrit : 04 sept. 2016, 09:52 Voilà, c'est fait et ça marche ! 8)
Dommage que l'on ai perdu les photos.
Mathieu
