Page 13 sur 20
Re: Espace IV 2.0T [Wutch]
Publié : 23 mai 2021, 21:36
par Miharu59
Salut tes photos ne passe pas
![😭](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f62d.svg)
je vais voir sur mon V6 si ça marche à l'occasion jamais fait attention
![😅](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f605.svg)
Publié : 23 mai 2021, 21:53
par Wutch
bizarre ca, car normalement il n'y a aucune restriction sur l'accès et c'est des liens https. Si tu fais afficher l'image, ou si tu cliques sur le lien ca dit quoi ?
Publié : 24 mai 2021, 02:43
par Miharu59
Wutch a écrit : ↑23 mai 2021, 21:53
Je te publie une photo beaucoup plus explicite que une explication à ma façon
Ps tes tuto sont toujours génial
Publié : 24 mai 2021, 09:01
par Wutch
Et si tu laisses ton doigt appuyer sur une image tu peux faire une action genre afficher l'image ? ou afficher l'url de l'image ?
Qu'est ce que ca fait ?
Publié : 24 mai 2021, 09:06
par PeteTheCoyote
Moi je les vois bien
Publié : 24 mai 2021, 10:28
par Wutch
Ben oui, normalement y a pas de soucis, ça doit venir de son navigateur
Publié : 24 mai 2021, 11:58
par Philou 33
Wutch a écrit : ↑24 mai 2021, 10:28
Ou bien de sa voisine
Publié : 24 mai 2021, 12:27
par Miharu59
J'ai testé sur trois navigateurs et non ça ne marche pas ( peut-être mon anti-virus bitdefender total sécurité) je testerai sur mon PC et de mettre à jours mon naviguateur de smartphone
Publié : 24 mai 2021, 13:20
Sur mes PC, y compris le professionnel que j'ai gardé, cela ne marchait pas, même sur smartphone (Androïd) malgré les mises à jour.
Sur un nouveau (un reconditionné de chez Easycash, avec W10, que j'ai acheté 230€), ça fonctionne à la perfection... Allez comprendre !
C'est dommage de passer par un hébergeur extérieur, alors que nous en avons un, inclus dans le forum, qui fonctionne très bien, et qui évite les pertes de photos en cas de migration (parfois forcée, comme vécu l'an dernier).
Publié : 24 mai 2021, 13:31
Miharu59 a écrit : ↑23 mai 2021, 21:36
je vais voir sur mon V6 ............
.... et alors, est-ce que les photos passent sur ton V6
Publié : 24 mai 2021, 13:39
par Wutch
EAime a écrit : ↑24 mai 2021, 13:20
Oui, mais je suis sur plusieurs forums, et c'est galère d'héberger sur chacun, et tous ne le permettent pas. La c'est un hébergement perso, donc tant que je paye, ca restera en ligne
Et ca sert à plein d'autres choses, donc c'est pas pour demain.
Publié : 11 juil. 2021, 21:43
par Wutch
Salut à tous.
Aujourd'hui sur le retour de Normandie, j'ai l'espace qui a commencé à biper et afficher le voyant batterie, uniquement quand le régime moteur était sous les 2000 tr/min. Ca l'a fait juste sur une dizaine de kms et ensuite RAS, mais ce n'est pas de bonne augure
Il a pourtant pas tant de kms que ca, mais c'est une maladie visiblement, rarement plus de 100 000kms sur ce modèle
Publié : 12 juil. 2021, 19:37
par PeteTheCoyote
Wutch a écrit : ↑11 juil. 2021, 21:43
Salut à tous.
Alternateur ?
Publié : 13 juil. 2021, 10:02
par Wutch
Oui, probablement. J'ai pas pu mesurer sur le moment. J'ai commandé un régulateur, j'espère que ça sera suffisant
Publié : 14 juil. 2021, 21:23
par Wutch
Le régulateur est arrivé, donc on attaque le montage. Et pour le coup, ca se fait étonnamment bien.
On débranche la batterie, on enlève la connectique de l'alternateur. Puis il faut retirer le cache plastique, faut tirer un peu, il est juste emmanché.
Ca se présente alors comme ca :
On voit le régulateur et ca partie ronde qui entoure l'axe.
Il faut déposer 4 petites vis, 2 de fixation et 2 de connectique et ca peut sortir :
Remontage dans le sens inverse.
Au final, à peine 30 min pour l'opération. Plus encore 30 min pour récupérer le cliqué tombé sur la plaque sous moteur
Publié : 16 juil. 2021, 14:01
par Wutch
Je me suis attaqué à la réparation du volet de recyclage d'air grace au tuto du forum
Et en action
https://youtu.be/iXPW-24oxqI
Quelques photos de la réparation:
Le volet et la patte de réparation
L'accouplement réussi
Une fois remis en place
![Image](https://p3s.fr/~wutch/Espace/Espace_118.jpg)
Publié : 25 juil. 2021, 12:42
par Wutch
L'espace est fidèle à lui même, des qu'il roule un peu, les pannes reviennent
Hier sur la route, des coupures qui apparaissent, puis finalement le moteur qui tourne sur 3 pattes et le voyant moteur qui s'allume. Arrêt, et heureusement j'avais 2 ou 3 outils dans le coffre, donc dépose de la goulotte d'air et du cache moteur.
J'ai branlé un peu les fiches de bobine et c'est reparti. Les connecteurs étaient déjà fatigués, mais ça tenait depuis 80 000kms. La va falloir remplacer tout ça, ça part en miette.
Publié : 22 août 2021, 19:09
par Wutch
De retour de vacances, il vient de passer les 300 000 kms au GPL
J'ai monté les prises de bobine pendant les vacances, ca va vite, on clipse les anciennes fiches dans le connecteur, on repousse le verrouillage et zou
Publié : 31 oct. 2021, 10:02
par Wutch
Ca roule toujours et j'ai trouvé qu'il marchait étonnamment bien sur la route du week-end. Je sais pas si c'est le fait de passer les 320 000 kms qui l'a mis dans cet état la ou si je dois m'inquiéter d'un truc en train de tomber en panne
Publié : 01 nov. 2021, 00:32
par Florian
Salut, c'est peut être aussi grâce aux nouvelles prises de bobines
Publié : 01 nov. 2021, 08:09
par LeJeune6troeniste
Il n'y a pas aussi une histoire comme quoi les voitures carburent bien par temps humide? Air très dense = le calculateur peut mettre plus d'essence = on s'amuse plus
Publié : 01 nov. 2021, 09:31
par Wutch
Il faisait pas moche sur la route, on verra pour le retour.
J'avais pas pensé aux connecteurs de bobine, peut être, mais elle tournait quand même rond avant. A suivre donc...
Publié : 02 nov. 2021, 09:09
par Wutch
Bon, ben retour nickel, toujours de bonnes reprises sur autoroute, donc c'est pas lié à la météo.
Publié : 12 nov. 2021, 18:52
par Wutch
Aller hop, on profite du long week-end. Une petite vidange des 320 000kms, tranquille pour 1 an.
J'ai quand même l'impression qu'il y a une fuite au niveau de la modine, car c'est bien gras en dessous, et ce n'est pas le filtre.
Publié : 28 déc. 2021, 17:44
par Wutch
C'est les vacances, donc c'est l'occasion de lui mettre un coup de propre. Et aussi remplacement de la batterie.
Par contre, j'ai remarqué qu'il prend l'eau au niveau du coffre, et le 3e feu stop est fendu, donc je pense que c'est lui le coupable.
Je viens d'un commander un de remplacement, j'espère que ca va régler le soucis. Mais ca expliquerait pourquoi j'ai facilement de la buée ces derniers temps
