[mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
- mtassinari
- Modèle : [Espace I Quadra]
- Finition : TXE injection
Re: [mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
En 4 saisons il y avait les nankang ou les maxxis, j'ai pas osé les nankang ne connaissant pas et les maxxis sont bof bof. Pour les uniroyal j'avais des rain expert mais bon je voulais passer sur un profil plus "neigeux" je vous donnerais mon avis une fois avoir bien rodé les boudins :3
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
- troublouse
- finition : Connoly
Salut ,
Merci pour vos réponses ,je vais commencer par restaurer 4 jantes ensuite j'envisagerais l'achat des 4 pneus.
Hihihi !troublouse a écrit :Salut ,
C'est sûr , sans pieds, pas de chaussures !
- marcus67
mtassinari tu cherches toujours ça ? Ressort accélérateur
- mtassinari
J'en ai retrouvé un sur un épave, mais ta proposition est sympathique! Combien tu en demandes ?
Merci à toi
Merci à toi
- mtassinari
Bon du nouveau, pas de photos mais un peu d'avancement, joint de carter remplacé, rotule inferieure gauche, biellettes de barre stab et paliers de barre stab' ( adaptation de paliers d'espace 2... ). Ce weekend grace à l'aide précieuse d'un ami, nous avons résolu le soucis des essuie glaces qui remontent seul à haute vitesse, il s'agit d'un fin reglage au niveau de la timonerie. Je pourrais vous faire deux trois photos afin que vous materlialisiez le réglage à faire si vous voulez ... Prochaine étape, les pneus. A prévoir par la suite la rotule droite, une biellette de direction avant droite les freins arriere, et les amortisseurs et surtout le joint d'allumeur !
- mtassinari
Des nouvelles de ma betaillere
Tout d'abord, il a ses nouveaux freins arrière, les disques plaquettes commençaient à sérieusement faiblir. Les deux rotules inférieures sont neuves, une rotule de direction aussi (la droite), j'en ai aussi profité pour changer le joint d'allumeur... mais ca continue à fuir... un peu plus bas, le joint de culasse commence à suinter sérieusement... Il va falloir que je m'en occupe... Sinon il roule toujours aussi bien, et je recommande vivement les W-Drive qui semblent être parfaitement adaptés à la conception de l'auto, en plus le dessin reste classique, moins moderne que les Uniroyal que j'avais.
Bon la fuite d'huile ne l’empêche pas de rouler, c'est le principal
Voila, voila.
Voila, voila.
Toujours ausi beaux se camion, on le croirais sorti de la conssession il ya quelques jours
Modifié en dernier par Miharu59 le 11 nov. 2018, 23:11, modifié 1 fois.
- mtassinari
Merci ! Je venais de le laver, et la photo l'aide beaucoup
- mtassinari
Bonjour à tous, donc un peu de bricolage en ce weekend froid mais ensoleillé et une petite serie de photo pour feter les 1an et 24000kms de route à son bord
- p23
.....Vendu
Ouf !!!
Les gros plans sur le pc montrent de la saleté !
Il est moins parfait comme ça !
- mtassinari
Surtout les vilaines griffes sur le bandeau :/
- mtassinari
Bon des niouzes du quadra, déjà ca suinte toujours l'huile
mais bon ca ne l’empêche pas de rouler
Par contre, le système électrique qui faisait déjà des siennes cet été concernant la platine fusible à décidé de passer à l'etape du dessus
donc la ventilation qui cramait le fusible en vitesse 3 ...
ne voulant pas prendre de risque avec un pote on a sorti la soufflante et on l'a révisé
bon un peu de démontage cependant pour y accéder
J'en ai profité pour changer deux trois éléments de tdb, mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que les consoles centrales ph1 et ph2 même si elles sont du meme coloris ne sont pas du tout les mêmes, celle du ph1 est 2cm plus courte, et on s'en aperçoit qu'une fois remonté... et on doit bidouiller pour que tout tienne ensemble... donc je me remets en quête d'un tdb en bon etat, de ph2 ce coup ci ...
Voiture chargée, niveaux faits, plus qu'a la laver et go pour quelques jours dans les vosges
Salut Morgan,
Pour la console centrale, j'ai p'têt ton bonheur...
Faut que je fouille...
- mtassinari
Ben si tu trouve une pas cramée et sans bosse, je cherche aussi les deux côtés gauche et droit :s
Si j'ai, ce sera avec le tissu des gts/turbod... il te fardra recuperer tes tissus !
Que veux tu dire par "sans bosses" ?
- mtassinari
Ben souvent ils ont des coups suite aux chargements non protégés et vu que c'est de la fibre ça fait des bosses ^^ pour le tissus ne t'inquiète pas
je ferais ça à tête reposée de toute façon.
Ok, je zieute ça pendant les vacances !
Si j'ai, je te le monterai en janvier/fevrier !
- mtassinari
Merci à toi les miens sont carrément cuits mais ça ne presse pas
- mtassinari
Reprise de l'espace pour aller au salon de Reims demain, j'avoue l'avoir un peu délaissé suite aux travaux sur l'ax ces temps-ci, donc gros nettoyage.
Par ailleurs, il fuit toujours l'huile, et maintenant le ralenti décide des fois de monter a 1300tr sans raisons et si je le coupe il revient plus bas... Si quelqu'un a déjà eut ce genre d'anomalie ( prise d'air ? ).
Au delà de ca, par endroit, la peinture à décidé de bouger, je le re-dépose donc chez le carrossier dimanche pour qu'il rectifie deux trois bricoles
Yves (Troublouse) a eu ce probleme de regime elevé recemment ...
- troublouse
Réparé à L'Africaine.....camion rouge a écrit :Salut
Avec un bout de durit toi aussi ?troublouse a écrit :Réparé à L'Africaine.....camion rouge a écrit :Salut
- mtassinari
Quelle était la cause ?
