Page 15 sur 23
Re: [Tuto]Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffag
Posté : 22 nov. 2013, 19:06
Les joints sont fournis avec le kit, j'en suis sûr, c'était dans le mien acheté chez Renault
Tu es bon pour aller voir un grossiste en pièces auto s'il ne veulent rien faire
Posté : 22 nov. 2013, 20:30
par tiloi
c'est ce que ma dit Renault "chez nous les joints sont fournies", j'ai acheté chez YAKAROULE (site de me... au passage) pas de joint.
j'ai appelle OSCARO pas joint non plus.
je suis un peu bloque car je ne compte pas commencer le chantier avant d'avoir tout pour être tranquille plus tard.
Posté : 27 nov. 2013, 19:08
par babas943
Quelques nouvelles.
J'ai terminé le remplacement de mon aérotherme droit la semaine dernière. J'ai finalement été obligé d'utiliser 2 sections de tube différentes pour les raccords car impossible d'enfoncer du 19mm dans la durite inférieure. Enfin ça fonctionne, ça chauffe et ça ne sent plus !
Quelques pépins par contre, j'ai constaté que le support moteur arrière (une sorte de biellette était HS), depuis lundi j'ai un couinement à l'arrière droit et en plus mon chargeur CD ne fonctionne plus (pas cool vu que je vais rouler un peu pendant les fêtes, je vais voir si je trouve quelque chose à ce sujet sur le forum).
Seb
Posté : 30 janv. 2014, 12:07
par darmotus
C'est mon tour maintenant, Je suis vert
Bon, je positive car il y a un bon tuto et commentaire ici, merci à tous.
Je vais démonter le tout samedi matin, mais j'ai besoin d'une info, pour être fin prêt pour ce fabuleux Week-end.
Connaissez-vous le Øintérieur et Øextérieur des joints des raccords avec le clip rouge ?
C'est à dire le N°5 sur la photo.
Merci d'avance pour les réponses.
Posté : 01 févr. 2014, 18:49
par darmotus
J'ai acheté mon kit de radiateur de chauffage ici.
http://www.radiateurs-leo.com/index.php ... e-espace-3
Dans ce kit, il y a 4 joints pour un radiateur.
Pouvez-vous me confirmer que je dois en mettre que 2 ?
Merci.
Posté : 01 févr. 2014, 20:11
par Pilou29
L'écriture en rouge (et en vert) est réservée tacitement aux modérateurs et administrateurs.
De même inutile d'écrire avec une police en gros caractères, çà ne fera pas avancer le schmilblick plus vite, bien au contraire.
Merci à tous de respecter ces us et coutumes !
Posté : 01 févr. 2014, 20:24
par l'espace
s'ils sont 2 sur le dessin / schema, c'est evident q'on mets 2 sur chaque tube
Posté : 01 févr. 2014, 21:17
Nous ne savons pas de quels joints tu parles :
- ceux entre les tuyaux et les aérothermes
- ceux entre les raccords et le tuyaux.
De toutes façons, les réponses sont dans les images (difficile d'être plus explicite que les schémas d'ailleurs ... ) ou dans le sujet (page 3 entre autres ...).
Pour les diamètres, il y a un sujet quelque part, mais où ...
Au pire, il suffit de mesurer les actuels au pied à coulisse
Posté : 02 févr. 2014, 23:47
par darmotus
Rabat joie
, quand on a rien à dire, on ne dit rien, ou sinon il faut verrouiller ce forum ainsi que sa liberté ...
l'espace
, en faite j'ai compris en relisant les pages du forum à ce sujet.
Il y en a 1 par raccord coté habitacle (cela fait 2), 1 par raccord coté moteur (cela fait 4) et le tout par chaque coté D et G cela fait 8 ...
Tu as raison
, comme décrit plus haut, en relisant le sujet du Forum,je me suis retrouvé ...
Sinon, je laisse aussi ce tuto, qui est complémentaire au tiens, il y a des explications et des photos différentes.
Et du coup les deux réunis, cela déchire .
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-451.html
A bientôt.
Posté : 03 févr. 2014, 01:32
par Pilou29
darmotus a écrit :Pilou29
Rabat joie
l'espace
Tu as raison
A bientôt.
Rabat joie peut être, mais forum ouvert à tous ne veut pas dire qu'on peut y dire ou faire n'importe quoi !
Posté : 01 avr. 2014, 18:46
par dyfred74
super ce tuto
ça y c est fais merci les gars
FRED
Posté : 25 avr. 2014, 09:43
par yoko13
Je voulais juste partager mon expérience toute fraiche. Donc depuis 1 an j'ai une fuite dans l'habitacle coté conducteur et depuis 6 mois coté passager de LDR. J'ai, grace à vous tous pu me faire une idée des travaux à faire. j'ai imprimer les procédure pour les changements des radiateurs et donc m'y suis lancé hier.
En effet c'est pas simple comme chantier. Merci à la personne qui à mis la référence de l'outil spécifique renault pour retirer les durites cotés moteur. Ca m'a pris 15mn pour les 4 hourra !!!!
Je suis sur marseille si un internaute en a besoin me contacter et je prete, ne vous genez pas.
Juste une précision pour enlever les anciens radiateurs. Sur le tuto photo on nous montre ou découper les radiateurs pour mieux les enlever. J'ai essayé et c'est galère. Alors pour ma part j'ai pris ma Dremel avec un disque a metal ( genre de mini disqueuse ) et j'ai scier à la jonction ( entre les 2 parties du radiateur ) là ou il y a une vis que l'on ne peut pas dévisser. Une fois la vis sectionné ( coupé en moins d'une minute ) et les 2 ecrous enlenvés le radiateur s'enleve tout seul.
Le reste tout est dit parfaitement.
Voili et merci à vous, 8 heures de travail et beaucoup d'euros économisés.
Re: radiateur de chauffage
Posté : 25 avr. 2014, 12:45
par Pilou29
Merci pour ce retour, à intégrer au tuto
Posté : 09 août 2014, 21:45
par pyramis
supper dommage pas de pdf mais tout copier, ... bon vais voir avant avec super produit pour étanchéité circuit. si marche pas faudra voir et être sure aussi vient de la. le pire j ai nettoyé et purgé circuit refroidissement et ca fuit plus mais pas de tache au sol. je garde donc ca au chaud car quand même sacré boulot.
Posté : 09 août 2014, 21:55
Ben si il y a un pdf fait par blacksamourai
J'en parle à la fin du premier message
Posté : 12 août 2014, 09:15
par paladin83
bonjour et bravo pour le boulot
mon espace 3 2,2 dt de 97 n'est pas "grand" et n'a plus de chauffage ce tuto est il compatible?
pas besoin des barres pour faire glisser le tdb cool!
va faloir m'y mettre passke la buée l'hiver !!merci
pour le coté conducteur je vais creuser un peu plus
Posté : 12 août 2014, 10:17
Bonjour et merci
Tuto compatible avec ton modèle.
Bon courage
Posté : 09 sept. 2014, 12:22
par paladin83
ben voila c fait !!! une vrai galere
en particulier sortir les clips des tuyaux impossible
bien plus pratique de scier en premier les tubes a l'interieur puis repousser vers le moteur ca donne un peu plus de marge
mais meme comme cela argggggghhhh
enfin ! avec le chauffage c'est bien mieux
par contre du coup je me suis attaqué aux tdb qui s'eclairait pas bien et j'ai trouvé quelques ampoules grillées mais les 4 coté eclairage radio pas de jus !!!
qqun aurait le plan du circuit imprimé pour situé l'alimentation ?
j'apercois 2 diodes mais elles sont bonnes!
allez haut les coeurs et merci encore pour le tuto
Posté : 09 sept. 2014, 20:06
par blacksamourai
Sujet déjà évoquer fait une recherche mais prend une loupe pour vérifier les pistes.
Posté : 21 déc. 2014, 22:31
par Duddits
Un grand merci à vous pour ce tuto qui m'a permis de moins appréhender la réparation
Posté : 22 déc. 2014, 12:37
par JP67
Une tite odeur de sucré depuis hier. Voilà qui annonce la prochaine césarienne du TDB. Je commence à prendre le rythme du Renault. Entre mes mains depuis 4 semaines et 4 pannes.
Ca devrait donc faire 52 pannes pour 2015
Merci pour le tuto, au moins je ne vais pas me faire avoir avec des radia monoblocs. Juste un tit truc qui me paraît manquer: avant d'essayer de déclipser les durites côté moteur, il faut toujours les faire manœuvrer en rotation ( voir avec une tite goûte de w40 ou autre) pour les décoller. Ca évitera casiment 100% des blêmes. Et pour le remontage, j'utilise toujours la graisse silicone spéciale robinet de plomberie. C'est exactement la même que la diélectrique voiture mais c'est 5 fois moins cher...
Posté : 14 janv. 2015, 18:03
par Djo
yoko13 a écrit :Salut
salut yoko 13 !
ravi de savoir un passion-espace pas si loin de chez moi (je suis sur Nice). un de plus avec des galères de chauffage...
je suis dans ce cas aussi. essayé une fois de refaire, et j'ai buté sur ces put... de durite Renault de me....
j'avais pourtant tout déposé dans l'habitacle mais
avant de couper les radiateurs comme préconisé, j'ai essayé de de-clipser les 4 durites coté moteur.
j'ai essayé pendant 2 heures : aucune n'a daigné bougé. j'ai essayé de les tourner, mettre du WD40, un tas de trucs lubrifiant... nada
j'ai demandé a ma femme (petites mains), à la mère (petites mains aussi) : négatif.
faut dire que l'endroit est super accessible, c'est un bonheur
alors j'ai essayé en comprimant les ergots graduellement, avec un serflex que j'ai taillé juste comme il faut : négatif toujours !!
bon bref dégouté de tout j'ai remonté sans avoir règle le problème.
depuis j'ai mis des pots de yaourt (vides !) sous les boites d’aérothermes dans l'habitacle après avoir fait un petit trou dans la partie la plus basse : tous les mois, je vide les pots, je remet un peu de liquide, je refais une purge du circuit.
jusqu'ici tout va bien.
en lisant ton message a propos de l'outil "renault" spécial durite de me..., je voudrais bien savoir a quoi ça ressemble !
tu pourrais nous poster une photo ?
le cas échéant, serait-ce possible de me le prêter pour un WE ?
merci a tous
longue vie au forum !
Posté : 14 janv. 2015, 18:23
par Pilou29
Djo a écrit :yoko13 a écrit :Salut
salut yoko 13 !
merci a tous
Tu crois que c'est çà l'outil spécial Renault ?
Pas bête le coup du pot de yaourt
Posté : 14 janv. 2015, 20:21
par JP67
J'hésite entre des natures ou aux fruits
L'outil pour les durites ne sert strictement à rien si les durites n'ont pas tournées et sont donc décollées. Il sert simplement à compresser les deux ergots du clips. Le collier que tu as mis fait exactement le même usage. Pour moi il n'y a pas d'autres solutions pour éviter la charcuterie et le bricolage final qui sera encore pire. Tu ne peux pas tourner les durites, et ben faut qu'elles tournent
déshabille ce que tu peux sur le moteur, dépose un support moteur, cric dessous et dégage le un peu pour y arriver. Après tu pourras commencer à le faire manœuvrer
ensuite, les outils, colliers pinces ou autres ne servent à rien. La pression de la main suffit
Posté : 14 janv. 2015, 21:06
par Djo
nononon : j'ai mis du pot de yaourt de qualité. du bonne maman.
je tiens à préciser, les petits trous sont fait dans les bacs d’aérotherme, pas dans les pots de yaourts, bien sur !!
ça fonctionne comme ça depuis bientôt 2 ans.
a force je me suis habitué à l'odeur de chien sale bouilli... ça va me faire tout drôle quand ils seront étanches, ces radias !
merci de tes préconisations pour les colliers
vu l'endroit, impossible d'y coincer une pince multi pour avoir une bonne prise et faire tourner le truc. c'est a devenir fou. c'est une invention pour masochistes, ou quoi ?
ce "truc " est la pire invention du constructeur .. et pourtant, des bourdes, il y en a !
l'ultime solution que j'envisage est la suivante :
ablation des durites d'origines jusqu'aux tubes acier, remontage avec de la durite au mètre + serflex
bien sur les tuyaux (durite au mètre) sont montés hors de la voiture sur le collecteur plastique des radia.
on remonte le tout en passant les tuyaux à travers la caisse (en agrandissant ni nécessaire) . on finit par monter les tuyaux sur les tubes acier avec un serflex.
ça doit le faire, non ?
