Espace IV / 2.0 dci / 175cv démarre, tourne très mal puis cale [RESOLU]
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Espace IV / 2.0 dci / 175cv démarre, tourne très mal puis cale
si je comprends bien, la roue ne va pas tourner, penses tu que ton treuil va supporter cette contrainte :?:
A mon avis il serait plus judicieux de trouver un support roulant à mettre sous l'avant de la voiture, et de mettre des planches ou plaques d'agglomérées jusqu'à ton garage, pour faire une ligne de "" roulage ""
un truc dans ce genre, quitte à enlever la seconde roue avant. Bien sur pour la hauteur, c'est à voir pour que cela ne frotte pas.
il doit y en avoir avec des roues plus hautes.
Ou de mettre un cric rouleur.
moulino51
Cric rouleur, ou planche a roulette ne roulerons pas dans ce chemin empierré.
Le plus efficace pour espérer la déplacer, serait de mettre des planches ou bastaings utilisés comme un ski.
Painchocolat19
Finition : Zen
moulino51 a écrit :Cric rouleur, ou planche a roulette ne roulerons pas dans ce chemin empierré.
faut tout lire :D :D
moulino51
Mais si bien sur j'ai bien lu :lol:
Mais le garage semble assez éloigné et il faut disposer de panneaux sous le coude.
Un traineau me semble plus simple a utiliser.
(solution que nous avions utilisés pour l'Ami6 du frangin suite a sa roue AVD pliée dans une sortie de virage)
Un peu comme un "TRAVOI INDIEN"
Painchocolat19
Finition : Zen
moulino51 a écrit :Mais si bien sur j'ai bien lu :lol:
:D :D :D :D mal barré avec cette solution, faut le cheval :D :D :D
Il suffit une fois que le véhicule est passé de se pencher, récupérer les planches ou les plaques, les replacer à l'avant et de continuer la ligne...
moulino51
Quand nous avons déplacés l'Ami6, nous n'avions pas de schwal sous le coude (les 3 schwaux sous le capot ne pouvant être utilisés)
La voiture a été déplacée sur le plat avec une grande facilité.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Aprés , le poids d'une Ami 6 , meme à l'avant , n'est pas tout à fait comparable avec une traction av diesel de nos jour :mrgreen:
Tiens , j'ai remarqué que la lag venait de mon département .
Tu parles de concession , c'est la concession Rino à St Alban ?
Brunoguzzi
Message non lu par Brunoguzzi »
Camaro73 a écrit :Aprés , le poids d'une Ami 6 , meme à l'avant , n'est pas tout à fait comparable avec une traction av diesel de nos jour :mrgreen:
Tout à fait. Elle était à la concession Renault de St Alban Leysse car elle appartenait à une gars qui travaille là-bas.
Si vous voulez suivre la longue histoire de la réparation de mon Grand Espace IV 2.0 dci 175cv :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=33358 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Brunoguzzi
Des news de cet après-midi.
En premier lieu un grand grand merci à Guigui72 qui m'a donné la soluce pour démarrer le moteur :)
La Laguna à démarré au premier coup de clé ce midi !!!! :)
Elle ronronne comme un chat et c'est une super nouvelle. Je suis super content !!!
Cet après-midi j'ai treuillé la Laguna jusque vers l'entrée de mon garage et je suis en train de la manoeuvrer pour qu'elle rentre en marche arrière.
C'est vraiment super lent avec le treuil mais il est plus fort que moi alors je le garde ;)
la roue à bougée mais s'est calée donc j'ai pu descendre facilement.
Pour la marche arrière ça a commencé à bougé comme il ne faut pas donc j'ai arrêté avec aussi la nuit qui arrivait.
Demain je re-positionne ma roue et j'essaie de mettre dessous une planche / traineau.
A bientôt :)
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Voila une nouvelle qu'elle est bonne!
Harry. A+
blacksamourai
pourquoi ne pas acheter 4 grosse roulette fixer sur une planche solide pour servir de roue suffit juste de la caler sous le berceau ensuite faire un beau chemin pour que tous roule bien et la plus de probleme de manœuvre
Lien de parrainage Allbebrid
moulino51
Sinon, tu as aussi ceci
J'en ai acheté un jeu voici une quinzaine pour déplacer ma 5 hp de 1925 (trèfle) dont je vais bientôt attaquer la restauration :lol: :lol:
Brunoguzzi
C'est pas mal ton truc ;) Plutôt une fois dans le garage par contre parce que moi dehors il n'y a rien qui roule. Il faut que ça glisse.
Brunoguzzi
La Laguna est dans le garage !
Tout s'est bien passé avec ma roue glissant sur des morceaux de bois.
Il m'aura quand même fallu un peu plus d'une paire d'heure ;)
Je file au boulot.
A bientôt.
Bruno
moulino51
Félicitations Bruno :D
Brunoguzzi a écrit :La Laguna est dans le garage !
Je file au boulot.
A bientôt.
Bruno
Comme on dit chez moi : " une paire c'est 2 !"
Bon boulot !
Yapluka...!
Camaro73
Et pourtant on dit : la paire , y en a pas deux !!!!!!
:lol: :arrow: :arrow:
Brunoguzzi
Camaro73 a écrit :Et pourtant on dit : la paire , y en a pas deux !!!!!!
:lol: :lol: :lol:
Painchocolat19
Finition : Zen
bravo pour la mise en place.
Le plus gros reste à faire.
En souhaitant que tout ce travail ne sera pas inutile..
Bon courage pour la suite
Camaro73
Au boulot !!! On est impatient de le voir tourner , cet espace !!!!
Brunoguzzi
Salut les gars.
Petite question du soir à ceux qui ont un 2.0 dci 175.
Je trouve que la laguna 3 vibre pas mal au ralenti.
Ça vous fait ça vous aussi ?
Je ne m'inquiète pas car hormis cette vibration, le moteur tourne normalement sans aucun raté ni quoi que ce soit d'anormal.
Quand je le fais monter dans les tours il n'y a pas de vibrations.
Je pense donc soit à un fonctionnement normal (après tout si ce moteur a deux arbres d'équilibrage c'est qu'il doit avoir tendance à vibrer) ou alors un silent bloc moteur ou alors le bloc moteur qui a bougé et qui touche un endroit de la carrosserie.
Bonne soirée à tous ☺
moulino51
Tu as peut-être un ralentis un peu bas :?:
c'est un diesel..
le ralenti n'est pas réglable, donc la question ne se pose pas.
blacksamourai
Je pense que lors du choc les supports moteur ont du bouger ou un silent-blocs hs ou la damper peu etre.
Pour l'instant ne t'en occupe pas si il n'y pas de bruits bizarre, démonte les moteurs vois les différences et remonte le dans l'espace après tu verra si cette vibration persiste
bin oui, comme ça il pourra le rédémonter pour régler le pb.. très bonne logique.
