Page 17 sur 35
Re: Espace IV / 2.0 dci / 175cv démarre, tourne très mal puis cale
Posté : 08 sept. 2017, 09:28
par Painchocolat19
si je comprends bien, la roue ne va pas tourner, penses tu que ton treuil va supporter cette contrainte
A mon avis il serait plus judicieux de trouver un support roulant à mettre sous l'avant de la voiture, et de mettre des planches ou plaques d'agglomérées jusqu'à ton garage, pour faire une ligne de "" roulage ""
un truc dans ce genre, quitte à enlever la seconde roue avant. Bien sur pour la hauteur, c'est à voir pour que cela ne frotte pas.
il doit y en avoir avec des roues plus hautes.
- support-roulant-extensible.jpg (38.37 Kio) Vu 4489 fois
Ou de mettre un cric rouleur.
Posté : 08 sept. 2017, 10:23
par moulino51
Cric rouleur, ou planche a roulette ne roulerons pas dans ce chemin empierré.
Le plus efficace pour espérer la déplacer, serait de mettre des planches ou bastaings utilisés comme un ski.
Gé
Posté : 08 sept. 2017, 10:29
par Painchocolat19
moulino51 a écrit :Cric rouleur, ou planche a roulette ne roulerons pas dans ce chemin empierré.
Gé
faut tout lire
Posté : 08 sept. 2017, 10:38
par moulino51
Mais si bien sur j'ai bien lu
Mais le garage semble assez éloigné et il faut disposer de panneaux sous le coude.
Un traineau me semble plus simple a utiliser.
(solution que nous avions utilisés pour l'Ami6 du frangin suite a sa roue AVD pliée dans une sortie de virage)
Un peu comme un "TRAVOI INDIEN"
Gé
Posté : 08 sept. 2017, 10:53
par Painchocolat19
moulino51 a écrit :Mais si bien sur j'ai bien lu
Gé
mal barré avec cette solution, faut le cheval
Il suffit une fois que le véhicule est passé de se pencher, récupérer les planches ou les plaques, les replacer à l'avant et de continuer la ligne...
Posté : 08 sept. 2017, 11:04
par moulino51
Quand nous avons déplacés l'Ami6, nous n'avions pas de schwal sous le coude (les 3 schwaux sous le capot ne pouvant être utilisés)
La voiture a été déplacée sur le plat avec une grande facilité.
Gé
Posté : 08 sept. 2017, 18:18
par Camaro73
Aprés , le poids d'une Ami 6 , meme à l'avant , n'est pas tout à fait comparable avec une traction av diesel de nos jour
Tiens , j'ai remarqué que la lag venait de mon département .
Tu parles de concession , c'est la concession Rino à St Alban ?
Posté : 08 sept. 2017, 20:51
par Brunoguzzi
Camaro73 a écrit :Aprés , le poids d'une Ami 6 , meme à l'avant , n'est pas tout à fait comparable avec une traction av diesel de nos jour
Tout à fait. Elle était à la concession Renault de St Alban Leysse car elle appartenait à une gars qui travaille là-bas.
Posté : 08 sept. 2017, 20:58
par Brunoguzzi
Des news de cet après-midi.
En premier lieu un grand grand merci à Guigui72 qui m'a donné la soluce pour démarrer le moteur
La Laguna à démarré au premier coup de clé ce midi !!!!
Elle ronronne comme un chat et c'est une super nouvelle. Je suis super content !!!
Cet après-midi j'ai treuillé la Laguna jusque vers l'entrée de mon garage et je suis en train de la manoeuvrer pour qu'elle rentre en marche arrière.
C'est vraiment super lent avec le treuil mais il est plus fort que moi alors je le garde
la roue à bougée mais s'est calée donc j'ai pu descendre facilement.
Pour la marche arrière ça a commencé à bougé comme il ne faut pas donc j'ai arrêté avec aussi la nuit qui arrivait.
Demain je re-positionne ma roue et j'essaie de mettre dessous une planche / traineau.
A bientôt
Posté : 08 sept. 2017, 21:48
par harry
Bonjour.
Voila une nouvelle qu'elle est bonne!
Harry. A+
Posté : 08 sept. 2017, 23:06
par blacksamourai
pourquoi ne pas acheter 4 grosse roulette fixer sur une planche solide pour servir de roue suffit juste de la caler sous le berceau ensuite faire un beau chemin pour que tous roule bien et la plus de probleme de manœuvre
Posté : 09 sept. 2017, 00:03
par moulino51
Sinon, tu as aussi
ceci
J'en ai acheté un jeu voici une quinzaine pour déplacer ma 5 hp de 1925 (trèfle) dont je vais bientôt attaquer la restauration
Gé
Posté : 09 sept. 2017, 13:41
par Brunoguzzi
C'est pas mal ton truc
Plutôt une fois dans le garage par contre parce que moi dehors il n'y a rien qui roule. Il faut que ça glisse.
Posté : 10 sept. 2017, 18:49
par Brunoguzzi
La Laguna est dans le garage !
Tout s'est bien passé avec ma roue glissant sur des morceaux de bois.
Il m'aura quand même fallu un peu plus d'une paire d'heure
Je file au boulot.
A bientôt.
Bruno
Posté : 10 sept. 2017, 19:00
par moulino51
Félicitations Bruno
Gé
Posté : 10 sept. 2017, 19:25
par camion rouge
Brunoguzzi a écrit :La Laguna est dans le garage !
Je file au boulot.
A bientôt.
Bruno
Comme on dit chez moi : " une paire c'est 2 !"
Bon boulot !
Yapluka...!
Posté : 10 sept. 2017, 20:35
par Camaro73
Posté : 11 sept. 2017, 00:50
par Brunoguzzi
Posté : 11 sept. 2017, 13:06
par Painchocolat19
bravo pour la mise en place.
Le plus gros reste à faire.
En souhaitant que tout ce travail ne sera pas inutile..
Bon courage pour la suite
Posté : 11 sept. 2017, 18:33
par Camaro73
Au boulot !!! On est impatient de le voir tourner , cet espace !!!!
Posté : 12 sept. 2017, 22:21
par Brunoguzzi
Salut les gars.
Petite question du soir à ceux qui ont un 2.0 dci 175.
Je trouve que la laguna 3 vibre pas mal au ralenti.
Ça vous fait ça vous aussi ?
Je ne m'inquiète pas car hormis cette vibration, le moteur tourne normalement sans aucun raté ni quoi que ce soit d'anormal.
Quand je le fais monter dans les tours il n'y a pas de vibrations.
Je pense donc soit à un fonctionnement normal (après tout si ce moteur a deux arbres d'équilibrage c'est qu'il doit avoir tendance à vibrer) ou alors un silent bloc moteur ou alors le bloc moteur qui a bougé et qui touche un endroit de la carrosserie.
Bonne soirée à tous ☺
Posté : 12 sept. 2017, 23:25
par moulino51
Tu as peut-être un ralentis un peu bas
Gé
Posté : 12 sept. 2017, 23:47
par grostoto
c'est un diesel..
le ralenti n'est pas réglable, donc la question ne se pose pas.
Posté : 13 sept. 2017, 00:20
par blacksamourai
Je pense que lors du choc les supports moteur ont du bouger ou un silent-blocs hs ou la damper peu etre.
Pour l'instant ne t'en occupe pas si il n'y pas de bruits bizarre, démonte les moteurs vois les différences et remonte le dans l'espace après tu verra si cette vibration persiste
Posté : 13 sept. 2017, 00:59
par grostoto
bin oui, comme ça il pourra le rédémonter pour régler le pb.. très bonne logique.
