Page 18 sur 19
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Publié : 25 juil. 2012, 20:49
par onfre
Salut Chris, comment as-tu démonter ton pommeau ? Il était en cuir d'origine, car moi impossible à virer (il est en cuir) ! Merci
Publié : 25 juil. 2012, 21:07
par chris du 90
onfre a écrit :Salut Chris, comment as-tu démonter ton pommeau ? Il était en cuir d'origine, car moi impossible à virer (il est en cuir) ! Merci
je l ai tourner et tirer en meme temps et il est venu
Publié : 24 janv. 2013, 08:09
par chgreg59
je me lance aussi mes leds sont en commande
Publié : 07 févr. 2013, 19:18
par chris du 90
bonjour ,
je l ai fait sur ma saxo ,voici le resultat
Publié : 08 févr. 2013, 00:52
par temjin
Salut, je viens sur le tard, mais aujourd'hui il doit y avoir des leds compatibles directement en couleur bleue pour le TDB, non ?
Publié : 08 févr. 2013, 06:50
par chgreg59
salut oui sur planeteleds ca existe
Publié : 08 févr. 2013, 09:16
par chris du 90
oui ,mais j ai mis les memes leds que sur mon espace
puis j ai modifier au niveau de la console et changer l allume cigare du vert en bleu
Publié : 08 févr. 2013, 10:19
par temjin
Ok, je vais commander çà.
Publié : 09 févr. 2013, 11:11
par temjin
Peut-être à mettre en post-it !
Voici les deux ampoules à mettre sans modification dans les culots d'origines :
T10
T5
Publié : 09 févr. 2013, 11:17
par oliv_77
temjin a écrit :Peut-être à mettre en post-it !
T10
T5
Je me suis servi chez eux !
J'ai du passer la tête des leds au papier de verre !
Sinon dans les liseuses j'ai mis des leds CMS
Publié : 09 févr. 2013, 12:01
par temjin
Oliv, liseuses ?
Sinon t'as une photo de ton ponçage ?
Publié : 09 févr. 2013, 12:59
par oliv_77
temjin a écrit :Oliv, liseuses ?
Pour les liseuses, c'est celles qui sont au dessus du rétro
Et non pas de photos !
Le ponçage c'est fait sur une feuille de grain fin pour disperser au mieux la lumière ( je n'ai pas fait attention au modèle présente, mes ampoules avaient 4 leds )
Publié : 09 févr. 2013, 20:51
par chgreg59
bonsoir ,
perso je les ai coupée avec le coupe-ongles du chien,
ben ca marche nickel
Publié : 19 févr. 2013, 18:20
par seb62espace2
Et ces ampoules T10 et T5 pourront remplacer quel type d'ampoule sur un espace 3 ?
Up
Publié : 19 févr. 2013, 18:55
par chgreg59
perso ,j'ai fini ;
le compte tour est en cours de montage
Publié : 19 févr. 2013, 19:02
par seb62espace2
Tu as créés un topic?
Publié : 20 févr. 2013, 08:20
par chgreg59
non pas encore
Publié : 01 juil. 2013, 06:33
par allexe
Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le site hier matin mais vous suit depuis plusieurs mois déjà.
je m' intéresse en ce moment au tdb en bleu.je voulais savoir si je pouvais mettre dans les portes ampoule du tableau de bord des leds et si telle était le cas si des t10 w3w bleu feraient l'affaire, sachant que les ampoules incandescente d'origine sont en 2,2 watt.
J'ai déjà démonter le tableau et récupérer les calques orange.merci de votre aide.
(Ps: je sais que cela a deja ete demander mais je n'ai pas vu de reponse net et precise, alors si quelqu'un la deja fait
Alex
Publié : 01 juil. 2013, 06:58
par seb62espace2
HS ON : Par contre juste a titre d'info , des photos sont "perso" et je vois que tu as mis celle de mon espace (donc ma photo ) dans ton avatar. Ca me gêne dans le sens ou tu ne me l'a pas demandés. HS OFF
Publié : 01 juil. 2013, 14:46
par allexe
seb62espace2 a écrit :HS ON : Par contre juste a titre d'info , des photos sont "perso" et je vois que tu as mis celle de mon espace (donc ma photo ) dans ton avatar. Ca me gêne dans le sens ou tu ne me l'a pas demandés. HS OFF
HorsSujet : désoler, dis moi laquelle que je puisse la modifier ( la flemme de prendre des photos de mes propres voitures me font bien commencer sur ce forum "aie"
Publié : 01 juil. 2013, 14:57
par seb62espace2
C'était l'espace 2 avec les jantes.
Publié : 01 juil. 2013, 16:38
par allexe
seb62espace2 a écrit :C'était l'espace 2 avec les jantes.
Ok seb ce sera fait
En ce qui concerne les ampoules de tableau de bord.
Je suis activement a la recherche de leds 2, 2 watt en t10
bleu, qui pourrait remplacer mes ampoules d'origine.
En esperant qu'elles existent....
Si d'autre on essayer autre chose que de souder directement sur le circuit imprimer je suis preneur...
J'ai deja essayer des calques bleu mais soit c'est trop foncé soit les ampoules d'origine prenne le relais en orange ... donc a moins de changer les ampoules en Leds
bleu, je vois pas .
Merci par avance.
Alex
voila j'ai trouvé sur le site finalement
https://www.passion-espace-club.com/view ... t=bleu+t10
Publié : 06 mai 2016, 15:22
par martine26drome
je voudrais bien faire la manipe.
mais je ne vois pas vos photos pour me rendre compte de l'effet.
merci de pouvoir les republier Merci.
cordialement.
Publié : 06 mai 2016, 15:28
par camion rouge
bon nombre de photos ont disparues depuis longtemps a cause des migrations du forum... elle ne reaparaitont jamais car bien des auteurs des sujets ne sont plus presents !
desolé
Publié : 07 mai 2016, 21:52
par falcon60
J'ai mes deux espaces en tableau bleu voici le rendu mais les aureoles bleu se vois quasi pas c'est l apparei photo qui amplifie les points
J'ai même fait la tortue de clim sur le v6 mais la faut joué du fer a souder
Je ferais des photos du tdb et de la tortue du v6 demain
