Salut les forumeurs Espaces ...
70 ans, la vue qui baisse, Mon Espace III 2002 The Race de 2002 qui n'a pas beaucoup de km mais qui couche la plupart du temps...
Au niveau du compte-tours (pas bien indispensable et lisible puisqu'en face du chauffeur : éclairage qui est partiellement HS, coté gauche.
Au niveau du TdB, éclairé en orange d'origine, diminution de luminosité coté gauche également et puis lorsqu'il fait beau, ça devient illisible !
Je voudrais changer la couleur du TdB en vert ou bleu, surtout en "lisible".
Il me semble qu'il faut changer le fond en plastique orange, et ça doit être difficile ça !
Il est dommage que toutes les photos soient disparues !
Amicalement, joyeuses fêtes brimées, soyez prudents !
éclairage des instruments TDB en bleu
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Déjà, remplacer les ampoules, et on y voit tout de suite plus clair.
Après, pour les courageux, il suffit de plaquer un film plastique coloré sur la vitre plexi.
5bar21
Lors du remplacement des ampoules principales T10 sur l'affichage du tableau de bord en utilisant seulement un maximum 2W ou 3W ou la plus grande quantité de chaleur éventuellement endommager le plastique. La valeur normale est de 2,2 W.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Retrovyrus
- Année : 1997
Bonjour a tous,
Je viens de passer u led pour ma commande de de chauffage, pas de soucis pour les boutons par contre pour les ampoules avec le capuchon orange, ne s allume pas.
J ai vérifié la tension demandée, j ai mesuré 8.5V environ.
Avez vous une solution ?
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles
Vive les vieilles
