Page 20 sur 35
Re: Espace IV / 2.0 dci / 175cv démarre, tourne très mal puis cale
Publié : 25 sept. 2017, 18:18
par yves78
La seule panne sur mon III DCI a été la pompe de gavage avec 246 000 km. Quand je dis panne, c'est panne sur la route.
Alors vous dites quoi des DCI?
Et je ne pars jamais la peur au ventre. Je me dis qu'un véhicule d'aujourd'hui avec toute l'électronique embarquée n'est pas plus à l'habrit.
J'ai cru lire quelque part une petite phrase sur les DCI !
Publié : 25 sept. 2017, 18:57
par olifon
Entièrement d'accord sur ce point !
Publié : 25 sept. 2017, 20:36
par grostoto
yves78 a écrit :La seule panne sur mon III DCI a été la pompe de gavage avec 246 000 km. Quand je dis panne, c'est panne sur la route.
et oui, tu fais bien de le préciser: panne sur la route....
car il arrive, c'est propre aux renault, que cela tombe en panne quand on s'en sert pas !!!!
ça tombe en panne au parking !!!!
Publié : 25 sept. 2017, 20:41
par fab
vous êtes un peu hors sujet là, non?
Publié : 25 sept. 2017, 20:45
par romain42
fab a écrit :vous êtes un peu hors sujet là, non?
Lol, après 479 messages, il ne peut plus avoir de hors sujet Lol, et puis, ça laisse le plaisir à Brunoguzzi de perdre 1 heure pour tous lire, et surtout, dans ce cas, de le rassurer sur la fiabilité de son vaisseau
Publié : 25 sept. 2017, 20:46
par Painchocolat19
Publié : 25 sept. 2017, 20:59
par Brunoguzzi
romain42 a écrit :fab a écrit :vous êtes un peu hors sujet là, non?
Tout à fait
Et puis pour la fiabilité je n'en ai jamais douté.... jusqu'à la prise de compression !!! Lol
Mais comme il faut toujours une exception pour confirmer la règle... je considère que c'est très fiable
Je reviens pour quelques photos
Publié : 25 sept. 2017, 21:10
par Brunoguzzi
Publié : 25 sept. 2017, 21:33
par moulino51
On dirait que la cassure est toute récente
Gé
Publié : 25 sept. 2017, 21:57
par Brunoguzzi
Oui tu as raison.
A mon avis c'est lors du choc de l'accident qui est somme toute récent.
C'est le silent-bloc qui empêche le basculement avant / arrière du moteur donc je pense que lors de la déccélération brutale due au choc le poids du moteur qui a envie d'aller vers l'avant à pu faire casser ce silent-bloc.
En tout cas quelque soit la raison j'ai été content de trouver un silent-bloc cassé puisque c'était la première hypothèse de la raison de la vibration du moteur
Publié : 25 sept. 2017, 22:36
par harry
Bonsoir.
Ceci expliquant cela, tout va bien, la suite! La suite! Vite!
Harry. A+
Publié : 26 sept. 2017, 06:53
par guigui72
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
je vois que y'a pas que moi qui tape du pied en attendant une fin heureuse!!!
pire que des gamins devant une boite de chocolat
Publié : 26 sept. 2017, 07:12
par romain42
guigui72 a écrit :harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Idem pour moi
Publié : 26 sept. 2017, 07:47
par gege08
Harry. A+
à ^part que la boite de choco serait déjà fini
Publié : 26 sept. 2017, 07:56
par olifon
romain42 a écrit :guigui72 a écrit :harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Idem pour moi
Idem pour moi aussi
Publié : 26 sept. 2017, 08:23
Publié : 26 sept. 2017, 11:48
par Brunoguzzi
Publié : 26 sept. 2017, 11:53
par Brunoguzzi
Et pour la fin heureuse... figurez vous que je suis impatient aussi !!!
J'espère que tout sera fin prêt pour les vacances d'octobre pour un départ à Toulouse dans notre nouveau vaisseau amiral.
ça va être chaud car il va falloir l'échange moteur mais aussi trouver et réparer le problème d'arrivée de gasoil (je vais en priorité regarder le joint vers le réservoir qui aurait tendance à se fissurer) puis montage obligatoire d'un attelage.
Bref, encore pas mal de boulot en perspective pour un mécanicien en herbe qui peut travailler uniquement pendant la sieste des enfants ! lol
A plus tard les copains
Publié : 26 sept. 2017, 12:18
par marron glacé
Et concernant l'assistance de direction, pas de pb ?
Bravo en tout cas !
Publié : 26 sept. 2017, 12:58
par Brunoguzzi
marron glacé a écrit :Et concernant l'assistance de direction, pas de pb ?
Bravo en tout cas !
Pas de problème au démontage du moteur sur la Laguna car je n'ai même pas eu l'impression que ça soit relié (C'est peut être relié mais je n'y ai pas prêté attention)
Il me semble que sur la Laguna il y a juste un bocal situé devant la roue AV côté conducteur avec un tuyau aller et un tuyau retour qui va sur la crémaillère.
Je n'ai pas fait gaffe à où serait la pompe. Je regarderai par curiosité où elle est.
En tout cas s'il elle était branchée au moteur, elle a été débranchée sans problème et elle doit faire partie des trucs non identifiés que j'ai débranché en notant juste le même numéro sur la partie mâle et femelle et en notant où ça se situe...
En sortant le moteur de l'espace je verrais vite s'il y a des choses qui vont poser problème.
A plus tard les gars
Publié : 26 sept. 2017, 13:12
par marron glacé
Ok, elle n'est donc pas électrique. Tant mieux!
Publié : 01 oct. 2017, 21:59
par Brunoguzzi
Salut les gars.
J'ai pas eu beaucoup de temps pour la mécanique.
J'ai néanmoins pu identifier une petite difficulté.
La courroie d'accessoire de l'espace entraîne la pompe de direction assistée qui est fixée au dessus de l'alternateur.
Il n'y en a pas sur la Laguna.
Heureusement je peux vous confirmer que quelle que soit la génération de M9R l'architecture et la fonderie de base reste la même puisque sur la laguna s'il n'y a pas de pompe de direction assistée au dessus de l'alternateur... il y a les pattes de fixation pour la mettre... ouf !!!
J'ai flippé pendant 30 secondes en voyant cela puis j'ai été rassuré
J'ai déposé le FAP de la laguna qui malheureusement semble bien différent de celui de l'espace. Dommage... j'aurais bien aimé le récupérer...
A plus tard.
Publié : 01 oct. 2017, 23:29
par harry
Bonjour.
Sur la laguna, c'est une direction assistée électrique ?
Harry. A+
Publié : 01 oct. 2017, 23:45
par Brunoguzzi
Salut.
Elle semble être hydraulique mais je pense avec une pompe électrique que je n'ai pas encore cherché donc je ne suis pas sur.
Publié : 02 oct. 2017, 09:48
par romain42
[quote="Brunoguzzi"
30 seconde de flippe = acceptable
