...toujours en attente...christo18150 a écrit :bonsoir demain je vous mais la photo de ma porte de boite a gant
[Tuto] Restauration de la porte de boite à gant
Re: [Tuto] Restauration de la porte de boite à gant
Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
- christo18
 - Finition : TXE injection
 - Année : 1986
voila ma porte de boite à gant
ICI
ICI
bonjour.
m'excuser, mais, je crois q'il faut apprendre le MENU de ton appareil pour avoir un meilleur resultat sur les photos.
- miki-61
Ca c'est de la porte de boite a gant
 tu l'à refaite facon tuning
il est pas trop tard pour la refaire façon tuto
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
- christo18
 - Année : 1986
j'avais oublier le flashl'espace a écrit :bonjour.
ICI
ICI
- christo18
 - Année : 1986
miki-61 a écrit :Ca c'est de la porte de boite a gant![]()
Faut que j'aille voir une personne qui a 2 espaces accidentés,
pour voir si il y a des pièces à recupérer
si Dom89 voit le message ,il saura lesquelles je parle
ICI
ICI
Euh , des couvercles de boite à gant de I en impression3D , c'est possible
 ... ok
						- christo18
 - Année : 1986
tien c'est pas bête ça
ICI
ICI
- miki-61
a mon avis tu va avoir du mal à trouver une porte de boite a gant de I en bon état qui ne sois pas amocher ,et encore plus rare une qui ne sois pas gondolée par le tempchristo18150 a écrit :faut que j'aille voir une personne qui a 2 espace accidenter pour voir si il y a des pièce a récupérersi Dom89 vois le message il serra des quelles je parle
miki-61
- cactus69
 - Finition : GTS
Personnellement, la boite à gants était déjà gondolée quand j' ai acheté mon titinou. Je l' ai simplement remplacée par une moquette la plus proche possible de celle du plancher, collée à la colle néoprène. Il faut cependant garder un petit bout de la garniture sous le bouton d' ouverture, sinon, il ne tient pas bien. çà ne jure pas et je me demande pourquoi Matra n' a pas utilisé ce système d' origine?
Ma moquette a pâli au soleil, mais elle a tout de même près de 10 ans! Je pense que si j' arrive à trouver une épave avec intérieur "sable", je récupérerait la moquette pour en utiliser un morceau et la refairre.
_Clio S de 93.
						_Clio S de 93.
bonsoir
j'ai conseillé la meme solution pour réparer / refaire, seulement que j'ai mis aussi du moquette sur la partie jumele, cote TDB
comme ça, mois du bruit de frottement en roulant si on a des objects posees là
Bonjour à tous !!
J'ai de la chance, le porte de boite à gant que m'a cédé steeve, n'est pas trop gondolée !
Donc, depuis 1 semaine, c'est passage au décapeur thermique, puis mise en pression sous 2 lattes serrées par 2 gros serre-joints, décapeur, serre-joint, etc.... Et ça reprend forme !!!
Si tout va bien, la semaine prochaine, c'est collage à la néoprene.
Perd pas ton temps avec de la colle ça ne tiendra pas. Regarde mon tuto
, aussi facile que la colle mais ça dure !
Espace I  2000 TSE (futur collector
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
Pilou29 a écrit :Perd pas ton temps avec de la colle ça ne tiendra pas. Regarde mon tuto
Salut Michel,
J'ai lu et relu ton tuto !
Et on va aller dans ce sens, si je n'arrive pas à récupérer ma porte, mais elle est tellement peu gondolée, par rapport à celle qui est encore installée dans le camion, que je vais tenter ce coup. Si ça ne marche pas..., =====> Méthode Pilou !
- troublouse
 - finition : Connoly
bienvenue au club....Je pensais aussi récupérer le tout par collage
  mais non la méthode " Pilou" s’impose
A +
Yves
A +
Yves
La disqueuse
Ok
						Ok
