Page 3 sur 6
Re: espace III 3L V6 24V BVA panne elect pompe essence
Posté : 07 oct. 2009, 22:31
par pontiac
Et bien tant mieux... encore un de réparé !!
[quote="didier03";p="101385"]alor je viendrais et je reste membre c est pas par se que mon espace est reparer que vous ne me verrais plus
C'est à espérer !!... même sans panne.. c'est ce qui rend ce forum vivant !!
Posté : 11 oct. 2009, 00:14
par didier03
[quote="pontiac";p="101413"]Salut,
C'est à espérer !!... même sans panne.. c'est ce qui rend ce forum vivant !![/quote] hello encor moi mdr
j ais le voyant ABS qui reste allumé
et quand je demar d un stop il me dis stop avec un bip
Re: espace III 3L V6 24V BVA panne elect pompe essence et AB
Posté : 11 oct. 2009, 00:27
Posté : 18 oct. 2009, 23:57
par didier03
slt je me doute que g pas le choix d aller chez renault encor un billet lol
Posté : 27 déc. 2009, 16:09
par sebounet89
[quote="didier03";p="101280"]slt donc renault est veunu avec la valise et le verdic est le suivant
alor j ais pas de bouton anti choc et c est le capteur PMH qui est HS donc piece commander et je vous tien au courrant[/quote]
Posté : 27 déc. 2009, 16:26
par sebounet89
bonjour,
je possede le meme espace que toi,avec je pense la meme panne,il ne demarre plus,le demarreur ne se lance pas sauf en direct sur la batterie,tous les voyant a l interieur sont ok,la batterie est ok,mais pas un bruit en tournant la cle.
j ai acheter le fameux capteur pmh,mais impossible d atteindre la vis pour le demonter.
y a t il une solution svp?
cdt seb
Posté : 27 déc. 2009, 18:02
par tourge
Si tu n'entends pas le démarreur tourner, je doute que tu aies un problème de PMH mais plutôt un problème de démarreur.
Je vérifierai en premier si le courant arrive sur le fil de commande du démarreur (petit fil sur le démarreur) et si ce fil est bien branché sur le démarreur et si le contact n'est pas oxydé.
Si le courant arrive, probablement problème de démarreur
Si le courant n'arrive pas, il faut voir s'il n'y aurait pas un problème de Neiman, voir si le courant y arrive, je ne sais pas s'il y a un fusible sur ce circuit mais je pense que oui.
Voir aussi du côté du capteur de choc, mais je ne sais pas quels circuits il est sensé couper. Mais je pense que tu n'aurais pas d'éclairage de tableau de bord.
Posté : 27 déc. 2009, 21:37
par sebounet89
re,le truc c est lorsque je branche le demarreur en direct sur la batterie au petit fil sur la petite bobine,le demarreur tourne,mais lorsque j essaye de le demarrer a la cle il ne se passe rien
alors j avais penser a ce fameux capteur pmh mais je n arrive pas a demonter la vis qui est inacessible,alors comment faire pouir la demonter?de plus cette panne est apparu du jour au lendemain!!!je ne sais vraiment pas quoi faire,j ai changer les bougies,les bobines,le faisceau,2 soupapes cote admision,c est un gouffre cet espace,aider moi svp,merci.
[quote="tourge";p="110521"]Bonsoir,
Voir aussi du côté du capteur de choc, mais je ne sais pas quels circuits il est sensé couper. Mais je pense que tu n'aurais pas d'éclairage de tableau de bord.[/quote]
Posté : 27 déc. 2009, 22:37
... j'espère que tu n'as pas fait tous ces changements pour ton problème actuel
Posté : 27 déc. 2009, 22:44
par sebounet89
[quote="TheStone";p="110567"]... j'espère que tu n'as pas fait tous ces changements pour ton problème actuel
re,
non bien sure,j ai fais tout ces changement a cause du broutage et qu il peteradait surtout en accelerant,d ailleur ca le fais toujour moins mais ca le fait!!!!!
donc j avais penser dernierement a changer le capteur pmh et la sonde lambda.
mais vu qu il demarre plus du tout maintenant,je ne sais plus quoi faire.....
et surtout je n arrive pas a acceder a la vis du capteur pmh,elle est inaccesible alors si quelqu un a une solution.
cdt seb
Posté : 27 déc. 2009, 22:57
par tourge
Avant tout, il faut régler ton problème de démarreur
Va dans la boite à fusible du compartiment moteur
repère le relais 232 (flèche en bas à gauche)
vérifie qu'il claque quand tu essaie d'actionner le démarreur
S'il ne claque pas, vérifie le fusible F46 (flèche en haut à gauche)
S'il claque, vérifie le fusible F49 (flèche de droite)
donne nous le résultat
Posté : 27 déc. 2009, 23:06
par pontiac
[quote="sebounet89";p="110568"]
cdt seb[/quote]
As tu sorti la boite à air ? sans cela c'est normal...
Posté : 27 déc. 2009, 23:14
par sebounet89
[quote="pontiac";p="110578"][quote="sebounet89";p="110568"]
cdt seb[/quote]
oui bien sure je l avais retirer la boite a air mais impossible d acceder a la vis du capteur pmh, encore plus inaccesible que par le dessous de la voiture.
cdt seb
Posté : 27 déc. 2009, 23:20
par sebounet89
[quote="tourge";p="110574"]Avant tout, il faut régler ton problème de démarreur
donne nous le résultat[/quote]
ok je fais ca demain et je vous tiens au courant du resultat.cdt seb
Posté : 27 déc. 2009, 23:30
par pontiac
[quote="sebounet89";p="110582"][quote="pontiac";p="110578"][quote="sebounet89";p="110568"]
cdt seb[/quote]
cdt seb[/quote]
J'ai pas souvenir sur celui que j'ai eu a démonter que le capteur soit si hard a sortir...
Vis avec tête hexa ( BTR ) il me semble... ?
Posté : 27 déc. 2009, 23:40
par sebounet89
re,
je n arrive meme pas a voir quel type de vis c est!!!si c est une tete pour cle de 10 ou btr????J ARRIVE A PEINE A L EFLEURER DU BOUT DE MES DOIGTS C EST POUR DIRE!!!!!
[quote="pontiac";p="110584"][quote="sebounet89";p="110582"][quote="pontiac";p="110578"][quote="sebounet89";p="110568"]
cdt seb[/quote]
cdt seb[/quote]
Vis avec tête hexa ( BTR ) il me semble... ?[/quote]
Posté : 27 déc. 2009, 23:53
par pontiac
[quote="sebounet89";p="110585"]
Vis avec tête hexa ( BTR ) il me semble... ?[/quote][/quote]
Je viens de retrouver dans mes archives une photo... c'est bien un écrou de 10 ou 11 et non une BTR...
Posté : 27 déc. 2009, 23:56
par sebounet89
[quote="pontiac";p="110588"][quote="sebounet89";p="110585"]
Je viens de retrouver dans mes archives une photo... c'est bien un écrou de 10 ou 11 et non une BTR...[/quote]
ok merci,mais t a pas une solution pour le changer,pour pouvoir atteindre cette vis?
cdt seb
Posté : 27 déc. 2009, 23:58
par sebounet89
si le capteur pmh est hs,ca empeche bien la voiture de demarrer?et que le demarreur ne se lance meme pas?
cdt seb
[quote="sebounet89";p="110589"][quote="pontiac";p="110588"][quote="sebounet89";p="110585"]
cdt seb[/quote]
Posté : 27 déc. 2009, 23:59
par pontiac
cdt seb[/quote]
Bin... là non !... puis je m'en souviens plus trop car cela remonte a un bout de temps... ( avant l'été.. )
De toute façon c'est de par dessus...
Posté : 28 déc. 2009, 00:13
par sebounet89
mais c est un espace 3 v6 24 v que tu as?
[quote="pontiac";p="110591"][quote="sebounet89";p="110589"][quote="pontiac";p="110588"][quote="sebounet89";p="110585"]
cdt seb[/quote]
Posté : 28 déc. 2009, 00:18
par sebounet89
et ca te faisait la meme panne que moi ou pas?
[quote="sebounet89";p="110592"]mais c est un espace 3 v6 24 v que tu as?
cdt seb[/quote]
[/quote][/quote]
Posté : 28 déc. 2009, 00:58
Posté : 28 déc. 2009, 08:48
par gregr1
pour changer le capteur pmh moi je me suis fais pas mal de place en demontant les durites a la sortie du moteur puis un petit cliquet, aide toi d'un miroir pour t'aider.
Prevois des colliers de remplacement pour ces durit
Posté : 28 déc. 2009, 09:02
par gregr1
de plus au vu des autres symptomes profites en pour changer la sonde de temperature d'eau qui va au calculateur c'est celle a cote de la vis de purge moteur moi c'est ca qui a definitivement resolut les problemes de comportement moteur sur oscaro tu en a pour une vingtaine d'euro
