nonPilou29 a écrit :Est ce que la vitre passager remonte avec le bouton coté conducteur ?
Si oui : problème interrupteur (ou masses)
si non problème faisceau (ou masses)
leve vitre et vitesse ventilo chauffage
JACK27
Re: leve vitre et vitesse ventilo chauffage
JACK27
Bon, je suis passé de
à
Et oui, ça y est, CA MARCHE!
j'ai contrôlé tous le fils et rien tous OK
pris de dépit, je contrôle tous les fusibles (car hier CT au fait OK aussi
) car mon stop et veilleuse ARG HS, ampoule grillée plus que grillé car cela avait fait sauté le fusible.
je les contrôle un par un et la le 25A vitre elec grillé, changé est là miracle, c'est reparti!
Donc, je vous dis pas le métier que je fais car vous allez vous foutre de moi!
Le 25A, j'ai dû le griller avec mes essais, plus le fil Gris, la totale quoi!
Bon, tous les problèmes habitacle sont repris, maintenant je passe au moteur, donc pas fini de vous Embêter
Merci pour votre aide sur le sujet!
- didtherace
Tu serais pas électricien par hazard
C'était une des choses à vérifier en premier
JACK27
Oui, mais il a du grillé après car la vitre avait déscendu au début de l'intervention!didtherace a écrit :C'était une des choses à vérifier en premier![]()
Pour le métier
- didtherace
N'ais pas hônte, fait pêter ton métier, Le Forum est là pour l'entraide mais aussi pour la rigolade
JACK27
Electri..........;
mais pas auto, ça c'est pour l'excuse!
- didtherace
- didtherace
Ca vaut le cout de dire que sur ce coup là, t'étais pas au courant
Au fond à gauche comme dab
Ah, le ballot !!!!!!!!
Didier, attend-moi, tu n'as pas la clé !!!!!
- didtherace
Je me disais aussi
la porte est fermée
Ben, pourquoi ???JACK27 a écrit :Bon, les 2 vous sortez!
