[résolu] bruit sourd en virage à gauche au-delà de 70 km/h
Bonsoir a tous.
J' ai connu exactement le même problème: après avoir reçu un choc ( pneu dechiré sur le flan par contact inopiné avec une bordure ) bruit et légere vibration au niveau du plancher uniquement en virage coté droit vers 110 kmh puis 100 , 90 et a 70 j' ai changé le roulement : il était marqué par une bille.
La roue "en l' air" n' était pas bruyante , pas de ronronnement d' un roulement en fin de vie.
Le mieux est l' ennemi du bien
Re: [aide] bruit sourd en virage à gauche au-delà de 70 km/h
Merci cox1302rs,
J'ai fait les tests de lever les roues avant l'une après l'autre en démarrant le moteur et en passant une vitesse, le centre de contrôle technique a également contrôlé mes roulements arrière en levant les roues : RIEN = pas de jeu, pas de bruit...
Je suis allé voir un garagiste lundi soir, il l'essaiera la semaine prochaine ; lui il me dit comme toi, il pense que c'est un roulement (même si j'ai changé les 2 en 2009). Tu décris très bien ce qui m'arrive : bruit et légère vibration au niveau du plancher.
J'attends avec impatience parce que je n'aimerais pas que ce soit la boîte de vitesses...
Je vous tiens au courant
Espace II 2.1TD 1993 / 337 000 kms / J63525 / J8S / NG3
je decouvre ce topic.... j'ai moi aussi un bruit bizzare de temps a autre passé 70 km/h comme un sifflement prise d'air, roulement.
le bruit est independant de la vitesse ou du regime moteur il est constant mais s'accentue en virage a gauche je ne trouve rien non plus et vu que ce n'est pas permanent, je ne me suis pas encore penché dessus
as tu ce bruit mi sifflement, mi roulement ?
Salut Mopral,
Pour mon cas, pas de sifflement du tout mais bien un bruit RôaaRôaaaRôaa qui apparaît à partir d'une certaine vitesse et surtout en virage (à gauche)
Similaire à un bruit de roulement sauf que j'ai changé les 2 à l'avant...
A bientôt
A bientôt
ah non c'est pas le même moi ca fait plutôt whouuuuuuuuuuuuuuuuuu je passe en dessous de 70 et ca disparait jusqu'a la fois d'après
et ton bruit vient bien de devant c'est sur ? car j'avais eu ce bruit mais c'etait les freins arrière mal réglés.... un coup de frein a main et ca disparaissait j'ai réglé le rattrapage et disparu![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Oui donc c'est pas le même bruit ; je t'en dis plus la semaine prochaine : le garagiste me fait la distribution et essaiera le véhicule (il faut le sentir en roulant parce qu'au contrôle il est passé sans difficulté et ils n'ont rien vu d'anormal). ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Salut à tous,
Donc hier je récupère mon tank avec la distribution refaite + les courroies et les joints spi changés (392,50 €) et je lui demande si il l'a essayé pour mon bruit en virage...
Il est persuadé que c'est bien un ROULEMENT et que c'est le roulement AVANT GAUCHE (que j'ai changé en 2009) ; il me dit que ça peut arriver, pour lui aucun doute, il a en plus levé les 4 roues et ça vient de là...
Et même si le bruit est très prononcé lorsque je tourne à gauche il est sûr que c'est pas le roulement de droite (que j'ai changé en janvier 2010)...
[b:3aaa15d2a2]Donc je vais changer à nouveau le roulement AVG et je crois que cette fois je vais mettre du SNR[/b:3aaa15d2a2]![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Dernière modification par Pat le 17 mai 2010, 23:25, modifié 3 fois.
A mon humble avis parce que c'était de la daube achetée sur internet 2 fois moins cher qu'un bon vieux roulement fabriqué en France
- patard
[quote="Pat";p="119723"]
Pas sur ,j'avais du changer un roulement de roue avant sur une saab 900 classique alors que la voiture n'avait pas 50 000km , saab n'a pas la réputation de monter de mauvais roulement. Un ami avait changé un roulement de roue avant sur une golf de 30 000km , WW ,n'a pas non plus la réputation de monter des roulements de deuxième choix.
Maintenant j'aimerais poursuivre la question de pat5, comment peut on avoir une idée au démontage de la raison pour laquelle le roulement de roue a laché rapidement ? En général dans le cas de destruction rapide , les concessionnaires prétendent qu'il y a du y avoir un coup dans un trottoir , ou sur une pierre sur la route, ils ne prétendent jamais qu'il y ait pu y avoir un mauvais montage , ou une paille dans le roulement.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- Totor33
- Finition : Intens
Logique!!cela engagerait leur responsabilité!
Bonsoir à tous,
Cet après-midi, je fais un effort et je change le roulement AV Gauche : c'est maintenant la 3ème fois que je change un roulement avant donc je commence à savoir faire...
Et j'essaie : plus aucun bruit
Le garagiste qui m'a fait la distri avait raison : c'était bien le roulement que j'avais mis il y a un an qui était foiré : en jettant un coup d'oeil sur l'ancien, j'ai trouvé que l'un des chemins de roulement était attaqué : il y avait comme une attaque dans le métal du "chemin" côté billes sur très peu de surface mais apparemment suffisamment pour faire tout ce bruit.
Total, j'aurai passé quelque temps à changer beaucoup de pièces (ce qui est fait n'est plus à faire) en me fiant justement sur les pièces changées... Erreur
Je retrouve un silence en roulant que je ne connaissais plus depuis au moins 6 mois
Merci à tous...
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Merci à tous...
.... et c'est qui le fabricant de tes roulements ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Là, je viens de monter du SNR, l'ancien il faut que je regarde...
En le déposant, j'ai vu qu'il était fabriqué en Allemagne.
