Suite de ma distri...... [Ca redé--- c'est soldé !] 26/06/10
- Zorglub1975
Re: Suite de ma distri......
[quote="Gaby";p="125465"]Si tu regarde mon post je dis bien qu'il faut remplacer cette poulie de déphasage a chaque distribution [/quote]
C'est du super luxe, mon III a subit 2 changements de distribution et j'ai toujours ma poulie d'origine à 145000km !!!
[quote="Zorglub1975";p="125475"][quote="Gaby";p="125465"]Si tu regarde mon post je dis bien qu'il faut remplacer cette poulie de déphasage a chaque distribution [/quote]
C'est du super luxe, mon III a subit 2 changements de distribution et j'ai toujours ma poulie d'origine à 145000km !!![/quote]
Sans ma casse de distri, elle aurait aujourd'hui 173 000 kms !!!
- Gaby
Hello
Oui pour 173 000 Kms mais pas 240 000 Kms lors de la prochaine distribution
Si tu devais payer la main d'Å“uvre elle te couterais bien plus chère que la poulie de déphasage
Pourquoi aller jusqu'au bout d'une poulie qui va lâchée et refaire une distribution qui vient d'être faite
Sachant que le calage reste très délicat sur ces nouvelles mécaniques
Mais chacun fait comme il veut prendre la route et ne pas revenir avec l'auto je ne vois pas très bien ou est l'économie
Pas étonnant qu'il y ai autant de distribution a refaire sachant quelle peuvent être faite une seule fois et correctement au passage ne pas oublier de changer les joints d'arbres à cames et de vilebrequin c'est encore une manière de refaire 2 fois le travail mais si tout le monde est content c'est le principale
Aller bonne route au F4R
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Tu as tout à fait raison !!!!
En tous cas, mon spécialiste es SUBARU (il en possède 2, dt 1 de rally) aura bien galéré pour trouver ! Et pourtant, pendant le temps d'immobilisation de mon camion, il aura fait 3 distri sur Clio et Laguna, et 1 rupture de distri sur une 406 2.0 16v..... Elles sont reparties sans soucis !!!!
Mais comme moi, j'ai la méga scoumoune depuis quelques mois, il était logique que ce nouvel avatar me tombe dessus !!!
Pour rire : la dernière en date (hier) : je roule depuis avril dernier avec l'auto des beaux-parents (Daewoo Lanos, pour ceux qui connaissent). Elle a 9 ans et 24 000 km...... Elle ne sert que pour aller chercher le pain et faire les courses. Donc, autant dire qu'elle n'a pas le temps de monter en température, du coup, l'eau de condensation reste dans le pot............ Important pour la suite !!!!!!!!
Je lui ai collé en 2 mois, 2 fois son trajet annuel. Bilan.......... Ligne d'échappement HS (catalyseur troué sur la collerette, de même que le tube).... 1 100€ !!!!!!
[quote="EAime";p="125552"]
Je lui ai collé en 2 mois, 2 fois son trajet annuel. Bilan.......... Ligne d'échappement HS (catalyseur troué sur la collerette, de même que le tube).... 1 100€ !!!!!! [/quote]
Pour ce prix là , tu pourrais en avoir un en Inox Made by Gaby
Re: Suite de ma distri...... (Ca va mieux.....) 01/06 [Résol
Bonsoir !!
Récupéré à midi, et nettoyé, en plus !!!!!
C'est onctueux, ça ne fait plus de bruit, et ça pousse ! !!!! Tout ça pour une poulie de déphasage défectueuse dès le début, et le garagiste l'a appris par hasard, en allant chercher une courroie de distri chez RENAULT, qui lui a parlé d'une série de poulies défectueuses.. . Ca a fait tilt, et voilà !!!!
Bref, bilan peu glorieux toutefois, avec 3 semaines d'atermoiements, et tâtonnements.... Lui-même ne savait plus où chercher, persuadé, comme moi, d'ailleurs, que son boulot était correct ! Et pour cause !!!!! En tous cas, bonnet d'Ane pour le Losange et sa politique des réductions de coût à tous prix (Tiens, j'ai une idée de post....... )
Ca roule, c'est le principal. Maintenant, savoir qui va payer les poussoirs hydrauliques qui ont été changés pour rien....... C'est un moindre mal !!
Le plus chiant, à présent.... L'échappement de la voiture des Beaux-parents ! 1 000€ encore à sortir !!!!!!!
Salut Eric,
Ah bah voilà une bonne nouvelle...
Du coup tu le garde quand même
Maintenant que presque TOUT a était refait ou vérifié je crois que ce serait bien dommage de s'en débarrasser...
- forever71000
- Année : 2003
Ah!!! enfin ca roule pour toi!!!
Dommage pour l'échapement des beau-parents...
Et comme dit pontiac, garde le maintenant, tu devrais être peinard un moment! normalement
https://t.me/pump_upp
[quote="EAime";p="125613"]
Le plus chiant, à présent.... L'échappement de la voiture des Beaux-parents ! 1 000€ encore à sortir !!!!!!! [/quote]
.... je constate que le coût d'entretion (pièces détachées, ....) des asiatiques est toujours aussi élevé
Re: Suite de ma distri...... (Ca redéconne.....) 11/06/10
Ca recommence !!!
Là, c'est décidé, je le brûle !!!
- forever71000
- Année : 2003
Mêmes symptômes????
Si trois cylindre fonctionnent, je me répète, mais commence par identifier le cylindre qui merde!!!
Une fois trouver essai d'intervertir deux injecteur pour commencer, moi c'est comme ca que je ferai(sachant bien sur que bougies et bobines sont neuves) quoique même les bobines j'essairerai quand même pour être sur!
Regarde déjà ca avant de le ramener a ton garage qui malgré leur compétences sont à cours de solutions pour ton problème!
[quote="forever71000";p="126246"]Mêmes symptômes????
Regarde déjà ca avant de le ramener a ton garage qui malgré leur compétences sont à cours de solutions pour ton problème![/quote]
Bonsoir !
Je vais m'occuper des injecteurs, car je crois que le problème vient de là.. .. La conso s'envole, je pense qu'il y en a un qui doit rester ouvert... Ca coûte combien ,ces bêtes là ????
Bonsoir !
- forever71000
- Année : 2003
Bonsoir !
Désolé de ne pas avoir donné signe de vie plus tôt... Mais je suis dans une colère noire !
Personne ne trouve ce qu'a ce putain de moteur !
Dans l'ordre :
Vérif calage de distri : OK
Changement des poussoirs hydrauliques. Pas de changement.
Vérif pression d'huile : changement poulie de déphasage, plus par sécurité, mais pression idem à l'ancienne.
Changement viscosité de l'huile : pas de changement.
Vérification des bougies + bobines crayons (tout est neuf) : pas de changement,
Vérification des compressions moteur, à froid et à chaud : RAS,
Recherche de prises d'air (on ne sait jamais...) RAS,
Vérification des injecteurs : RAS,
Vérification des faisceaux électriques : tout semble correctement branché.
Le boitier E85 est débranché depuis le début, je tourne au SP98 Excellium.
Que reste t-il ????
Sonde lambda ??? Elle est neuve.......... Serait-elle défectueuse ??? Pas surprenant, au vu des économies que demande le Losange aux fournisseurs de pièces détachées......
Pot catalytique ???? Je n'en sais rien..........
Moteur marabouté ???????????????
En tous cas, j'enrage !!!!!
En tous cas, c'est sûr ! Fin de la belle aventure Espace en ce qui me concerne, si on ne trouve pas cette foutue anomalie !
J'avais une confiance absolue dans ce moteur, réputé pour être très fiable.(par rapport à un DCI... J'ai bonne mine, en ce moment -j'en ai charrié des collègues, en rade avec leurs chaudières... mais les leurs, elles tournent)............. Je vais récupérer je ne sans quand mon camion, mais il va rester dans le garage ! Je suis en pourparler pour une DACIA, tant pis, je perds BVA, Clim auto, régulateur de vitesse, mais je vais gagner en tranquilité. Et comme c'est RENAULT qui me fout dans la merde, c'est RENAULT qui reprend mon camion (je me garde bien de leur dire ce qui a été fait dessus), ce sont des professionnels, ils se demerdent avec !
Dans l'ordre :
Que reste t-il ????
- Gaby
Salut EAime
C'est quand même bizarre ce moteur qui ne tourne pas comme il se doit
Cela viendrait t'il du boitier électronique qui es devant la batterie
Avec toutes les pièces changées il devrait tourner rond
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Bonsoir Gaby,
Pourquoi le boitier serait-il touché ????
Le camion fonctionnait à la perfection jusqu'à cette panne !
De toutes façons, l'Espace avait été acquis avec la perspective d'agrandir la famille, entretemps, Dame Nature nous a fait comprendre qu'il était inutile d'y penser, et depuis, la famille fout le camp à vau-lau.....
Donc, un gros truc........ après tout, pourquoi ?????
Bref, m'en séparer me fera ch***, mais après tout................................................ C'est le destin !!!!
Bonsoir les Amis !
Camion récupéré, et qui semble tourner rond.... Essai de 400 km du garage aujourd'hui après 1 semaine de recherches qui ont rendu fous, et les mécanos RENAULT et le centre technique...., et ça tourne rond !!!!!!
Bref, en cause......... le faisceau électrique de la sonde lambda du collecteur, fondu par la fuite de ce même collecteur.......... Tant qu'il était en place, avant la rupture de distri, pas de soucis.......... C'est après que cela s'est gâté !!! Et on peut dire que tout le monde a ramé, et pas qu'un peu !!!!
Bref, croisons les doigts, et attendons !!!!
Si c'est ça, je sauve -provisoirement- le budget, sinon, c'est DACIA et le DUSTER en décembre prochain, le restant, je me débrouille avec le 2 roues et les voitures de la belle-famille (encore que je n'ai pas digéré les 1 000€ du catalyseur..... )
Mais bon, on peut le dire, l'ESPACE, c'est vraiment un LUXE !!!!!
@ Etiray, s'il me lit.... Bien localiser la fuiter du collecteur, et isoler tout ce qui est autour !!!!
[quote="EAime";p="126801"]Bonsoir les Amis !
.... ça c'est un vrai essai .... et content pour toi
.... j'espère qu'il ne te le facture pas, ni le carburant
[quote="TheStone";p="126804"][quote="EAime";p="126801"]Bonsoir les Amis !
Il avait mon feu vert pour faire un maxi de kilomètres (le plein était fait...... )
Je l'ai repris ensuite pour aller sur Beauvais et retour sur CREIL pour l'emmener chez MONDIAL PAREBRISE (vielle affaire de pare brise fêlé qui trainait depuis mars...... ), j'ai un peu tiré desssus, ça monte bien dans les tours, moteur et boite semblent être plus onctueux dans leur fonctionnement, j'ai l'impression que les calculateurs ont été mis à jour....
Récupéré ce matin, pare brise tout neuf, joints et pare brise correctement alignés (clin d'oeil à Gaby et ses déboires), voiture nettoyée intérieurement et extérieurement.
Seul bémol : franchise de 75€, alors que je pensais être couvert à 100% ..... Je m'occupe de cela lundi.
J'espère ne plus vous em***** avec mes déboires pour un bout de temps !!!!!
Bon Week end à vous tous !!!!!
- forever71000
- Année : 2003
Re: Suite de ma distri...... [Ca redé--- c'est soldé !] 26/0
Bonjour les Amis !!!
J'abats du kilomètre pour me rassurer ! Ca marche ! Ouf !!!
De plus, fonctionnement moteur et boite plus onctueux, confirmé par Madame, donc ça me rassure !!!!
Du coup, à moins d'une autre tuile (j'ai la scoumoune, en ce moment, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué ), je garde cet engin de malheur, mais ô combien attachant !!!!
Le Duster reste d'actualité...... En remplacement dans 1 an de la Modus ! En 1.6 16v, 4x4, vu les hivers de plus en plus rigoureux, ça m'économisa le remplacement des 4 contacts, et elle servira pour les vacances d'hiver, et les visites au beauf' qui a eu la bonne idée de partir s'expatrier dans cette belle région du Jura !!!!.
Bon, je vous laisse, je vais m'occuper du four (eh oui, 1 tuile de plus...... 3 ans et HS !!!!!) Je crois avoir trouvé ce que c'est, c'est déjà ça !!!!
[quote="Jedge";p="127018"]Bon voila de TRES bonnes nouvelles enfin
tu va pouvoir partir en vacances sereinement [/quote]
Eh ben, non !!! C'est râpé !!!
Fais les comptes : 2 100€ (Espace), + 1 120 (Daewoo) + 500 (La suite) = budget à plat, de chez raplapla !!!!
Même mon projet de cadeau pour mes 50 ans (moto -Honda Pan-European 1100) est tombé à l'eau, j'ai annulé ma commande !
Donc, 2010, à oublier très vite !!!!!
