Page 3 sur 3
Re: Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Posté : 22 juil. 2012, 02:13
par anto60
Satanas a écrit :D'abord détendre la courroie avec la clé de 17 en bandant le ressort
Salut Satanas
Que veut tu dire par bander le ressort ? serait t'il possible de remettre les photos si tu les as encore ? merci . 8)
Re: [Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Posté : 22 juil. 2012, 11:48
par espace 51
en fait faut comprimer le ressort pour retirer ta courroie.
Marc :wink:
Posté : 23 juil. 2012, 15:29
par anto60
bonjour espace51 et merci de ta réponse mais comment le compresser et quel outil spécifique ? merci a toi
Posté : 23 juil. 2012, 19:09
par espace 51
Bonjour auto60,
alors comme dit satanas avec une clef de 17, je pense que tu doit tirer ou pousser pour détendre ta courroie.
je te remet la photo du post plus haut.
J'espère que cela t'aidera.
Marc :wink:
Salut Satanas
Posté : 02 juin 2013, 17:36
par peyot
serait ce possible à l'auteur de remettre les photos ? je dois changer le mien et j'ai cherché sur internet : pas trouver de desktop ou dossier photo :(
merci .
ps : quelle est la référence de la courroie ? je trouve 2 modéles sur osc.ro ! 1955 et 1950 pour la longueur ( j'ai la clim )
Posté : 02 juin 2013, 17:49
par l'espace
" Que veut tu dire par bander le ressort ? " = http://www.linternaute.com/dictionnaire ... on/bander/
Posté : 02 juin 2013, 18:09
par Satanas
peyot a écrit :salut
merci .
Regarde c'est en fonction de l'année, avec ou sans clim, ça doit être la même que moi, je l'ai changée il y a 15 jours, 30min, max
J'ai pris la goodyear 6PK1950 :evil:
Pour les photos, j'ai le regrets de te dire que suite a un plantage de mon pc et n'ayant pas fait de sauvegarde de certains dossiers, tout ce qui concerne l'espace est mort :evil:
pour commencer; démonter roue, caches, bocal lave vitre
ensuite tu accéderas à la courroie , tu prends la clé de 17 à œil, prépares un bon tournevis et tu remontes le galet (l'idéal est d'etre allongé tu auras plus de force), dès que tu arrives en face du trou présent dans le passage de roue tu passes ton tournevis et bloque la clé pour ne pas qu'il redescende. évites d'y mettre les doigts. tu retires ta courroie, relâche ton tendeur. Et tu refais en sens inverse pour remettre la nouvelle, passage de courroie, tension du tendeur, installation courroie et relâchement du tendeur. Evites de laisser tes doigts trainer lors de la phase tension, y en a qu'on essayé, ils ont eu des problèmes, tu peux me croire ça fait très mal!!!
Ensuite tu remontes tout. Et le tour est joué.
par Satanas
l'espace a écrit :" Que veut tu dire par bander le ressort ? " = http://www.linternaute.com/dictionnaire ... on/bander/
Lis jusqu'au bout, cochon :lol: :
bander, verbe transitif
Sens 1 Entourer d'une bande. Synonyme envelopper Anglais to bandage
Sens 2 Tendre avec effort. Synonyme raidir
Anglais to tighten, (arc) to bend, to draw back
Posté : 03 juin 2013, 09:23
par peyot
merci .
merci pour la ref de la courroie , je pensais prendre celle là .
et merci pour la manip , je vais changer le galet tendeur en même temps .
Posté : 19 oct. 2013, 06:25
par dreamEspace
Je vais enfin me mettre au changement de mon tendeur de courroie d'accessoires.
Mais, je ne trouve pas la valeur de deux couples sur la RTA...
Qui peut me dire à quel couple doivent être serrés les boulons 1 et 2 (au bout des flêches rouges) qui se trouvent de part et d'autre du ressort ?
Couple est-il identique pour les deux ou différent ?
Merci d'avance de vos infos. :)
Posté : 19 oct. 2013, 06:40
On reconnait les lève-tôt ! :wink:
Couple serrage G8T.jpg (36.2 Kio) Vu 10896 fois
Oui c'est léger... c'est bien pour çà que quantités d’écrous cassent... certains serrent çà bien trop fort :!:
Posté : 19 oct. 2013, 07:50
par dreamEspace
Salut M'sieur Pontiac, :D
Je vois que tu es aussi matinal que moi :?
Merci pour le tableau ; c'est presque du direct : manque plus qu'un micro :) :)
Mais, je ne vois pas la dénomination des deux vis 1 et 2 de part et d'autre du ressort :?:
D'ailleurs, comment les appelle-t-on ?
Posté : 19 oct. 2013, 08:19
Sur une autre doc j'ai "vis tendeur accessoire" => 2.8daN.m
Ce qui correspondrait aux vis de chaque coté du tendeur en question...
Sinon rien d'autre concernant ce ressort & ses vis... :roll:
A moins que si Yann passe par là et qu'il ai çà dans ces docs ( bien mieux classées que les miennes :lol: )
Posté : 19 oct. 2013, 09:18
par dreamEspace
Re... :D
Excellent, merci de ta précision .
J'ai déjà démonté l'ancien et remonté provisoirement le nouveau ; plus de bruit !! Nickel :!:
Pourtant, je ne constate rien de spécial sur l'ancien...fatigué peut-être...
Très facile à faire ; on passe plus de temps à démonter le capotage et le réservoir de lave glace que de faire le tendeur.
Un tout grand merci à Satana pour son tuto qui rends les choses bien plus directes sans trop se poser de questions sur la procédure de remplacement. :wink:
Super aussi tous les retours d'info au sujet de ce bruit à bas régime :)
Voilà ; allez, je retourne serrer définitivement au bon couple : bonne journée.
Posté : 10 juin 2014, 22:03
par elkhelifi
bonsoir
un petit up
je dois changer l'alternateur, donc je dois déposer la courroie accessoire.
j'ai lu attentivement le tuto et les commentaires avec.
cependant, j'ai deux questions avant de me lancer
1- en observant le parcours de la courroie pour mémoriser, je remarque qu'elle déborde d'un cran vers l'extérieur sur la poulie du vilebrequin. est-ce normal ?
2- peut-on remonter la même courroie ? (c'est juste pour l'info la nouvelle est commandée avec l'alternateur)
merci d'avance
Posté : 26 oct. 2014, 14:29
par Kellogs
Pour information, la documentation Renault:
Je publie quelques photos, car je vais démonter la courroie et la changer :
Courroie Renault Espace 2,2 DT avec clim
Démontage courroie 1
Démontage courroie 2
Pour être certain de comprendre :
Deux courroies assurent la tension. Vous proposez de détendre la courroie en poussant sur le galet disposant d'un ressort.
On utilise une clé de 17, que l'on bloque à l'aide d'un trournevis.
Dans la documentation Renault, c'est l'équivalent du MOT 1370.
Est-ce bien cela ?
Posté : 29 oct. 2014, 20:21
par Kellogs
J'ai acheté les outils Renault MOT 1368, 1369, 1370 et 1376.
Pour rappel, mon Espace 3 est un modèle 2.2 avec climatisation.
Voici quelques photos qui permettront aux néophytes (comme moi) de s'y retrouver:
Les galets vus de dessous
L'outil MOT 1370 se positionne ainsi.
La courroie d'accessoires est démontée.
Le clou du spectacle :
Courroie d'accessoires usagée.
Posté : 08 nov. 2014, 21:00
par Kellogs
Quelques photo supplémentaires :
Mise en place de la nouvelle courroie
Pige Renault MOT 1376
Posté : 09 nov. 2014, 14:08
par Kellogs
Une question : je dois revisser le tendeux excentrique à 40N.
Comment savoir si c'est bien tendu, sachant que ma clé dynamométrique ne passe pas à cet endroit ?
Posté : 09 nov. 2014, 21:51
Avec un poids suspendu en dessous ( c'est dans la RTA il me semble ? :oops: ) ou un dynamomètre accroché à la clé et sûr lequel tu tires ;)
Posté : 10 nov. 2014, 08:43
par Kellogs
pub2n a écrit :Bonjour
OK, compris, il faut un dynanomètre (et non une clé dynamométrique) et tirer dans la sens du couple (la tangente).
Suspendre un poids ne sevirait à rien pour des questions de couple. :wink:
Quel modèle de dynamomètre utiliser ? Qu'est-ce qu'on utilise dans les garages ? Où se fournir ?
Posté : 07 sept. 2015, 16:17
par ak67
Serait il possible de m'envoyer les photos du tutoriel car elles ne sont plus disponibles merci !
Posté : 28 oct. 2015, 08:53
par Kellogs
ak67 a écrit :BSerait il possible de m'envoyer les photos du tutoriel car elles ne sont plus disponibles merci !
Les photos ont disparu lors de la migration du serveur.
C'est pourquoi j'ai repris des photos, ce sont les seules disponibles.
