[Tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
Re: [Tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
Et j'en profite au passage, donne des nouvelles sur ton sujet du tableau de bord ...
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
A la demande du général romain (qui se reconnaitra), j'ai remis les photos en page 1 :D
importun
Message non lu par importun »
aie je suis démasqué !
tout fait ( ou presque)
pas bien équipé pour les bougies . . . clef trop courte
saloperie de filtre à air :) 45 secondes pour le démonter et . . . #@&"(§)-% pour le remonter
je prendrais mon courage de deux main ( pas gauche) pour la suite :)
du coup petit coup d'aspirateur et hop
un grand merci
Romain
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
Rien qu'en lisant le message j'avais deviné qu'il s'agissait d'un 2.0 16V, saloperie de filtre à air :D
babas943
Message non lu par babas943 »
Super tuto !
Me reste plus qu'à trouver le remplacement du filtre à essence et la vidange du circuit de refroidissement et ce sera parfait pour faire une bonne révision sur mon Grand 3 au retour des vacances et après le passage à l'E85 !
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
importun
le remplacement du filtre à essence c'est facile et rapide
la voiture sur crique coté droit ( passager )
le filtre est a la hauteur du montant entre les deux portes, à l'avant du reservoir.
un tournevisse cruciforme pour le collier
une pince multiprise pour enfoncer les poussoir carré vert ( tu comprendra quand tu les verras) situé de chaque coté de chaque branchement.
il faut les enfoncer en même temps.
utilise les bouchons du filtre neuf pour boucher l'ancien, dès que tu débranches un coté puis l'autre !
l'E85 ça attaque un peu :)
en 10min c'est fait !
bonne bricole !
R.
babas943
Super ! Merci de m'avoir indiqué la procédure.
Seb
keopos
Message non lu par keopos »
Super les tutos.Ca evitera les erreurs du débutant
Amicalement .
Richard
