Page 3 sur 3
Re: Voyant de défaut STOP DEFAUT CHARGE BATTERIE
Posté : 13 sept. 2016, 21:07
par Davidrwt
Il veut dire uch
Posté : 13 sept. 2016, 23:35
par Fossoyeur
loloforum a écrit :ben en fait vu que la batterie chauffait à n'en plus finir le booster devait servir de "batterie".
Donc sur conseil de mécanicien, j'ai enlevé la batterie.
De toute façon avec la batterie en place le branchement du booster faisait encore plus d'étincelles !! et on n'est plus le 14 juillet !!
Tu peux préciser... Ou faire préciser par ton... mécanicien ?
Posté : 14 sept. 2016, 08:25
Davidrwt a écrit :Il veut dire uch
Sorry,
Confondu avec l'Espace 3 !
Posté : 14 sept. 2016, 08:55
Posté : 14 sept. 2016, 09:18
par loloforum
Hello,
en fait je travaille chez le constructeur de ce beau véhicule.
Mon père est un ancien mécanicien, pour une autre marque mais il s'y connait un peu.
Et j'ai fait la tentative de redémarrage avec un pote qui s'y connait aussi (il répare ses voitures tout seul).
Et quand le remorqueur est venu pour emmener la voiture il n'a pas insisté non plus avec son booster car il y avait des étincelles et pas de mise sous tension du véhicule (rien au tableau de bord avec la carte dans le lecteur et en appuyant sur le bouton Start).
Donc par "principe de précaution" la batterie a été retiré et on n'a pas essayé de mettre du jus dans la voiture.
A+ pour la suite des aventures de l'hyperEspace.
Posté : 16 sept. 2016, 16:20
par loloforum
Hello,
Retour du diagnostique = Alternateur en court circuit (c'était bien ma première idée).
A priori rien d'autre n'a été touché. La batterie sera checké après remontage.
Donc changement à prévoir : alternateur, courroie et poulies => bilan 900 Euros (aïe).
Edit : juste pour prévenir que le délai pour avoir un alternateur est long, très long !!!! prévu pour la semaine prochaine. et oui 2 semaines !!
