Page 3 sur 4
Re: Siege electrique bloqué faisceau démontage
Posté : 27 août 2011, 17:18
Posté : 27 août 2011, 19:02
par Espace2.2DCI130
D'accord, on va y arriver. Pour l'instant mon véhicule roule toujours. Il y a quand même le bip de l'airbag passager qui est deconnecté puisque demonté mais ça va, ça roule.
D'accord on va y arriver.
yes!
aujourd'hui a été envoyé contre 30€, le "manuel de reparation" de l'espace 3 sur CD rom, ça m'aidera peut-être même si Pubn2 doit avoir plus ou moins ces doc là, je suppose.
C'est embêtant quand même, mon histoire, on arrive au B2I comme le disait pubn2... et c'est un peu beaucoup...enfin, ça fait beaucoup, oui...
je suis furieux contre moi-même d'avoir si mal choisi mon espace : en acheter un en panne, faut être con 5000€... je me suis fait attrapé par la finition "initiale" avec toit ouvrant... j'ai vraiment été nul... je ne me comprends pas... bon...
je vais le revendre à peine acheté, pourquoi je ne me suis pas choisi un modèle super bien entretenu!
Caliméro a parlé. Merci par avance pour ceux qui auront des pistes.
- Allez, dites-moi ce qu'il y a en amont de la R267...
- 3013391761_0_3_7yEfrnOz.jpg (1.88 Kio) Vu 6545 fois
Posté : 27 août 2011, 19:06
par Espace2.2DCI130
QUE SIGNIFIE :
Qu'il y a 2V sur une borne + où il devrait y avoir 12V?
Sachant aussi qu'en retirant le fusible correspondant, il y a 0,2V (donc 0, je suppose?)
qu'il y ait ce 2V même contact coupé alors que la tension ne devrait être positive que lorsque le contact est mis?
Posté : 27 août 2011, 19:22
par obobo
au fait tu à pense à remplacer tes sièges par des manuels ?
Posté : 27 août 2011, 19:28
par Espace2.2DCI130
Oui, j'y ai pensé. Mais bon... je branche mon connecteur sous le siège sur un plus (celui de l'allume-cigare) et tout marche: dossier avant-arrière, assise haut bas, avance recul... tout bazarder pour retrouver un siege cuir alacantara manuel... oui, j'y ai pensé... mais bon, il a l'option au départ, alors...
ce serait un peu dommage, non?
Posté : 27 août 2011, 20:24
Et si seulement tu étais le seul ainsi... pas le 1° ni le dernier...
Il y a pourtant cette maxime maintes fois répétée sur le forum... ( elle devrait être connue par cœur à force...
[ Il existe suffisamment d'Espace en bon état pour un prix raisonnable pour ne pas s'emm...der à acheter un espace en panne. Surtout qu'un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! ] ( Dixit Pilou29 )
Posté : 27 août 2011, 20:57
Posté : 28 août 2011, 09:45
par Espace2.2DCI130
Certes, un femme... ce serait plus dommage encore...
certes...et mon faisceau? Il faut aller jusqu'au B2I? et ce relais? Y en a-t-il un?
QUi a le plan où les connections des B2I B3 multiplexés de 2001? siège et chauffage de siege electrique?
Pourquoi j'ai 2V et pas rien du tout? Ca peut venir d'un relais, ça?
Pas d'idée?
Posté : 28 août 2011, 14:51
par Espace2.2DCI130
je remonte le schéma erlectrique : tt fonctionne des boutons de commande du siège jusqu'à la R267. mon fil rouge qui pose problème est en 16
Ensuite, j'arrive en rouge/blanc à un boitier de fusible : 1016 (je ne sais pas si je lis bien, je ne trouve pas ce n° dans RTA) ce sont les fusibles du panneau de tous les fusibles sous le tapis de sol passager?
- boitier de fusibles? Où?
et je continue en rouge jusqu'au fusible bleu 60A de la boite à fusible du compartiment moteur.
- c'est quoi le rectangle noir EP1 BP12?
pour ceux qui savent lire ces schémas.
Sylvain.
Posté : 28 août 2011, 20:48
Me revoilà donc,
Notre + recherché est un + permanent, donc pas de relais en cause, j'ai creusé le problème depuis
E1 est une épissure, c'est un raccordement entre plusieurs faisceaux
1016 est bien la boite fusible sous les pieds du passager.
Un test de continuité ne veut rien dire en matière de voltage, je m'explique: quand on teste un continuité, c'est comme vérifier que de l'eau passe dans un tuyau en y laissant couler d'eau, mais celà n'indique en rien la pression que l'on peut y mettre et le débit max que l'on peut avoir.
Ce test de continuité est un début de piste , mais cela ne garanti pas que le faisceau peut avaler les 12 v et 3 ou 4 ampères
Il faut donc vérifier le 12V en R267 maintenant
Ah aussi, ce 2 v ne sens pas bon, il n'est pas standard dans ces faisceaux... cela peut prouver qu'il y a une masse défectueuse ailleurs, et que le jus remonte par ce faisceau
Mais ce pb de faisceau n'est pas une raison de regretter ton choix
Posté : 29 août 2011, 21:59
par Espace2.2DCI130
je viens d'essayer :
Je commande tres bien les sièges en alimentant en direct le + et le fil rouge au niveau de la R267.
Posté : 29 août 2011, 22:14
Eh oh, ce n'est pas la peine de crier
Plutot une bonne nouvelle aors
... donc problème de faisceau ou de connectique entre les deux.
Au pire, repasse un câble entre les deux et scotche le au faisceau
Posté : 29 août 2011, 22:48
par Espace2.2DCI130
pub2n a écrit :Eh oh, ce n'est pas la peine de crier
mais non. pas de problème entre les deux.
le problème est en amont. (?)
tu m'as dit d'essayer de brancher en direct la R267, que le test de continuité electrique n'etait pas suffisant. donc j'ai essayé d'alimenter le connecteur R267 non pas sur la prise d'origine mais directement sur une masse et le + de la prise accessoire allume cigare.
je commande tres bien le siège mais en alimentant
en direct la R267 le + rouge sur la prise allume cigare.
j'en deduis que le circuit fonctionne bien de la R267.
je ne sais pas bien si j'ai été moins confus.
donc que faire?
Posté : 29 août 2011, 23:48
Persévérer !!!
Tu tiens le bon bout !
Posté : 30 août 2011, 01:28
par Espace2.2DCI130
Pilou29 a écrit :Persévérer !!!
tu te moques! c'est pas bien...
je tiens le bon bout... pas sûr...
qu'y a t'il apres le R267? Le boitier de fusible. Ca se verifie ça? Il peut y avoir un mauvais contact au fusible? la fait que l'alarme soit sur le meme fusible joue un rôle?
faudrait que je teste aux bornes du fusible, tout simplement?
bon, allez, aidez moi, quoi!
Posté : 30 août 2011, 01:36
.... as-tu un air-bag dans ton siège
Posté : 30 août 2011, 02:21
par Espace2.2DCI130
OUI,
sur le côté du siège. Mais il n'est pas en défaut signalé au TDB
Posté : 30 août 2011, 14:10
par Espace2.2DCI130
air bag et chauffage de siège et pretentionneur de ceinture
Posté : 31 août 2011, 09:40
Vu que cela bloque, on va inciser plus profond alors
Trois questions:
- Est ce que tes plafonniers fonctionnent bien
- As tu essayé en changeant de fusible
(en mettant un neuf quoi
- Tu as une alarme
+1 pour tester au niveau du fusible , de part et d'autre (pour voir si retour de jus
Posté : 31 août 2011, 09:53
par Espace2.2DCI130
Merci! Tu viens à mon secours, mes semaines d'errance et mes démontages inutiles finissent par te toucher!
Alarme: j'ai une alarme? je sais pas, oui, je crois. : j'ai le voyant d'alarme rouge qui clignote au tableau de bord, contact coupé. Ca doit donc être ça. J ene sais pas si il y a une alarme "sonore" qui siffle, je veux dire...
je n'ai pas testé un autre fusible, c'est vrai, je me suis limité à verifier qu'il n'etait pas coupé. je vais faire ça.
les plafonniers des places arrières fonctionnent ...euh...un sur deux: il y a du courant pour chacun lumière de plafonnier mais les interrupteurs en plastique se deforment. L'eclairage d eplafonnier du conducteur et passager fonctionnent.
Posté : 31 août 2011, 09:58
par Espace2.2DCI130
J'ai mis un fusible neuf, pas de différence.
Posté : 31 août 2011, 10:05
Ce ne sont pas les démontages qui me touchent, mais la résolution que l'on va trouver ... en fonction de mes dispos de temps
Bon, donc ton + permanent est OK et arrive comme il faut dans la boite à fusible ( cf les plafonniers )
Pas d'alarme donc, mais un antidémarrage
Teste le jus sur les bornes du porte fusible , fusible enlevé
Posté : 31 août 2011, 15:06
par oliv_77
Espace2.2DCI130 a écrit :Merci! Tu viens à mon secours, mes semaines d'errance et mes démontages inutiles finissent par te toucher!
tes propos me choquent un peu !
n'oublie pas qu'ici il n'y a pas de pros ( en tout cas pas de ceux qui te font payer ! )
pense que chacun à une vie et que ton probleme reste le tiens !
si le SAV trouvé ici ne te convient pas il y a toujours la possibilité de passer par la case RENAULT ! et tu ne toucheras pas 20 000 € !
Posté : 31 août 2011, 15:19
oliv_77 a écrit :Espace2.2DCI130 a écrit :Merci! Tu viens à mon secours, mes semaines d'errance et mes démontages inutiles finissent par te toucher!
... pour ma part je le prends pour une simple boutade, bien sûr au second degré
Posté : 31 août 2011, 15:26
par oliv_77
TheStone a écrit :oliv_77 a écrit :Espace2.2DCI130 a écrit :Merci! Tu viens à mon secours, mes semaines d'errance et mes démontages inutiles finissent par te toucher!
On peut certes le prendre comme ça !
Mais si c'est bien le cas, un petit
aurait été bien car la ça fait agression !
