mon grand espace III 2.2 dci 130
Re: mon grand espace III 2.2 dci 130
bonjour , aujourduit j'ai reçu le colis, de cher oscaro ( filtre a air , courroie accessoire , filtre a huile et support moteur coté boite )
j'ai était cher l'ancien proprio du v6 pour prendre la plage arriére ( le roulot ) , le grand filet maintient bagage et le deuxiéme jeux clés
niveau direction : le volant tremble a partir de 80 km/h , a 120 /130 km/h sa trenble pas !!!
quand je friene le volant tremble ( pas pettite vitesse sa temble pas )
et elle dire tourjour a droite
simon pour le para j'avait monter les roue arriére a l'avant car le spneus était neuf , et actuélement il sont toujour en place pour le ct
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
bonjour , ce matin changement du support moteur coté boite , et c'est beaucoup mieux , quand j'éteint ou allume plus de claquement !!! et le support moteur inférieur arriére a bien était changer il est neuf
changement filtre a air
les reglage automatique des xemon remarche !!, j'ai mis du w40 sur les pettite biéllette et souffler les fiches électrique , il me réste a les régler
j'ai changer le réservoire de liquide refroidissment ,celui d'origine avait de l'huile du un joint de cullasse ancien , j'ai mis celui du v6 qui est identique
Modifié en dernier par shoum le 28 août 2011, 14:51, modifié 1 fois.
voici une photos des revervoire
en haut le vieux et en bas le nouveaux
Uploaded with ImageShack.us
le nouveaux support moteur a gauche et a droite le vieux
shoum a écrit :voici une photos des revervoire
Question à deux balles (0.3€) pourquoi les bouchons ne sont pas de la même couleur
Le premier ne serait pas d'origine
Les dessins de pneus sont ils les mêmes sur chaque essieu
As tu vérifié les pressions de pneus
oui les deux pneus avant sont neuf et de méme marque , dessins , model ....
oui la pressions a été fait la semaine dérnier
le prenier été sur le dci ( bouchon bleu )pub2n a écrit :shoum a écrit :voici une photos des revervoire
Question à deux balles (0.3€) pourquoi les bouchons ne sont pas de la même couleur(je rappelle que chez Renault, cette couleur est fonction de la valeur de tarage
le deuxiéme vient du v6 ( bouchon noir )
j'ai remis le bouchon qui été sur le réservoire d'origine ( plien d'huile ) soir le bouchon bleu sur le propre
- oliv_77
sur mon DCI, le bouchon est marron !shoum a écrit :le prenier été sur le dci ( bouchon bleu )pub2n a écrit :shoum a écrit :voici une photos des revervoire
bonjour olive donne le numero écrit au dessus pour conparait
La ref est 77 00 805 032 , en couleur bleu pour les JEOK et JEOS
Le marron est sur le JEOP (2.2dt)
pub2n a écrit :La ref est 77 00 805 032 , en couleur bleu pour les JEOK et JEOS
sur les deux bouchon j'ai un numero en 3 ou 4 lettre !! je regarderait mieux apres
le bouchon a le numero G1 (bleu )et rien d'autre je regarderait tout ta leur ceului du v6 ( marron )
Différent tarage
Marron => 1.2 bars
Bleu ciel => 1.6 bars
+1pub2n a écrit :La ref est 77 00 805 032 , en couleur bleu pour les JEOK et JEOS
Différent tarage
Marron => 1.2 bars
Un vase comme çà avec autant d'huile... cela m’inquiéteraisshoum a écrit :j'ai remis le bouchon qui été sur le réservoire d'origine ( plien d'huile ) soir le bouchon bleu sur le propre
non pontiac c'est du a un vieux joint de cullasse
donc je doit métre le quelle bouchon ?
.... marron, si j'en crois oliv_77
- oliv_77
Ben a priori non le mien ne serait pas bon !TheStone a écrit :.... marron, si j'en crois oliv_77
Je verrai pour le changer !
alors qui est bon mdrrrrrr
- oliv_77
Ceci dit il va falloir que je vérifie !oliv_77 a écrit :Ben a priori non le mien ne serait pas bon !TheStone a écrit :.... marron, si j'en crois oliv_77
Vous me mettez un furieux doute !
... moi je n'affirme rien, je ne fais que lire ... et rapporter
... sur mon bon vieux J8S c'est aussi un
C'est pas écrit en FRANÇAIS
pontiac a écrit : +1
Différent tarage
Marron => 1.2 bars
- patespace
toutes les photos ont disparues!?
non elle sont toujour la !!!!
oki donc le bleu et bon
aujourduit , montage du pare choc arriére du v6 sur le dci , changement du tampon droit , refixer corrétement le pare choc et mise en place d'un radar de recul que j'ai reçu ce matin , il me réste les finition a faire
j'ai démonter l'attelage du v6 , je vait le nétoyer et le rémétre en peinture anti rouille
le cablage de l'attelage a été démonter aussi ( cablage d'origine )
bonjour demain je vait voir pour des 4 nouvelle jantes avec deux pneus neuf ( les deux autre hs )
donc si elle sont en bonne état je les prend les métre a la place des autre
bonsoir achat du jours 4 jantes alu donc deux monter de pneus neuf sur les 4 jantes alu deux soont en trés bonne état , une avec une petite griffe et la dernier elle a du ce prendre a coup et l'ancien proprio a voulut la limer ou ponser donc sur une parti de la jante ( le bord ) il y a plus de peinture
simon elle sont en meilleur état que mes jantes actuel
je vous feurait des photos plus tard
