Totor33 a écrit : ...................
Je les poserai quand il fera beau...
La vie du DCI de Totor
Re: Le DCI de Totor33 + bavettes AR d'origine
modèle pour l'espacepontiac a écrit : En shuntant la capteur T° ( le virer et mette un bout fil ou un trombone tout simplement = ce que j'ai fait... et elle va se mettre en route... tout d'abord en faisant des tic tic tic => çà c'est l'injection pour la mise en marche ensuite çà part )
c'est celui-là quj'veux !!!
balo que je suis, j'ai donné ce site dans ma restauration du 42 pour le hayon, mais jamais vu pour les tablettes!!!
bon, allez, je commande !
- Totor33
- Finition : Intens
Le froid sans doute....
Joli trombone..... je ne connaissais pas...
hs on
pour les bavettes, tu cherches avant ou arrière ou les deux ??
hs off
hs off
- Totor33
- Finition : Intens
Je viens de recevoir les AR..... donc je suis à la recherche des avants...
- Totor33
- Finition : Intens
Pour Pat02.... message laissé... j'attends une éventuelle réponse...
Ensuite ma "chaudière"....
J'ai trouvé la sonde.... je l'ai shunté... aucun résultat...
J'ai regardé la boite à fusible.. les deux de 15A et celui de 20 A y sont mais pas de relais....(le n°2019 du schéma)..
Je téléphone à Rino... qui me dit ne pas avoir les références... lui là seule chose qu'il sait c'est le genre "relais de "X" ampère avec ou sans diode... et me passe l'atelier qui lui n'en sais rien sans avoir vu le relais... comme il est absent ... ça va être difficile.... donc pour faire court... quelqu'un ici a-t-il les reférences de ce fameux relais... ouf! voilà qui est dit..
Il me reste bien des relais de ma Nevada et de mon II.... mais bon ça n'a pas l'air d'être pareil..
C'est celui qui est au dessus des fusibles des feux, c'est bien cela
- Totor33
- Finition : Intens
C'est le N° 2019 de ce schéma apparement...
Celui dont je causais est dans la rangée du tout bas...
236b ( ? ) me souviens lequel exactement
faudrait que j'y retourne mais fait nuit et caille !
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir Pontiac....
Ca peut attendre samedi..... je suis de permanence demain toute la journée alors...
Tu dis que tu te "cailles"... tu n'as pas de chaudière pour te réchauffer?
Bah nan... elle est en pièces et fonctionne moins bien ainsi...Totor33 a écrit :Bonsoir Pontiac....
Tu dis que tu te "cailles"... tu n'as pas de chaudière pour te réchauffer?![]()
Sinon regarde la rangée du bas... il y a 6 relais rectangulaires identiques... de mémoire c'est le 4° en allant vers la phare...
De toute manière il doit y avoir un emplacement vide ( non ? )
- Totor33
- Finition : Intens
Pour moi aussi là il fait nuit et froid... il en manque bien un... c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ses caractéristiques pour "boucher le trou"....et voir... si ça chauffe... j'hésite à en prélever un ailleurs sur un autre emplacement...sans être sûr des caracteristiques... ce serait "ballot" si je le cramais ... et que je mette mon III en en panne..
Ce sont tous les mêmes ( ampérage, etc... )Totor33 a écrit :Pour moi aussi là il fait nuit et froid... il en manque bien un... c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ses caractéristiques pour "boucher le trou"....et voir... si ça chauffe... j'hésite à en prélever un ailleurs sur un autre emplacement...sans être sûr des caracteristiques... ce serait "ballot" si je le cramais ... et que je mette mon III en en panne..
C'est bien ce que j'ai fait, pris l'un pour mettre a l'endroit vide... seulement mis le contact ( démarrer )... attendu un peu... et tictictic le tour était joué la pompe de la chaudière tournait !!
Forcement, AVANT de vraiment mettre la chaudière en route... j'ai tout remis en ordre en remettant TOUS les relais et pu faire les tests en toute tranquillité...
Prends en un où ce sont des fils fins qui arrivent... cela crains moins que là où ce sont de gros fils
Mais n'est pas peur... j'l'ai fait... cela n'a empêché le bestiau de démarrer au quart de tour ensuite !
Le Dci n'est pas si compliqué... cela reste un moteur mazout normal mais en haute pression et bourré de capteur c'est tout !
- Totor33
- Finition : Intens
Que faut-il penser de cette doc?
http://annonces.ebay.fr/viewad/Manuel-A ... 5052669099
Sérieux ou du "flan"?
- obobo
c'est une compil en pdf des MR renault
http://www.palco.c.la
annonce déjà supprimée
tu cherches quoi pour espace III ??
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Déja effacée? aurais-je levé un lièvre?
je cherche tout et rien en particulier....ce qui peut être interressant pour m'occuper de mon bébé..
- Totor33
- Finition : Intens
Le DCI de Totor33 (1er souci... clignotant affolé - résolu)
Mon premier souci...résolu...
Par moment mon clignotant droit au ralenti "battait la chamade" (clignotement rapide) ... et quand j'accélérais il remarchait nickel...
Le warning... impeccable....
Ben devinait quoi!!!! mauvais contact de l'ampoule AR.... la garce...
Voilà!!!
Voilà!!!
Modifié en dernier par Totor33 le 15 févr. 2012, 15:03, modifié 1 fois.
- Totor33
- Finition : Intens
Le DCI de Totor33 (Fixation entrée d'air)
Bon ben c'est encore moi.... je vous avais promis de vous faire profiter de la vie de mon Espace III DCI....
Avec le temps plus clément.... j'ai ouvert le capot.... et je me suis rendu compte qu'il y avait un "problème" sur la fixation du tuyau d'entrée d'air...
Il y a un bout de tige sur le support dans lequel vient "s'empaler" un trou de l'entrée d'air.... j'ai beau le remettre en place à chaque fois mais comme il y a un jeu important... ça ne tient pas...
Comment est fixé le votre? me manque-t-il une pièce?
Modifié en dernier par Totor33 le 15 févr. 2012, 15:07, modifié 1 fois.
Salut Totor
Eh non ya rien... juste emboité !...
C'est normal que cela prenne du jeu...
Mazout = vibrations = jeu = CQFD
TheStone détient la bonne idée... enfile une bague ( morceau de durite en force par exemple ) sur l'axe et cela ne bougera plus...
- oliv_77
Le DCI de Totor33
j'ai mis un joint de siège de robinet et ça ne bouge pas !
ainsi qu'une vis à l'endroit de la jonction du tube et de la boite !
ainsi qu'un Rilsan autour de débitmètre car les "cales" recevant la boite a air se barrent vite !
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben merci de vos conseils....
Si il ne manque pas de pièce spécifique... je vais donc "bricoler" un truc...
Pour TheStone:..... le problème c'est que je n'ai pas cette taille en stock....
toi peut être?
