Ne démarre pas + Témoin défaillance électronique
Re: Ne démarre pas + Témoin défaillance électronique
lelion93 a écrit :Autre question peut-êtres encore idiote mais quand nous devons démonter les bougies de préchauffage sans avoir de moteur comme dans ce cas là, est qu'à l'aide d'un petit chalumeau (style pour les crème brulés) nous ne pouvons pas chauffer la culasse pour aider à l’extraction afin d'éviter la casse??
Jlouis
Bonjour jean louis ,pour une bonne dépose des bougies
tu les traites au dégrippant sur deux trois jours ,si tu as des doutes une dose de liquide de frein sur les filetages
et pour une meilleur dépose ,le moteur chaud ,la difference de dilatation des materiaux (alu pour la culasse et ferraille pour la bougie de préchauffage)
te permet une meilleur dépose
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Jlouis
Bonjour dom :)
En fait , lors de la dépose des miennes, c'est exactement ce que j'ai fais (sur vos conseils ;) ) avec liquide de freins, là ma question ce posée par rapport au soucis du post, c'est a dire que le moteur ne peut pas démarrer , donc impossible de le faire chauffer, d’où ma question ;), on c'est jamais, ça pourrais éviter ce genre de mésaventure.
Jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
cchman59
Message non lu par cchman59 »
bon je vient de rouler avec ma voiture cest bien les bougie de préchauffage qui sont mortes
j'ai simplement remplacer les 2 que j'ai arriver a démonter et la voiture a démarrer au quart de tour
néanmoins il me resteras les 2 autres a faire et a espérer que météo france ne prévoit plus de grand froid sinon elle ne démarreras pas
quelqu'un a trouver pour le téton a l'intérieur de la bougie si c'est du laiton ou cuivre?????
espace 3 1.9 tdi 2001
martynightmare
Message non lu par martynightmare »
bonjour à tous .
bon bah comme vous j'ai pleins de soucis avec mon espace 3( 2.2 dci the race 2002 ) .
j'avais les mêmes symptômes que toi: met le contact, et tout de suite après voyant défaut électronique ( electro-cardiogramme) et ne demarre pas....
Le problème a été résolu pour ce monsieur et pour moi aussi.... je post pour que ça serve au autres, car ma cause était tout autre....:
moi c'était le coupe circuit , vous savez le truc qui est dans le moteur avec un bouton pour pouvoir coupez la voiture , les pompiers peuvent s'en servir en cas d'accident par exemple (mais il est censé coupez le moteur de lui même en sentant le choc)... alors le miens était mort , je l'ai supprimé le temps d'en avoir un neuf.... est TIN-TIN! ça tourne nickel!!! info ==> il se trouve vraiment proche du reservoir lave glasse...
voilà
