Refection train avant
- gery
- Finition : Hélios
Re: Refection train avant
Ok chef pas de soucis
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Pour ceux qui sont dissipés dans le fond .
A gauche on a 3°34 + 0°15 + 0°15 + 0°15 = 4°19 ( 3 tours)
A droite on a 3°48 + 0°15 + 0°15 = 4°18 (2 tours).
Ensuite réglage des pivots (on les écarte dans le cas présent)
Ensuite contrôle du parallélisme qui a dû bouger un peu.
En final on peaufine pour avoir le volant bien au milieu et un véhicule qui ne tire ni à droite ni à gauche.
Après ça on va se coucher
.... c'est plus compliqué que les élections
.... mais maintenant bien reçu 5 sur 5
.... ben voilà tout est dit et très clair, yapuka
.... et on dit merci à qui
- gery
- Finition : Hélios
Merci par5 et les modos et les copains du fofo , oups j ai commencé par la fin j ai ete me coucher
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Bon si je suis courageu je retoucher la chasse ce week end mais j ai encore besoin de vos lumieres .
Comment brider et deplacer le bras superieur sur lequel est fixé le bras de chasse afin de ne pas trop galerer au remontage ?
Par avance merci
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Bonsoir les amis
Bon voila réglage de la chasse faites selon vos donné , et meilleur réactivité du train avant mais forcement le parra a du bougé et la voiture tire toujours a droite mais légèrement.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Pour être sûr qu'une voiture tire à droite, il faut faire un essai sur une zone parfaitement plane.
La majorités des routes ont un léger dévers à droite pour évacuer l'eau, c'est normal que la direction tire légèrement à droite.
Par contre sur une portion de route avec un dévers à gauche , la direction doit aussi tirer légèrement à gauche.
SI elle tire toujours à droite , il y a un réglage à faire.
- nounousse62
...Moralité, roulez sur la file de gauche ou faites un tour en Angleterre
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
je voudrais savoir ou avait vous trouver les tirent de chasse svp et leur prix
et a combien sa vous reviens le tout
, combien de temp pour faire le changement
, et combien sa coûte le réglage géométri
ses en neuf ? si vous avec les lien ou vous les avait commander svp sa serai cool
merci d avance
et très bon boulot
merci d avance
Espace 2 2.1 td helios 1994
- nounousse62
Starfox.76 en a parlé il n'y a pas longtemps :
https://www.passion-espace-club.com/view ... se#p200056
Il donnait le lien suivant : http://www.mespiecesauto.com/104-tirant ... 84745.html
- sami 59
- Finition : Hélios
sa va ses pas chere encore 60€ les 2
cher Renault il le vende même pas que la tête pour espace 2
il vende le tiran complet 150€
et ses triangle ,rotule ses sur quel site
encore merci de votre reponce
- nounousse62
Pour les triangles, notre ami Gery en vendait une paire 80 euros je ne sais pas si il les a vendu, tu peux le contacter par MP
https://www.passion-espace-club.com/view ... 19&t=23427
Ou chez le fournisseur de pièces du fofo : http://www.npa50.fr
Pour les rotules, sur tout les sites de ventes en ligne ou en boutique en vendent
- julien.b59
Salut Gery,
Super ta réfection du train avant,super boulot.
Bravo à toi et merci pour les photos.
- gery
- Finition : Hélios
julien.b59 a écrit :Salut Gery,
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Bonjour a tous
Bon voila malgres la refection de mon train avant j ai comme un flottement dans la direction et mon 2 tire toujours pas mal a droite.
Auriez vous une petite idée ?
Par vance merci
Gery
Par vance merci
Gery
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
gery a écrit :Bonsoir les amis
- gery
- Finition : Hélios
oui le para a ete refait avant mon depart en congés et meme apres cela ca tirai ansi que la sentiation de flottement.
j ai aussi un "crac crac" au niveau du train av quand je demarre d'un feu ou autre et le groupe moteur boite a l air de bouger sachant que les support moteur ont ete changés je pensait a remplacer les supports boite.
De plus j ai la suspention a l avant qui c'est mis a couiner pendant les vacances cela apres une nuit et journée de pluie il faut savoir que mon pauvre espace dormait dehors
. Et depuis plus rien
Géry
Géry
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- buddy
Salut !
Bon,je remonte ce fil intéressant pour rendre compte de mes travaux du jour
Je viens enfin de refaire mon train avant (silent blocs de triangles et tirants de chasse et caoutchoucs de barre stab).
Je voulais aussi changer ceux du bras supérieur,mais ça n'a pas été nécessaire
Par contre,j'ai eu un souci juste à la fin du chantier,pour engager le dernier silent bloc de tirant de chasse.
Il s'est coincé à mort sur le dernier centimètre à enfoncer et j'ai bourriné sur la presse de 10 T et ça l'a complètement endommagé
Du coup,ben c'est reparti demain avec une nouvelle pièce plus changement des ressorts arrières.
J'en ai un de cassé depuis 11 ans que je possède ce véhicule
En 5 CT,aucun contrôleur n'a détecté cette anomalie
Bon,vivement demain pour tester le nouveau comportement de mon bon vieux camion
- gery
- Finition : Hélios
Tu verra ca change tout
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- pat 02
- Finition : Alizé
buddy a écrit :Salut !
Bon,je remonte ce fil intéressant pour rendre compte de mes travaux du jour![]()
Je voulais aussi changer ceux du bras supérieur,mais ça n'a pas été nécessaire![]()
Il s'est coincé à mort sur le dernier centimètre à enfoncer et j'ai bourriné sur la presse de 10 T et ça l'a complètement endommagé![]()
J'en ai un de cassé depuis 11 ans que je possède ce véhicule![]()
En 5 CT,aucun contrôleur n'a détecté cette anomalie![]()
bon boulot
par contre les contrôleur de CT pas tous
et mettre le CT tout les ans comme il veulent le mettre sa changera rien , a si nous pompé encore plus
bricoducat
Sauf que si je me rappelle bien à l'école, ce n'est pas parce qu'une vis est dure , qu'elle sera plus résistante à la fatigue, au contraire.pontiac a écrit :Salut,
Juste une info en passant... quand tu remontera les rotules ( inf et sup ) ne cherche pas a les serrer trop fort... les boulons/vis se foirent assez facilement ou cassent carrément !![]()
Perso je ne prends pas ceux d'origine... acier trop tendre a mon gout ! => vais chez mon revendeur de pièces agricoles... là c'est du costaud !
Si tu a peur de casser en serrant, il faut serrer à la clef dynamométrique....
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
- espace-tuning
+1 a bricoducat
que sa soie une vis ,un boulon ou un ecrout pour automobile
l'indice de résistance dois être entre 10.0 et 12.2
+1 a bricoducat
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
C'est ce que j'ai mis en résistance... du 10..
Ceux livrés avec les rotules étaient en 8.8 !...
- espace-tuning
des boulon de8.8
assez bizard que ses boulon la qui sont fournie avec
Je suis justement occuper de remplacer mes rotule , du coups je viens de vérifier les ecrout et boulon ses bien du 10.0 qui sont fournie avec
mes pièces sont de marque "ABS"
des boulon de8.8
- julien.b59
C'est le serrage à 8.8
En vadrouille
ou alors au taff
En vadrouille
