a 60 000 km... je refuse d'y croire, je fais que de la ville avec un coffre jamais chargé, surtout qu'avant de changer la roue d'essieu, je n'avais pas ce probleme, j'avais mon probleme d'ESP qui "clignotait" au tableau de bord et faisait un peu des sienne en intervenant sur l'ABS ( voir au dessus )
je vais faire ré-équilibrer cette roue et je reviendrai consulter ( ça fait un peu toubib...) ce cher forum bien utile !
merci a toi
cordialement
mon probleme avec ESP
- papapou
Re: mon probleme avec ESP
Espace IV 2.0 Dci alyum plus beige angora toit ouvrant carminat - 110000 Km - millésime 2008, acheté en décembre 2007
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
pour moi juste un équilibrage et normalement sa devrait rentrer dans l'ordre. Et si ton garagiste est consciencieux et que tu lui explique pourquoi tu fais équilibrer cette roue arrière droite normalement il va tout particulièrement faire attention à l'état de ton pneu et de ta jante et te dira si il y a un problème. Il peut arriver avec le temps (sa met arrivé une fois sur l'espace trois) que un plomb extra plat qui sert à l'équilibrage de la roue se décolle.
Bon courage mais sa sent bon la fin de ton problème
fafa1107
J'ai fait remplacer les 2 amortisseurs AR de mon camion à 60 000 km !papapou a écrit :a 60 000 km... je refuse d'y croire, je fais que de la ville avec un coffre jamais chargé, surtout qu'avant de changer la roue d'essieu, je n'avais pas ce probleme, j'avais mon probleme d'ESP qui "clignotait" au tableau de bord et faisait un peu des sienne en intervenant sur l'ABS ( voir au dessus )
merci a toi
cordialement
Pourtant, l'ancien propriétaire ne chargeait pas (couple sans enfants), mais résidait à Paris (banlieue parisienne).
Stationnement en parking souterrain, avec rampe de descente en béton crantée + bumps. Ca a suffit à les flinguer.
Depuis que je l'ai, je ne fais que de la route, je le charge régulièrement au taquet, mais ils n'ont pas bougé ! Ceux de l'avant sont d'origine !
- papapou
merci pour vos avis la dessus messieurs, c'est toujours intéressant d'avoir de multiples retombées sur le même problème apparent
je tiendrais le forum au courant du devenir de cette roue arrière
a +
cordialement
a +
cordialement
