euh.....j'ai mis du FIOUL (rouge)(post à fermer)
Re: euh.....j'ai mis du FIOUL (rouge)
:idea: .... qui a fait le dernier entretien (vidange, etc...) et de quand date t'il :?:
.... si tu as trop d'huile, et cela doit se voir à la jauge sous le capot :wink: , il serait important de refaire un entretien (au minimum vidange + filtre à huile) rapidement, car si du gasoil est passé dans le carter, ça craint vraiment :roll:
le malgache
Message non lu par le malgache »
bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre. :idea:
c'est dur 4 momes à gérer!!!!
espace 2.2 dci de2002 199000kms
307 hdi 110 de 2001 240000kms(carosserie)180000(moteur)
ford fiesta de 2007 1.5 tdci(c'est a la patronne) 154000km
suzuki tl1000s de 98 39000kms.....un pur bonheur!
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
le malgache a écrit :bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre. :idea:
bah tu as donc déduit le volume d'huile qui est contenu dans le filtre ! Non ?
T'as mis combien d'huile ?
Modifié en dernier par oliv_77 le 05 sept. 2012, 20:36, modifié 1 fois.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
le malgache
non j'ai juste lu la rt.d'ailleurs sur celle-ci il est écrit 9 litres avec changement du filtre....ça fait beaucoup.
le malgache
euh non,c'est 7.2litres 'scusez :shock:
le malgache
bon ça y est,vidange faite.....je suis allé faire un galop d'essai,je retourne sous l'espace d'ici 15min histoire de voir si il n'y a plus de fuite....
priez pour moi oh grands voyageurs de l'espace!!!!!! :roll: :roll: :roll:
:idea: .... tu es un super rapide :wink:
forever71000
Année : 2003
Rassure moi, ton garagiste qui viens de te prendre 2000€, et qui te dis que tu as 2l d 'huile en trop....
Il a refait le niveau? Ou tu est reparti avec tes 2l de trop ?
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
Il me fait peur, notre ami...
Ca sent le bricolage à l'"à peu près", que le DCI n'accepte ni ne supporte ! :?
le malgache
salut a tous,oui effectivement je suis reparti avec.lorsque je l'ai récupéré,le garagiste a effectivement controlé le niveau,mais monsieur n 'avait pas le temps:il fermait!!!!! :evil: :twisted:
donc je suis rentré avec et ai viré le trop plein hier soir.mais malheureusement elle a toujours des fuites.....et le paquet de pampers commence à chiffrer :shock:
