Page 3 sur 3
Re: euh.....j'ai mis du FIOUL (rouge)
Posté : 05 sept. 2012, 19:58
:idea: .... qui a fait le dernier entretien (vidange, etc...) et de quand date t'il :?:
.... si tu as trop d'huile, et cela doit se voir à la jauge sous le capot :wink: , il serait important de refaire un entretien (au minimum vidange + filtre à huile) rapidement, car si du gasoil est passé dans le carter, ça craint vraiment :roll:
Posté : 05 sept. 2012, 20:11
par le malgache
bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre. :idea:
Posté : 05 sept. 2012, 20:13
par oliv_77
le malgache a écrit :bah c'est moi......mais j'ai suivi la revue technique concernant le niveau d'huile sans changement du filtre. :idea:
bah tu as donc déduit le volume d'huile qui est contenu dans le filtre ! Non ?
T'as mis combien d'huile ?
Posté : 05 sept. 2012, 20:15
par le malgache
non j'ai juste lu la rt.d'ailleurs sur celle-ci il est écrit 9 litres avec changement du filtre....ça fait beaucoup.
Posté : 05 sept. 2012, 20:33
par le malgache
euh non,c'est 7.2litres 'scusez :shock:
Posté : 05 sept. 2012, 21:51
par le malgache
bon ça y est,vidange faite.....je suis allé faire un galop d'essai,je retourne sous l'espace d'ici 15min histoire de voir si il n'y a plus de fuite....
priez pour moi oh grands voyageurs de l'espace!!!!!! :roll: :roll: :roll:
Posté : 05 sept. 2012, 21:57
:idea: .... tu es un super rapide :wink:
Posté : 05 sept. 2012, 22:23
par forever71000
Rassure moi, ton garagiste qui viens de te prendre 2000€, et qui te dis que tu as 2l d 'huile en trop....
Il a refait le niveau? Ou tu est reparti avec tes 2l de trop ?
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
Posté : 06 sept. 2012, 16:25
Il me fait peur, notre ami...
Ca sent le bricolage à l'"à peu près", que le DCI n'accepte ni ne supporte ! :?
Posté : 06 sept. 2012, 19:13
par le malgache
salut a tous,oui effectivement je suis reparti avec.lorsque je l'ai récupéré,le garagiste a effectivement controlé le niveau,mais monsieur n 'avait pas le temps:il fermait!!!!! :evil: :twisted:
donc je suis rentré avec et ai viré le trop plein hier soir.mais malheureusement elle a toujours des fuites.....et le paquet de pampers commence à chiffrer :shock:
