[Tuto] Changement d'embrayage 2,1Td
Hwh
Re: Changement d'embrayage 2,1Td
Message non lu par Hwh »
a j'oublié
quand tout est remonté
remplissage de la boite
par le petit carré de 10 coté chauffeur
remplissage a la seringue 2 litres voir 2L100
J'espere que cela pourra aider certain d 'entre vous !
si il y a des erreurs ou des oublis pardonnez moi c'est mon premier tuto :D
mais n'hesitez pas a me corriger ou me faire part de vos conseils ou autres critiques
et bon courage c'est pas si dur l'embrayage sur l'Espace
Testé et Approuvé par moi meme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aller la je me paye une tite bibine
a la votre :wink:
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
julien.b59
A la tienne..........Image
par5
Message non lu par par5 »
Super tuto, félicitations c'est très clair.
Merci Hwh
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Super clair ! Bravo ! :)
Beau boulot !
Bravo !
Comme quoi... TOUT est possible... quand l'on s'en donne la peine... :wink:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
super tuto et bravo pour ce boulot qui est bien fait en plus :wink:
sinon j'ai un pote qui a fait un systeme qui est pas mal le voici
une fois nettoyer
et la il remonte sans souci et en plus la boite de r25 v6 turbo est beaucoup plus lourde que celle des espace normal elle est plus gros :mrgreen:
[/color]
Pas con du tout ce bricolage ! voir carrément pratique ! :wink:
M'enfin c'est pas pour moi... => en général je descend TOUT et bosse "à terre"...
Hwh a écrit :Bon maintenant je file en week end !
bientot la suite :mrgreen:
Hwh a écrit : bon retournons a nos moutons !
:lol:
.... le week-end a été long ... et notre impatience d'autant plus grande :oops: pour enfin connaître la suite et fin de ce très bon tuto, un seul mot BRAVO :wink:
Beau travail et merci pour ce tuto :wink:
Hwh
Oui plus long Que prévu le week end !
Excellent le système Pat02
275000Kms
Re: [tuto]Changement d'embrayage 2,1Td
trés bon travail en image , :wink:
j'édite ton titre et je déplace ton sujet dans les tutos du II :wink:
merci pour le forum :wink:
.... ce tuto peut aussi s'appliquer au I déjà motorisé avec ce bon vieux J8S :wink:
:idea: .... de façon générale beaucoup de tutos du I sont valables pour le II et vice versa :wink:
.... de même beaucoup de sujets sur ce super SITE ,d'un de nos membres (merci à lui :wink: ), dédié au II peuvent aussi s'appliquer au I :wink:
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
pat 02 a écrit :super tuto et bravo pour ce boulot qui est bien fait en plus :wink:
une fois nettoyer
Heu il y as moyen d'avoir une photo de sont support sans boite?
jfd1003
Finition : Alyum Evolution
Année : 2010
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
Message non lu par jfd1003 »
Je viens de remplacer mon embrayage pour la deuxième fois en 3 mois, j'espère sous garantie. Je devais sans cesse régler la longueur de gaine et arrivait en bout de réglage. j'ai soupçonné un moment la fourchette de commande, la pédale et le tablier ne présentant aucun défaut, une fois démonté, RAS au niveau de la fourchette, j'en veux donc au mécanisme qui devait s'avachir...
Pour en revenir au tuto, j'ai 2 remarques à faire : il n'est pas indispensable de vidanger la boite lors de la dépose, l’étanchéité se fait sur les planétaires et non pas sur les transmissions. Ceci dit une vidange à cette occasion n'est peut être pas un mal.
Deuxième point, qui réduit fortement le temps d'intervention, on peut dégager les transmissions sans démontage des rotules : véhicule au sol sur ses roues, après avoir enlevé les goupilles et les supports arrières de BV, un cric soutenant la BV, il suffit de balancer la boite à droite pour dégager la transmission gauche et inversement pour l'autre, ça se passe sans problème et on évite de mettre le véhicule sur chandelle, et de se bagarrer avec les rotules au démontage comme au remontage, à condition bien entendu de disposer au minimum d'une fosse pour l’intervention.
Espérant que cela fera gagner du temps aux prochains embrayages....
Espace IV 2.0 Dci 03/2010 Alyum Rouge
Avantime 3.0 BVA 2002 Rouge de mars
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Matra 530 en cours de reconstruction
Honda CB 450 K5 1974
Honda CB 750 four K2 975
Honda Pacific coast
Hwh
Hello
Bon pour la première remarque ,
j'ai de l'huile qui coulait du cul de la boite ,de la ou le câble de levier de marche arriere se vis !
Aurais je un soucis ? :?
Puis c est l occasion de mettre tout sa à neuf . :mrgreen:
Et pour la 2ieme remarque
j ai quand même gagné du temps .J'ai été plus vite à démonter la rotule inférieur que de creuser un trou dans mon jardin :mrgreen:
Merci pour tes remarques :wink:
275000Kms
patard
Message non lu par patard »
Vraiment merci Hwh pour ce tuto c'est exceptionnel.
pour le deuxième remarque de jfd1003; est ce que si la voiture était montée sur des rampes , on aurait assez de place pour faire ce que tu suggères?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
marie_weni
Finition : ESPACE III :
Re: [Tuto] Changement d'embrayage 2,1Td
Message non lu par marie_weni »
Bonjour !
Pour ma part, j'ai eu un souci de boite de vitesse, au moins un pignon est cassé. :cry:
Alors, j'ai utilisé vos diverses informations (rampes donc pas de démontage des roues, suspensions, triangles ou autre) et voilà, c'est fait, la boite est au sol...
Je vais chercher la boite de rechange demain matin, et après décapage des différents éléments, je remonte.
Par contre, j'ai une question : est-ce normal (il ne me semble pas mais bon, je préfère vérifier...) qu'il y ait plein de dépot très gras dans le "compartiment" de l'embrayage ? La butée couverte de graisse noircie également...
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
Marie_weni 8)
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
A mon avis pas normal...voir le joint spi de sortie moteur ?
bon courage !
marie_weni
marcnl06 a écrit :A mon avis pas normal...voir le joint spi de sortie moteur ?
bon courage !
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas regardé le joint (pas vraiment envie de démonter l'embrayage vu qu'il a été changé fin 2013, je crois...), mais bon, je regarderai demain.
Sinon, j'ai demandé au mécano à qui j'ai acheté la boite de rechange et il me dit que ça peut avoir coulé du reniflard qui se trouve juste au-dessus et que dans ce cas, il n'y a rien de grave tant que le système reste sec (ce qui semble être le cas).
Après la remise en route de la voiture, je démonte l'ancienne boîte pour voir quel pignon a perdu un morceau de dent...
Affaire à suivre...
l'espace
Message non lu par l'espace »
FAITES BEAUCOUP DES PHOTOS SUR LE DEMONTAGE DE LA BOITE DE VITESES
marie_weni
Bonsoir.
J'espère que ce ne sont pas des photos de la séparation boite/voiture, parce que c'est trop tard et j'ai utilisé le tuto diffusé ici-même. :oops:
Par contre, pour le désassemblage de la boite, pas de soucis, je n'ai pas encore commencé, mais je ferais des photos... Surtout de son intérieur... :D
La boite est remplacée, et il n'y a plus ces bruits étranges qu'elle faisait la semaine dernière... plus que quelques réglages et ce sera repartit... comme en 40 ! 8)
Merci encore, pour vos conseils et vos idées ! Quelle économie !
:P Marie.
marie_weni a écrit :Bonsoir.
:P Marie.
Je suis épaté par le boulot effectué !!!
Ca, c'est la parité !!!
Bravo !!! :D :P :P :P
marie_weni
:P Marie.
Bonjour !
:-P Merci, c'est gentil ! Mais j'avoue : C'est douloureux ! :!:
J'aurai encore une petite question pour les connaisseurs :
La butée d'embrayage frotte sur le "mecanisme" au lieu de tourner, est-ce-que cela peut vouloir dire que le câble (qui, tiré au maximum, ne change rien au résultat : bruit de frottement "assourdissant" !) est trop long ?
J'ai l'impression que l'ancien propriétaire qui l'a changé l'an passé, s'est trompé dans sa longueur, mais pour en être sûre avant de redémonter la boite, j'aurai voulu être sûre de la longueur nécessaire car il en existe plusieurs...
Bref, quelqu'un peut-il me donner la longueur nécessaire, où vaut-il mieux que je démonte celui que j'ai pour prendre plus court ?
Merci pour vos réponses.
Marie :lol:
marie_weni
Re bonjour ! :evil:
Ne cherchez pas, il semblerait que ce ne soit pas un câble fait pour cette voiture, ni adapté, il mesure 135cm au lieu de 129cm !
Soit 6cm trop long.
Ce qui explique tout les bruits que faisait l'embrayage !
Je suis verte :mrgreen: , et bonne pour acheter un nouveau câble !
Rhââ !
Pourqui faut-il réparer des dégats dûs au c... d'autres, c'est pô juste !
Bonne soirée à tous et à bientôt pour le démontage de l'ancienne boîte...
Marie :twisted:
l'espace
la longueur du cable n'importe pas a son fonctionement dans cet cas, importante est la course de la pedale , l'etat de la fourche dans la cloche , l'etat du roulement dedans et letat du ressort dedans la plaque de pression
