achat d autoradio pour espace3
Satanas
Re: achat d autoradio pour espace3
Message non lu par Satanas »
en fait, il y a un "vide" au dessus des rangements derrière l'habillage, pour permettre de mettre les HP. Tu peux peut-etre découper ici, non?
Je ne connais la configuration du coffre de l'espace :oops:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
malheureusement, y'a que les grands espace qui ont ça :(
Satanas
même au dessus du passage de roue dans l'angle de l'habillage, y a pas de place :?:
patespace
salut,
je possede des pioneer 10cm , j'ai voulu trouver une place dans mon espace pas ralongé. alors j'ai déshaibillé le coffre (lorsque j'ai changé le moteur d'ouverture de trape carburant), essayé de les placer; et bien çà ne passe pas :cry: :cry:
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Ou alors bricoler et condamner les trappes au fond en mettant des plus gros, mais ces trappes sont quand même bien pratiques :?
Satanas
mouai, mais comme tu dis elles sont bien pratiques ces boites :roll:
Le-Steph
Sinon, j'imagine que ça manquerait de place aussi derrière les custodes arrières. Et puis mettre juste des aigus, il y aurait un manque :?
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
en demontant les passages de roue interieurs pour changer mes ceintures ( merci TCHANG :wink: ), j'ai remarquer des grilles, mais c'est quoi, des aerations ou des emplacements pour mettre des HP ?
il faut que je vois, mais bon j'ai un court donc c'est mal barré !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
patespace
il me semble, oliv_77, et arretez-moi si je me trompe,
que c'est grilles servent à ne pas se percer les tympans,
quand on ferme une portière, ou le coffre et qu'il y a encore quelqu'un dedant.
quand on claque la porte, l'air passe par là.
cela sert aussi pour la ventilation; l'air de dehors rentre,
il faut bien qu'elle sorte sinon on roulerait en ballon de bodruche! :lol:
par contre moi je ne pourais même pas condamner une de ces trappe pour un haut parleur,
parceque j'ai le chargeur derrière l'une d'elle :roll:
j'ai pensé un moment mettre des hp derrière la moquette murale grise (un peut plus haut) mais ça n'irai pas car pas assez d'épaisseur avec la <tôle>
patespace
-- guessant, t'as l'affichage déporté sur le tableau de bord avec ta nouvelle installation :?:
-- satanas, t'as l'auditorium toi avec lecteur cassette dans boite à gant :?:
Satanas
non, avec chargeur cd dans le coffre et lecteur dvd/mp3 dans la boite a gant relié a l'auditorium par un modulateur fm
patespace
ok satanas c'est le système le plus simple à installer, malgrés que la loi débile interdit l'usage de ce modulateur fm (mais ça va changer d'ici peut!)
l'alim de ce poste tu l'a tirée depuis où?
Satanas
je l'ai prise sous le siège sur l'alim de l'auditorium et j'ai passé les fils sous la moquette. Un jour, j'ai potasser le livret de la livret et il y est écrit que dans le fond de la boite à gant a gauche sous la moquette, il y a un cablage complet pour la pose d'un autoradio normal. :evil:
pour le modulateur ils peuvent toujours venir le chercher il est avec l'auditorium, sous le siège :twisted:
oliv_77
ouais, pour moi pareil !!
avant qu'ils viennent demonter le siege pour verifier, il va se passer du temps !
patespace
un jour en demontant pour cherche nl'auditorium j'avais trouvé cette fiche posé le long du fésseau devant l'auditorium, j'avais pris des photos.
c'est pas la dessus que tu t'es branché?
[albumimgl]926[/albumimgl][albumimgl]927[/albumimgl]
tchang
Message non lu par tchang »
non ca ressemble a un connecteur de sienture ou air bag ou le regulateur de vitesse :roll:
oliv_77
c'est le connecteur pour le kit telephone il me semble !
ça court le long de la porte et ça arrive dans le vide poche c'est ça ?
patespace
oui, c'est devant l'auditorium et vide poche sous le siege.
paar contre je n'est pas testé les fils!
Satanas
non je me suis repris sur la prise "iso" de l'auditorium.
Par contre j'ai aussi la fiche carré + un fils d'antenne donc j'en ai déduis que c'était pour le telephone, mais je ne l'ai jamais branché car quand je conduis, no phone. 8)
guessant
Message non lu par guessant »
Message de Patoche:
Salut patoche,
non je n'ai plus l'affichage mais toute les commande de l'autoradio avec la commande d'origine.
Mais cela ne me dérange pas car vue l'emplacement du poste pas de probléme pour voir l'affichage. A la place de l'affichage d'origine tu as OFF de marquer.....
guessant
Salut santanas,
J'ai verifié tes info sur le cablage du poste et, il y a biensur tous les fils pour cabler un autoradio classique pour mettre dans la boite à gand, mais helas il te faudra tous les rameners de dessous le siege.
Il n'a pas vraiment un gros travail, Mais attention les doigts, sa coupe....
Le passage vers la boite est plustot étroit.
Satanas
je te confirme,je me suis bien arraché les mains le jours où je l'ai fait
Voilà ce que ça donne, seul défaut, aucun affichage sur le lecteur et quand tu cherche un album sur un dvd qui en contient une cinquantaine c'est chiant :evil:
oliv_77
eh SATANAS, tu devrais voir avec mecano pour qu'il commercialise un kit "espace" avec toutes les pieces pour fixer un ecran sur la traverse de plafond ! :D
dis moi, pour un gamin, c'est pas un peu haut ? les miens arrivent au niveau de l'appui tete de devant, donc je fixe mes écrans ( 3 ) à ce niveau, mais si je pouvais les mettre comme toi ça serait bien !
pour les fils, c'est pas trop galere à glisser dans l'habillage de la traverse ?
Satanas
effectivement c'est un peu haut, mais les enfants allongent le dossier, et on les entends plus :lol:
Sinon les fils des écrans sont rangés dans le range bazard sous le siège conducteur et je les sors quand on fait de la route. sinon je les bloque juste entre la moquette du plafond et le renfort.
Merci mecano:
Invité
Message non lu par Invité »
ouai c'est cool l'install.. :lol:
Je comprend ton probleme sans l'afficheur et là on ne peut pas faire grand chose.
Pour les gamin, c'est pas trop haut tout de meme??
Sinon on peut dire merci Mecano.
Heuuu mooi j'en ai pas, je fais comment???
