achat clip
forever71000
Année : 2003
Re: demande un renseignement sur RENAULT CAN CLIP
pub2n a écrit :Le logiciel peut te le demander lors de reset ou de mise à jour de ton électronique embraquée ;)
J'en ai eu besoin sur mon Scenic II pour la reprog de mon frein à main entre autres ...
J'ai pas trouver ce code dans ma clip... y a t il moyen de le trouver ailleurs (genre dans un fichier de config?) j'en ai besoin!!!!
Il y a bien une petite etiquette dessus la clip avec 6 chiffres notés au stylo, c'est ca?
https://t.me/pump_upp
:idea: .... il suffit d'essayer une fois avec ces 6 chiffres et tu nous fais un retour, tu ne risques rien :wink:
forever71000
Année : 2003
C'est prévu aujourd'hui, je vais essayer de le faire entre 12 et 13h.
Je vous tiens au courant!
De tête, il y a 5 chiffres il me semble... et je n'ai pas trouvé le moyen de récupérer ces chiffres dans les logiciels .
forever71000
Année : 2003
Bon, ben en fait le code outil, m'est donner directement par la clip, et n'a rien a voir avec ce qui est marqué dessus!
Mais bon grace a ce code, et a un agent renault sympa, j'ai pu mettre à jour mon calculo de boite suite au remplacement des électrovannes! 8)
pymporsche
Message non lu par pymporsche »
Bonsoir à tous
Voilà c fait canclip commandé l attend avec impatience
Pour faire diag sur mes 3 joujou
Bonne soirée
Bonjours moi c pymporsche et j ai un espace 3 2.2 dci 130 ch en version long
Moteur en pleine réfection et aussi 2 espace 3 v6 24 s en boîte auto version initiale don un au gpl en version longue
forever71000 a écrit :Bon, ben en fait le code outil, m'est donner directement par la clip, et n'a rien a voir avec ce qui est marqué dessus!
Merci du retour ;)
Va falloir que je fasse chauffer la mienne, le ScenicII fait sapin de Noël ce matin ... il y a de l'EGR dans l'air ...
pymporsche
Bonjour à tous
Voilà hier reçu mon colis dvd installer sur mon ordi portable
Ce matin mon ordi ma ouvert une page sur la qu elle il faut entrer un code pour être en ligne
Voilà ma question faut il le faire ou lignorer le délais est de 5 jours
Bonne journée
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Moi je dis : lire les consignes !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
+1 ... il y a surement un fichier Readme ou lisez moi sur le DVD ;)
oliv_77
En fonction de l'endroit ou tu as commandé cette manipule doit etre expliquée !
lutteurfou
Pour le miens, il y a deux fichiers text, il faut suivre les instructions.
Ensuite, ce sera fonctionnel sans code.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
elyes64
Message non lu par elyes64 »
Bonsoir l'équipe
Merci pour toutes les infos sur l'espace cela m'aide beaucoup, j'ai trouvé une CAN clip , mais je ne sais pas si elle est compatible avec mon espace , il est de Octobre 2000 et la prise de diag n'est pas carré ,elle est comme obd2 mais , certain membre qui ont pris un can clip leur espace est de 2001, le mien c'est un phase 2 donc j'hésite , voilà ma demande ,
Et que bientôt je vais installer un générateur d'hydrogène , quand l'installation sera finis je ferai un poste pour pour le générateur d'hydrogène , mais pour moment aidez moi pour le CAN clip svp . Merci
Espace III 2.2dci 130ch (95kw) Previlege de octobre 2000 clim auto bizone jante alliage
Turbo2000 Cylindrée 2188
Moteur G9T 710
Boîte de vitesse PK1
forever71000
Année : 2003
Tu peut y aller sans soucis, la clip se branche sans problèmes sur les espace 3 et 4.
Envoyé depuis mon X10i avec Tapatalk
oliv_77
forever71000 a écrit :Tu peut y aller sans soucis, la clip se branche sans problèmes sur les espace 3 et 4.
je pense que le problème vient plutôt du connecteur livre avec !
Ce qui serait bien ça serait de savoir quelle est son origine !
La mienne à 2 connecteurs interchangeables, un pour nos espaces III et IV et l'autre pour les Derniers II il me semble
+1 avec Oliv77 , le cable fourni n'est pas le bon . C'est celui prévu pour les bornier XR25. ...
oliv_77
et maintenant, pour trouver le câble seul, bonne chance !
mcgayver26
finition : RTE
bonjour met une photo de la clip la mienne a les deux cables de fourni avec@+++
VENDU
elyes64
Merci forever71000 donc d'après toi je peux l'acheter sans problème il est compatible avec mon espace ?
Alors je vais passer commande .merci
Moteur G9T 710
oliv_77
elyes64 a écrit :Merci forever71000 donc d'après toi je peux l'acheter sans problème il est compatible avec mon espace ?
hummm ! je pense qu'il faut que tu relise les autres réponses !
la prise carrée ne passera pas sur les III et IV !
+1 avec Oliv_77
Le boitier est compatible ... du moins à ce que l'on croit comprendre , car nous ne l'avons pas vu :(
Assures toi que les deux cables en plus de celui USB y soient, sinon, cela ne pourra te servir que de cale livre :roll:
C'est le 1 qu'il te faut, la prise trapézoidale , elle est indispensable après 1998-1999 ... la carré en 2 sert à l'émulation de XR25, donc pour les plus anciens , voire que les II :!:
Edit un lien pour illustrer, je n'ai rien à voir avec cette boutique ;)
http://www.ecutool.fr/lexia-3-renault-p ... -v112.html
Pas de nouvelles de elyes64 :?:
elyes64
Si je suis la , je vais recevoir demain ou après demain ma CAN clip , j' ai eu des soucis avec mon chat il était très malade c'est pour ça que j'avais l'esprit ailleurs mais , là je prépare mon espace pour installer une cellule sèche pour l'hydrogène .
Moteur G9T 710
elyes64
Bonsoir, voilà j'ai reçu ma CAN clip une v117 , mais je suis embêté avec l'installation ,le programme me réclame un numéro de série que je ne possède pas, est ce que quelqu'un a eu le même problème ? J'ai un délai de 5 jour pour activer le logiciel
Je ne sais pas comment faire :cry:
Sachant que j'ai bien explore le DVD joint avec mais rien , j'ai cherché un fichier texte ou autre rien :(
Moteur G9T 710
oliv_77
elyes64 a écrit :Bonsoir, voilà j'ai reçu ma CAN clip une v117 , mais je suis embêté avec l'installation ,le programme me réclame un numéro de série que je ne possède pas, est ce que quelqu'un a eu le même problème ? J'ai un délai de 5 jour pour activer le logiciel
difficile de répondre car on ne sait pas quelle est l'origine de ta clip !
Mais normalement tu as du avoir une procédure à suivre !
Sur le DVD il y a forcément tout ce qu'il faut ( mais tout dépend sa provenance ) !
