Page 3 sur 3
Re: plus rien au gpl
Posté : 25 févr. 2014, 17:47
par chris34
bonjour Tourge
Ariez vous une idée pour augmenter le ralenti du gpl ?
d'avance merci
Posté : 25 févr. 2014, 19:49
par tourge
Le ralenti est régulé à l'essence et au GPL de la même façon par le régulateur de ralenti piloté par le calculateur 'essence".
S'il est trop faible au GPL, c'est probablement dû à un débit de gaz insuffisant.
Es-tu sûr du bon fonctionnement de l'électrovanne de ralenti ?
Si oui, on peut peut-être s'orienter vers un problème de vapo-détendeur. L'as-tu démonté ces derniers temps ?
Posté : 26 févr. 2014, 09:53
par chris34
Bonjour et merci tourge
pour info gpl fonctionne tres bien en particulier a partir de la 3 eme /4eme en 1 et 2eme je pense ressentir
un manque de débit qui me fait un a-coup a la bascule essence/gpl
sinon ou est cette electrovanne et comment la tester merci
Posté : 26 févr. 2014, 16:45
par franc
chris34 a écrit :Bonjour et merci tourge
L'électrovanne de ralenti se trouve sur le vapo, il en est fait mention dans un de tes précédents post:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25751.
Il y a même la photo de ton vapo
Posté : 02 mars 2014, 12:27
par maviso
Bonjour et merci pour la localisation des fusibles, en fait je ne compte pas passer de contrôle technique, je vais m'en séparer pour pièces détachées.
Si quelqu'un est intéressé je suis dans les Hautes-Pyrénées.
