Steph - Espace 3 long 2,2l DT du 10/98 multiplexé
Re: Steph - Espace 3 long 2,2l DT du 10/98 multiplexé
J'ai essayé la soufflette sans succès.
Trop d'huile dans une PK1, ce n'est pas top, regarde dans les tutos, c'est expliqué comment faire ;)
J'ai flingué mes deux capteurs après des déposes de boites car même vidangée, il reste de l'huile dedans, et comme on bascule la boite, l’huile remonte dans le capteur.
La première fois, pas méconnaissance du truc (marqué nulle part) , la seconde, par bêtise ... tête en l'air à oublié de la faire :evil:
Steph-de-la-yaute
Message non lu par Steph-de-la-yaute »
A mon avis j'ai le même soucis...
Je vais regarder encore ça demain après lui avoir mis ses 4 roues hiver avec jantes alu d'espace 3 dci le tout trouvé à un très bon tarif :)
Grand Espace III 2,2l TD du 10/1998
Modèle RXE multiplexé
As tu au moins démonté le reste du capteur :?:
Vire le boulon de 10 et sort le reste... après on verra !
Steph-de-la-yaute
Oui Pontiac j'ai retiré tout le bloc avec le pignon, la partie blanche jaunie et le capteur.
Le pignon qui entraîne le pignon du tachymetre est en plastique aussi dans la boîte?? C'est peut être lui qui est rongé...
Steph-de-la-yaute a écrit :Oui Pontiac j'ai retiré tout le bloc avec le pignon, la partie blanche jaunie et le capteur.
OK...
Oui voir aussi de ce coté...
Steph-de-la-yaute
On le voit ce pignon en sortant juste un cardan??
Euh le pignon en plastique se sort par le dessus, par par le cardan ;)
Steph-de-la-yaute
Oui je sais. Mais je voulais parler du pignon qui entraîne celui-ci dans la boîte au niveau du différentiel ;)
Steph-de-la-yaute
Bonjour tout le monde :)
Alors aujourd'hui montage des roues hivers que j'ai trouvé sur lbc montés sur jantes alu de dci en très bon état :)
Sinon j'ai regardé encore pour mon compteur et j'ai constaté plusieurs choses.
J'ai mis l'axe avec le pignon tout seul dans le logement et j'ai fait tourner la roue et je sentais très bien que l'entraînement marche.
J'ai ensuite pris l'ensemble avec la sonde branchée et contact mis. Mon fils est monté dedans et j'ai fait tourner par le pignon. J'ai réussi à monter à presque 30km/h :)
Je pense de plus en plus à un mauvais contact électrique peut-être... Je vais tester mes fils demain. Ceux qui partent du capteur...
Merci encore pour votre aide :)
Steph-de-la-yaute
Coucou les Spacionautes :)
Aujourd'hui réception de la can-clip commandée sur eBay. Comme prévu donc reçue en 1 semaine, et il y a tout.
J'ai installé le logiciel et étant donné que Clip n'accepte pas Windows 7, j'ai installé un Windows XP virtuel et l'installation s'est bien déroulée et a duré pas loin de 45 minutes. Y a dû volume en base de données :)
Demain je fais un test sur notre laguna 2 1,9 dci de 2001 et aussi une Clio 16s de 91 des fois que ça marche... La RS j'y touche pas :D
L'espace je le connecterai ce weekend car ce soir je l'ai déposé chez mon petit garage Renault préféré pour une bonne géométrie !!
Je le récupère demain soir et je compte essayer de voir ce que je trouve au niveau des défauts électroniques et en savoir peut être un peu plus sur mon tachymetre qui marche pas !!
Rendez-vous pris aussi la semaine prochaine pour le CT car après le boulot reprend...
Je mettrai des photos de la can-clip mais c'est la même que Renault et l'adresse du distributeur dessus est bien en France...
A suivre...
MeepMeep74
Finition : Intens
Message non lu par MeepMeep74 »
Alors ?
Connecté le 3 avec la clip ou pas ?
Steph-de-la-yaute
Coucou :)
Alors j'ai déjà un peu galéré pour installer le logiciel clip sur mon pc portable. En effet mon pc est en 64 bits et clip veut du 32 bits. Je le savais à l'avance donc j'avais trouvé une combine :)
J'ai créé un pc virtuel qui tourne en XP sur mon pc qui lui tourne sur Windows 7
Ensuite j'ai installé clip sur le pc virtuel (en 32 bits puisque XP) et tout s'est bien passé.
J'ai ensuite essayé de connecter tout ça dans l'espace et le logiciel ne trouve pas la sonde... Je pense à un problème de driver, faut que je me penche dessus encore un moment...
Normalement ça doit marcher et je suis plutôt du genre têtu :D
Sinon mon compteur ne fonctionne toujours pas. Je me demandais si le pignon gris qui plonge dans la boîte pouvait s'user au niveau de son emboitement avec la sonde ?? Ça s'est déjà vu??
Je remets des nouvelles rapidement.
blacksamourai
Vérifie que sur la clip les voyants sont bien allumer.
Lien de parrainage Allbebrid
blacksamourai a écrit :Salut
Sinon cela veut dire que la clip ne communique déjà pas avec l'Espace... c’est quand même le principal avant de communiquer avec le PC :!:
Steph-de-la-yaute
Bonjour !!
Quand vous dites connectée c'est les voyants rouge usb et iso? Si c'est ça ils restent au rouge c'est tout...
Steph-de-la-yaute a écrit :Bonjour !!
Que dit le mode d'emploi :?:
blacksamourai
Si mes souvenirs sont bon les voyants devrais être vert, je vais fouiller dans mes archives
EDIT: as tu activer les port usb sous virtualbox avant de connecter la clip ?
Steph-de-la-yaute
Alors pour répondre à Pontiac, il y a une aide mais pas très explicite je trouve... Je fouille sur un forum spécial diag auto sinon ;)
Pour répondre à Black, je pense aussi à un problème de driver car les voyants passent pas au vert justement et le logiciel me dit qu'il détecte aucune sonde.... Par contre ce qui me surprends c'est que ça parle de sonde sans fil...
Un copain va passer voir et s'y connaît bien en informatique :D
Même sans être connectée au logiciel / PC les voyants devraient être vert ( au moins clignoter ( vert / rouge )...
Contact mis, cela indiquerait que la clip communique avec l'OBD...
Du coup tu dois avoir 2 problèmes... reconnaissance au PC & communication avec l'OBD... ( place aux possesseurs de clip qui fonctionne :?: )
Je confirme, tout doit être vert ...
Steph-de-la-yaute
Ça doit passer en vert si ça communique uniquement non??
Steph-de-la-yaute
Bonsoir à tous
Alors des news de mon problème de tachymetre. Ça marche cette fois ci et je suis content :D
Le problème était bien le pignon en plastique qui plonge dans la boîte. Pourtant il paraissait pas très usé mais ça devait être suffisant...
Bonne soirée ;)
blacksamourai
Steph-de-la-yaute a écrit :Bonsoir à tous
Bonne soirée ;)
Au moins un problème résolu
Et pour la clip ?
Steph-de-la-yaute
Salut Black et les autres ;)
Oui ça fait plaisir que ça marche, maintenant tout fonctionne impec :)
Pour la clip j'ai pas eu le temps de me pencher dessus car reprise du boulot demain et plein de trucs à finir avant...
En plus j'ai un ami qui doit passer m'aider pour ces histoires de drivers, il est calé en informatique et bidouille déjà avec des logiciels et prises obd mais sur Peugeot :)
