porte de coffre bloquee
Michco
Re: porte de coffre bloquee
Message non lu par Michco »
Bon ben va falloir que j'y passe,ca fait deux trois jours que je devais ouvrir et fermer le verrouillage pour pouvoir ouvrir mon hayon et depuis aujourd'hui il n'en veux plus :( :cry:
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
Si tu entends le moteur bouger essaye d'appuyer fortement sur le hayon en déverrouillant, ça marche souvent comme méthode.
Ensuite enlève la garniture du hayon tant que c'est accessible, tu pourras toujours ouvrir de l'intérieur et réparer quand tu auras le temps.
Si tu ne peux pas ouvrir, je n'ai pas de solution autre qu'un trou dans la garniture et bonjour la galère.
Pilou29 a écrit :Si tu entends le moteur bouger essaye d'appuyer fortement sur le hayon en déverrouillant, ça marche souvent comme méthode.
La méthode officielle est de démonter les garnitures de passage de roue pour accéder aux vis de l'habillage du hayon ... mais bonjour la galère :roll:
Michco
Oui on entend le moteur fonctionner,j'essaierai en appuyant comme tu dit si ca marche pas je dégarnirai mais pas aujourd'hui car il neige :P
moulino51
Et certainement mettre le camion bien a l'horizontal :?:
Pour éviter la déformation de la caisse.
The big III
Salut, si ta poignée de hayon est vide, c'est le moteur de commande, si tu sens qu'elle accroche, c'est le hayon qui est coincé. 8)
Michco
The big III a écrit :Salut, si ta poignée de hayon est vide, c'est le moteur de commande, si tu sens qu'elle accroche, c'est le hayon qui est coincé. 8)
Merci du renseignement,elle accroche mais n'ouvre pas mais pas essayé aujourd'hui :wink:
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
Essaye en roulant d'appuyer plusieurs fois sur le bouton d'ouverture centralisé (DEVERROUILLAGE) car :
- les vibrations de la route, etc. vont aider le moteur à se décoincer
- la tension d'alimentation du moteur sera un peu plus forte...;
cela peut suffire...
FR
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
steph91
Message non lu par steph91 »
Bonjour à tous
Je vais devoir regarder ce problème rapidement afin de ne pas tomber en panne le jour où j'irai chercher un frigo !
Pour le trou de 10, vous le faite à combien de cm environ de la poignée ?
Merci à celui qui a trouvé l'astuce.
Stéphane
Espace III - 2.0 16v - BVM5 - Expression de 2001- 283.000 kms - Code couleur 274
Salut !
Je viens de le faire :
Pile au centre du hayon, a hauteur du bas de la poignée interieure... ( dans mon cas : poignée cassée ...)
steph91
camion rouge a écrit : 22 juil. 2020, 08:30 Pile au centre du hayon, a hauteur du bas de la poignée interieure
Merci à toi :wink:
Stéphane
Ludospace
Message non lu par Ludospace »
En tapant fortement avec la paume de la main au dessus de la poignée en deverouillant, tu peux arriver à la débloquer si c'est un moteur grippé. J'avais percé mon premier Espace 3 et le deuxième, j'avais évité le perçage allongé dans le coffre par 40° avec la méthode de la main et j'avais tout démonté, tout dégrippé et graissé avec de la graisse épaisse qui tient sur moteur tournant ou palier de machine.
Dans tous les cas, faut pas hésiter à percer (et petit bouchon plastique), pour une autre fois 😁
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
