Page 3 sur 27
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Posté : 07 mars 2015, 11:01
TheStone a écrit :harry a écrit :
Le ciel de toit, juste des claques à donner aux ingénieurs Renault qui n'ont pas su mettre les bons composants au bon endroit!!!
.... sur ce coup Renault n'y est pour rien,
laissons à MATRA sa responsabilité entière, quoique après plus de 20 ans
EAime a écrit :Une question, maintenant :
Comment fait-on pour retirer ceci, sans le casser ?
au fait pourquoi veux-tu ôter ce monogramme
1/ Et que pour beaucoup, ces véhicules n'ont jamais connu de garage, donc ont "cuit" au soleil,
2/ Parce qu'une peinture va être refaite !
Posté : 07 mars 2015, 21:52
par Georgesetcie
bon courage et de patience pour la suite!! En espérant la revoir dans un prochain PRE!
Posté : 08 mars 2015, 12:56
par Pachaa
tout a été dit !
et c'est bien le contacteur de feuillure..
un bout de câble avec la partie en plastique clipsé sur la caisse, et un cache en caoutchouc (celui-ci a sauté dans la benne à la déchetterie avec l'aide d'une branche...
Tu devrais garder les 2 sièges du fond, ne serait-ce que pour éviter une remarque pour rien sur le CT !!
Continue à t'amuser...
Posté : 08 mars 2015, 13:35
Pachaa a écrit :tout a été dit !
Salut Patrick,
Pour l'instant, c'est du plaisir !!!
On verra la semaine prochaine, on attaque le "dur" !
- Câbles de frein à main,
- sortie du GMP !!!
Posté : 08 mars 2015, 13:58
par orval56
cable de frein à main = dépose réservoir
par contre, avant de changer les cables, mets de nouveaux patins de frein arrière et un réglage, cela sera peut être suffisant
attention au passage dans le trou prévu, ne pas forcer, j'en ai fait les frais
un ergot cassé et hop à nouveau un cable à commander
Posté : 08 mars 2015, 14:00
par olifon
...bizarre...
quand j'avais changé mon cable de frein à main sur mon 2000 GTS, pas de dépose du réservoir....
au fait, orval, j'ai bien reçu ta petite carte de membre, merci !!!
Posté : 08 mars 2015, 14:08
par orval56
olifon a écrit :...bizarre...
dépend des modèles, le 42 a la jonction au dessus du réservoir (cable court à gauche et le long à droite)
Posté : 08 mars 2015, 14:14
orval56 a écrit :olifon a écrit :...bizarre...
Gag, alors !!!
Bon, j'ai un montage ABS, avec disques AR....
Peut-être aurais-je de la chance....
Yapuka regarder la RTA !!!
Posté : 08 mars 2015, 17:16
par Pachaa
de mémoire, le "Y" de séparation est avant le réservoir, sur les ph.2
Posté : 08 mars 2015, 18:11
Pachaa a écrit :de mémoire, le "Y" de séparation est avant le réservoir, sur les ph.2
Merci de l'info, Patrick !
Je jette un coup d'oeil à mes prochains repos (qui débuteront aussi mes vacances)!
Posté : 08 mars 2015, 20:41
.... en effet sur un I phase 2, à ma connaissance pas de démontage de réservoir pour faire le boulot
Posté : 14 mars 2015, 12:58
Bonjour Tout le Monde !
Reprise ce matin des travaux (et là, ça va aller vite, j'ai 2 semaines de vacances, et j'espère les mettre à profit pour avancer, avec le gros poste de la distri et de l'embrayage. )
Ce matin, mise en jambe, et réfection de l'alimentation d'éclairage du coffre. 1 fil coupé, et c'est bon. Plus qu'à aller voir mardi mes bandits
de la casse d'à côté pour un contacteur de feuillure (eh oui, entre eux, à 5mns et la grosse casse du coin à 15 bornes....
Je coince sur un sujet, non trouvé dans la RTA (la mienne n'en parle pas...)
J'essaie de retirer la garniture de porte AR, mais je coince sur le haut, comme si une vis était cachée quelque part, et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut retirer un cache plastique qui bloque cette garniture, mais..... je ne veux rien casser !!!!
1 ou 2 conseils m'arrangeraient bien !
Posté : 14 mars 2015, 14:00
par nonogt
Et hop !
Posté : 14 mars 2015, 14:33
par olifon
c'est bien ce que j'avais écrit un peu avant ...
Posté : 14 mars 2015, 15:07
nonogt a écrit :Et hop !
Ca, c'est de l'aide !!!!
Merci !!!!
Posté : 14 mars 2015, 15:25
par harry
Bonjour.
Serait-il possible de donner l'origine de ce beau tuto de démontage (MR N°.... ?) S'il te plait ?
Harry. A+
Posté : 14 mars 2015, 15:35
par nonogt
Salut !
c'est le MR 272, d’ailleurs, si les modos ne sont pas contre, je peut mettre les PDF sur le forum, mais je pense que si cela avait été autorisé ce serait déjà fait...
Posté : 14 mars 2015, 17:42
Ta question comporte la réponse!
Pas de documents avec copyright sur le forum . Maintenant qu'Eric a lu ton message tu peux enlever tes images
Posté : 14 mars 2015, 17:44
par nonogt
C'est bien ce qui me semblait !
Posté : 14 mars 2015, 17:52
Re...,
Oui, avant qu'on se fasse épingler par le losange, enlève le document ! Merci, en tous cas !!!
Ca y est, c'est fini à ce niveau !
Les 4 glaces coulissent sans forcer, j'ai dégrippé les contacteurs de portière, demain je démonte les loupiotes et je refais les contacts.
Après, on passera devant, coup d'aspirateur général sous la console, et on s'attaquera à la planche de bord, à moins que, la nuit aidant, je trouve le moyen de passer une feutrine entre la custode et le TDB, sans avoir à tout démonter.
En milieu de semaine, j'attaque la mécanique !
Posté : 15 mars 2015, 10:45
par david58
Cà y est, il est en vacances, plus rien ne l'arrête.
Posté : 15 mars 2015, 11:33
david58 a écrit :Cà y est, il est en vacances, plus rien ne l'arrête.
Salut David !!
Eh oui, j'en profite !!!!
Bon, aujourd'hui, c'est mort !
J'ai un gars qui vient pour le portique du petit, on le démonte ensemble cette aprèm'. !
Posté : 15 mars 2015, 11:38
par david58
Bon, en même temps, c'est dimanche
jour de repos.
Passe le bonjour à ta petite famille.
Tiens, vu l'heure, m'en vais me servir un p'tit apéro.
Bon weekend.
Posté : 15 mars 2015, 11:42
david58 a écrit :Bon, en même temps, c'est dimanche
jour de repos.
Bon weekend.
C'est déjà fait !!!
Posté : 15 mars 2015, 16:37
par didtherace
