+ 1pub2n a écrit :Pareil, sauf qu'avant c'était devant le PC, mais maintenant c'est à côté d'elle avec la tablettecamion rouge a écrit :Meme ma femme me prend pour un dingue a m'entendre rire tout seul devant mon ecran !!!
[Résolu] perte de puissance et grosse fumée noire
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: [Résolu] perte de puissance et grosse fumée noire
- valapat
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Tech Run
bon pour les rois des zinzins... comme je ne connaissais pas
https://www.youtube.com/watch?v=73sKs9d6aQU
trop dur de lire ce soir
Bonne nuit les petits !!!!
(pour ceux qui ont un certain age ou un age certain
Espace IV 2.0 Dci 130cv Tech Run Bvm 09/2007 202.000 km gris clair 7 siéges
Espace III 2.2DT Boite manuelle Bleu marine 08/1999 284.000 km 320.000 km dead in a crash
espace III 2.0 16V 165.000 km BVA 11/2000 blanc (bva martyr dans le sac) courroie d'accessoires qui péte et va péter la courroie de distri grrrrrrrrrrrrrrr pas pensé qu'on pouvait faire la distri sans les accessoires
espace III 2.0 16V 180.000 km BVA 07/2001 gris (passe le cap des 200.000 km avec succes) devenu monoplace
En attendant, on attend toujours de voir " les beaux restes !!"
Pour les encore plus vieux : " la bulle Pepin, la bulle " !!!
- valapat
hi hi... alors ...
pour voir les beaux restes: aujourdhui je vais a Albi, demain à Limoges ensuite re- re- re- Albi, un tit tour à Carennac le week end d'aprés et ensuite re_ re_re_re Albi en fonction de ma forme tout schuss jusqu'au 24
Voila de quoi tester un beau camion rouge
harry
Bonsoir.
Hum! Hum! Que dire
Harry. A+
Hum! Hum! Que dire
Harry. A+
La seule chose que je ne peux pas assumer, c'est les km a faire !!!
Hi hi hi !
Une simple photo nous suffit !!!
C'est pour l'ajouter a la collec' de notre ami roumain !!!!
Hi hi hi !
- valapat
Okiiiiiiiiiii
bon je dirais à ma pepette d'en prendre une
domage qu'elle ne l'ai pas fait l'autre jour, elle n'a pas voulu me faire la bise
Il parait que ça se voyait sur mon visage que je venais de faire de la mécanique
euh der question pour pub,
j'ai acheté les outils rono pour faire la distri, par contre à force d'avoir tout lu en long, large et en travers j'ai un doute
faut-il des douilles torx femelles ?
précision le kit accessoire (préconisé rono à 290.000 km) sera fait aussi ...
histoire que je n'ai pas une courroie accessoire qui me pète la distri
Merci... et j'en profiterai pour vous dire en combien d'heures le beauf l'aura fait
bises... bon week-end
- valapat
ahhhhh et juste pour rigoler un peu ....
qui c'est qui a le chauffe eau de la maison en panne ????
Bon j'espère que le plom-plomb va trouver le thermostat rapidement
On fait chauffer l'eau sur le poele
Salut ma Belle !!
Air connu, tout ça !!!
Du vécu l'an dernier, ça a commencé en janvier avec la destruction de mon camion, et ça a continué, avec en point d'orgue, 9 décès de proches !
Val,
Ton chauffe eau, electrique ou a gaz?
Si electrique, sous le capot blanc , il y a 2 cubes; celui qui est alimenté directement est le thermostat
Il commande la resistance( qui est le 2eme cube !!!)
Souvent,le thermostat se met en "securité"
En observant bien, il y a une pastille rouge qui apparait dans un tout petit trou;
Avec un petit tournevis isolé, faut pousser cette pastille et ainsi réenclencher la bete !
A la maison,j'ai fini par ne plus remettre le capot car trop souvent embeté!!!
Si j'ai pu t'aider...
camion rouge a écrit :Val,
Bonjour Valérie,
+ 1 avec Daniel !
harry
Bonjour.
Sinon, il reste la solution de shunter le thermostat et
de couper l'alimentation une fois l'eau à t° souhaitée.
Surtout ne jamais oublier de couper l'alimentation, sinon c'est la cacatastrophe de l'inondation par le groupe de sécurité (quand il fonctionne) voire l'explosion.
Harry. A+
Harry. A+
valapat a écrit :hi hi... alors ...
Ouhla, tu t'avances !!!
Au fait, il n'est pas bleu, ton Camion ???
- valapat
Merci pour le thermostat les copains,
en fait mon frèrot est electronicien (mais loin de moi),
quand ça m'appartient je démonte et je lui décrit ce que je vois,
mais je suis une très gentille locataire d'une vieille maison, qui répare les choses basiques,
mais le chauffe eau, je n'y toucherais pas.... et moi qui disait que ma proprio etait super gentille,
j'ai été très déçue quand elle m'a dit "le chauffe-eau ce n'est pas à toi de le faire réparer ?... Je me renseigne"
en 8 ans, je ne l'ai appellée que 2 fois... pour le chauffe-eau, on a isolé la maison (110 m2), refait la salle de bain en intégral (ça daté du siècle dernier) rajouté des prises (intégré dans les murs etc...) enfin, ça fait longtemps que je ne compte plus ce que ça nous a couté de la rendre agréable !
Grrrrrrrrr
mais bon, j ai fait venir mes potes plombier qui lui envoient la note en direct, ils m'ont mis un thermostat provisoire, et ils lui feront un devis, pour qu'elle choisisse entre changement de chauffe-eau ou réparation, ici c'est calcaire à fond, je ne met que de l'eau en bouteille dans ma cafetiere etc...
donc à mon avis le chauffe eau qui a claqué ceci dit en passant quand je me suis fait couler un méga bain bien chaud après la mécanique
Grrrrrrrrr
- valapat
euh par contre personne ne m'a dit s'il fallait des torx femelles pour la distri de mon tit camion ....
bon, vais envoyer un de mes frérot en acheter... demain même à clermont, tout sera fermé !
bises,
et je me lève juste, pour moi ça fait une méga grasse-mat
bises,
Salut Valvalapat a écrit :Merci pour le thermostat les copains,
Grrrrrrrrr
L'entretient de l'installation sanitaire incombe au locataire...
Par contre le remplacement des appareils en cas de vetusté, c'est pour le proprio !!!
Il doit fournir du materiel en bon etat de fonctionnement !
Je sais de quoi je parle ! : je bosse pour un proprio depuis longtemps !!!
Si ton chauffe eau a rendu l'ame apres ton bain, c'est tres certainement la securité thermique !
- valapat
Coucou,
sur un chauffe-eau electrique il n'y a aucun entretien, chauffe-eau gaz tu doit faire venir l'entretien une fois par an à la charge du locataire.
Tout comme la cheminée, le ramonage est pour le locataire.
Le chauffe eau est en panne, ce n'est pas à ma charge, ce n'est pas du à un mauvais entretien, le chauffe eau en état de fonctionnement fait parti de la location.
Quand nous sommes capable de faire les réparations nous même, nous le faisons sans chercher à savoir à qui ça incombe.
J'ai déjà épluché les textes de loi au sujet de la plomberie, le joint est pour le locataire, le robinet est pour le proprio.
J'ai déjà changé la robineterie de la salle de bain à mes frais tellement c'etait vétuste, et lavabo, douche et comme j'ai pété le bac à douche, finalement on a installé une baignoire, mon dos me dit merci
je ne peux pas changer d'assurance habitation, car maintenant ils demandent à ce que l'elec soit aux normes de 1990, et que j'ai un tableau avec de la céramique... ??? de quand ça date ???????? et que personne ne pipe qui arrive ou ?
Bon, en clair, j'habite une maison qui a super bien été entretenue
Val:
Sur un ballon il y a un entretient !
Le groupe de securité !!!
Il faut le manœuvrer TOUS les 15jours !!!
Hors, personne ne le fait !
Le fait de le manœuvrer regulierement permet d'evacuer le tartre qui, sinon , s'accumule et fini par flinguer soit la resistance, soit le thermostat !
De toute façon, a la finale, vu le prix d'un ballon, apres 15 ou 20 ans, faut le changer ...
Et ça reste a la charge du proprio !
- valapat
Mdr,
ben JAMAIS personne, ne me l'a dit, et même ici ou il y a du calcaire à fond...
le groupe de sécurité à manoeuvrer, c'est la molette ou tu peux faire sortir de l'eau ? et il y a un espèce de bouchon récupérateur dessous ?
on en apprend tous les jours, mais même les proprios ne le savent pas, sinon je pense qu'ils me l'auraient dit
merci de l'info
merci de l'info
- valapat
Et mdr,
Val trop de la chance, carton avec kit accessoire livré ou plutôt jeté devant la porte, ouvert....
plus de courroie accessoire
donc distri ne pourra pas se faire ce week-end,
j'hallucine, en prime faut être con, pour voler ce qu'il y a de moins cher dans un carton...
mais va falloir trouver un autre week-end ou le beauf sera libre... ça va se compliquer
bon, je le prends avec le sourire... y'a plus que ça à faire
Salut Valérie !valapat a écrit :Mdr,
merci de l'info
Déjà debout ???
Oui, c'est bien ce truc là !!!
Ah non !!! Trop facile !!valapat a écrit :Et mdr,
plus de courroie accessoire![]()
mais va falloir trouver un autre week-end ou le beauf sera libre... ça va se compliquer![]()
Tu rappelles la boite où tu as commandé les pièces, et tu fais une réclamation auprès de leur SAV sur le comportement du livreur !
+1000 !!!EAime a écrit :Ah non !!! Trop facile !!valapat a écrit :Et mdr,
bon, je le prends avec le sourire... y'a plus que ça à faire![]()
Tu rappelles la boite où tu as commandé les pièces, et tu fais une réclamation auprès de leur SAV sur le comportement du livreur !![]()
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Pinaise, je viens de lire cette dernière page, mais qu'elle poisse !!!
Bon sinon le chauffe eau c'est à la charge du proprio (réparation, changement etc).
Au pire tu fais intervenir un plombier et le proprio à réception du devis te rembourse ou paye directement (sachant que le second choix est préférable).
Dans tous les cas, un accord écrit doit être notifié (sécurité).
J'ai lu aussi quelque chose d'inquiétant :" la partie électricité", là désolé mais c'est pour votre sécurité, l'installation n'est pas au norme (est loin de là vu que j'ai cru lire "céramique") autant de vous qu'en cas de problème/expertise, l'assurance ne remboursera pas quoi que ce soit car pas aux normes.
Là aussi il faut sortir papier/crayon et le mettre en demeure de faire les travaux (enfin toujours privilégier le dialogue pour éviter des batailles).
Et le carton devant la porte... dès demain matin, appel à la société qui a vendu les pièces et réclamation.... photo du carton, la boite se retournera vers son livreur (ou la poste le cas échéant).
Ps: n'oubliez pas une chose, le proprio encaisse votre loyer et tout comme vous il a des obligations et des devoirs.
Ps Bis : tout comme d'autres membres du forum, j'ai été locataire et propriétaire.. (actuellement je remet aux normes électrique ma maison et j'anticipe même sur la taille et se que pourra supporter mon réseau élec dans 10 ans.
Bref, le jour où je revend, j'aurai l'esprit libre de ce coté là... (pas comme l'ancien proprio qui a perdu 45.000 € sur sa vente)...
Laurent.
Laurent.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
