Diagnostique XR25 sur PC
Re: Diagnostique XR25 sur PC
Mp envoyés (reçus?)
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Oui, merci :lol: :wink: .
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 14 janv. 2016, 22:16, modifié 1 fois.
harry
Bonjour.
Allez, on y retourne.
Le but est de trouver la ligne L qui sort du câble ODB et de la connecter à la ligne L qui vient de l'espace.
Une certitude :
obd renault.gif (5.1 Kio) Vu 9707 fois
Une autre issu de Mr Renault :
13-01-2016 22-11-44.png (22.1 Kio) Vu 9707 fois
Et une dernière.
Le tout est de savoir ou sort le bus du câble OBD.
J'ai réussi à trouver une image d'un câble OBD coupé sur le net :
Il faut garder les fils rouge, noir, et jaune
Rouge= plus
Noir= moins
Jaune= Data
Voici le schéma interne d'un câble OBD.II :
Il faut voir l'intérieur du boitier OBD pour être sur de récupérer le bon fil.
Personnellement, je ne pense pas que le système puisse fonctionner sans le petit montage mis en ligne au-dessus.
En tout cas, chez moi, je ne l'ai fait fonctionner qu'avec le montage qui permet d'écrêter le signal de 12V à 5V.
EDIT : Ne surtout pas le faire fonctionner sans le montage électronique puisqu'on renverrait un + 12V batterie sur le + 5V usb donc sur l'alimentation du PC qui n'aimerait pas ça du tout.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 17 janv. 2016, 22:17, modifié 3 fois.
harry
bonjour.
En relisant l'intégralité du sujet, je viens de me rendre compte que le schéma et typon utilise les mêmes couleurs que j'ai cité, aux mêmes endroits. A mon avis, c'est pas un hasard.
troublouse a du oublier ça dans le PDF.
Harry. A+
fbedon
Message non lu par fbedon »
Salut à tous,
et bravo à Harry, il a poussé le bouchon plus loin que moi, il faut dire que je n'ai plus mon espace GPL de 1992.
je n'ai pas vu à quel moment on configurait le soft pour dire à quel véhicule on s'adressait, mais l'important c'est que ça marche.
Si mes bien maigres documents peuvent servie, allez y !
Fred
harry
Bonjour.
Je suis honoré de ses remerciements venant de toi et j'en rougis d'émotion.
Je pense que tu en as fait plus que moi.
Mon portable n'ayant plus de batterie et n'ayant pas le secteur 230V dans le garage, je ne peux pas sortir la trame à l'oscilloscope, donc je me suis servi de tes expériences pour mieux comprendre le truc. Merci à toi.
Harry. A+
harry
Bonjour.
Pour répondre à une question que l'on vient de me poser en MP sur les logiciels :
FT_prog sert à inverser la polarité de la trame.
Terminal.exe sert à changer la vitesse de transmission.
Pour que ça serve à tous, je préfère répondre ici.
Harry. A+
harry
Bonjour.
Quelques images qui confirment que le petit montage peut être intégré dans le connecteur 16 broches :
Donc, ne pas acheter un connecteur moulé, mais un qui soit démontable.
Harry. A+
Bon j'ai désinstalé le cable et réinstallé avec un autre programme qui marchait sur mon KKL avec DDT 2000
Sur terminal V1... il y a communication quand je branche au cammion du genre des carrés des triangle,
c'est déja ça :lol: :lol: :lol:
J'ai pas le temps de continuer de suite je vais chercher une crémaillere de 205D pour la voiture a môman :wink:
harry
Bonjour.
Pour ne pas s'éparpiller :
1) Modifier le câble 16 broches ou le 12 broches avec le montage électronique montré page 2.
2) Brancher le câble au PC et installer les pilotes.
3) Exécuter Terminal.exe pour changer la vitesse de transmission.
4) Exécuter FT_prog pour inverser le sens de la trame.
5) installer XR25PC et l'éxécuter.
Si vous êtes arrivé là, vous voyez le bout du tunnel, je ne maitrise pas encore le logiciel, mais j'en possède plusieurs versions à essayer.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 14 janv. 2016, 22:25, modifié 1 fois.
Bon va falloir que je m'y attaque...
J'ai tout ( ou presque )... je n'arrive pas a remettre pas la main sur mon câble KKL :roll:
harry
Bonsoir.
Comme tu dis, yapuka.
Faucon.
Harry. A+
harry a écrit : Faucon.
ou vrai ! au choix :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Les potes me le disent assez souvent... t'es vraiment c*n
Vais finir par le croire :mrgreen: :mrgreen:
Ayé j'ai retrouvé mon câble KKL... :D
Alors maintenant j'ai :
- le câble KKL
- le câble OBD 11 points
- installé tout ce qu'il faut ( softs & logs )
Connecté les 2 câbles ensemble, le tout relié au PC...
Çà marche mais... pas de connection niveau câble :roll:
Terminal => pas de passage de données
FT_Prog => rien ( fenêtres vides )
J'ai loupé quelque chose :?:
Faut que je fasse de la soudure niveau KKL ( pourtant reconnu en COM3 ) :?:
harry
Bonsoir.
@Pontiac. As-tu désinstallé le logiciel d'origine du câble et redémarré ?
Quel OS utilises-tu Win XP ou Win 7 ?
Les pilotes ont été installé en deux fois ?
Avant installation 1er pilote-câble branché.png (39.67 Kio) Vu 9577 fois
Aprés installation 1er pilote-câble branché.png (52.06 Kio) Vu 9577 fois
Aprés installation 2ème pilote-câble branché.png (55.23 Kio) Vu 9577 fois
Pilotes installés..png (11.44 Kio) Vu 9485 fois
Si tu as besoin de réinstaller il te faut ça :
http://www.ftdichip.com/Support/Utiliti ... r_v1.4.zip
Ou çà:
http://www.revouninstaller.com/download ... ersion.php
As-tu net Framework à jour ? (version 4.0)
http://www.microsoft.com/fr-fr/download ... x?id=17851
Règles les paramètres dans terminal.exe, Spécifie le port COM 3 et connectes-toi après.
As-tu réglé sur Hex et non HEX, Pas comme moi. :mrgreen:
Tant que terminal.exe n'envoie pas les données au câble, inutile d'utiliser FT_prog.
Tiens moi au courant.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 17 janv. 2016, 23:45, modifié 1 fois.
harry
Bonsoir.
Pour ceux qui voudraient jouer avec l'Arduino, j'y connais pas grand chose,
mais j'ai vu quelques choses la dessus :
Il faut une puce CH3401 avec le pilote http://www.arduinotech.cz/soubor/driver-ch340/
Pour le reste, ne m'en demandez pas plus, je considère l'Arduino plus comme de l'informatique que de l'électronique.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 15 janv. 2016, 20:28, modifié 1 fois.
harry
Bonsoir.
Pour une bonne installation de XR25PC :
Décompresser resources.rar dans c:\site\CLIP\Resources
Copier License.txt dans C:\site\CLIP\resources
Copier les polices dans un dossier quelconque et coller dans C:\windows\fonts
Démarrer le setup.exe
si la version est supérieur à 1.93, il faut créer un répertoire C:\Site\CLIP\debug
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 17 janv. 2016, 23:47, modifié 2 fois.
Salut Harry,
OKKKK
Tout est à jour ( framework 4.0, etc ), XP Pro sp3
Je pense voir où est le bug !!
En port usb j'ai ( com3 comme com5 quand je change de port usb ) => port CH340
Donc j'en déduis qu'en fait j'ai le driver du KKL ( qui c'est installé sans je fasse quoi que ce soit, reconnu d'emblée ), d'où la non reconnaissance du KKL par Terminal...
J'vais voir çà
Merci :!: :wink:
EDIT: je viens de virer le driver ( même les pilotes dans windows/system32 et windows/system32/driver )... il se réinstalle automatiquement et est reconnu en USB CH340 :twisted:
harry
Bonsoir.
Il me semble que ton câble est une copie, j'en parle juste au dessus.
harry a écrit :Bonsoir.
Refais la mise à jour du pilote manuellement en indiquant le chemin d'accès du répertoire ou tu as mis les pilotes.
Ton problème vient du fait qu'au départ la société Arduino s'est servie de la puce ft232bl clonée pour équiper ses cartes, mais le protocole du pilote était vu comme un virus par Avast entre autre, et une nouvelle puce compatible avec Windows a vu le jour , la CH340xxx avec un pilote intégré aux MAJ Windows.
Solution : racheter un câble avec une puce ft232bl.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 17 janv. 2016, 22:23, modifié 2 fois.
Ton problème vient du fait qu'au départ la société Arduino s'est servie de la puce ft232bl clonée pour équiper ses cartes, mais le protocole du pilote était vu comme un virus par Avast entre autre, et une nouvelle puce compatible avec Windows a vu le jour , la CH3401 avec un pilote intégré aux MAJ Windows.
Solution : Désinstaller les pilotes Windows et réinstaller avec les pilotes ftdichip.
Harry. A+
J'ai tout tenté... que nenni :!: :roll:
C'est systématiquement le CH340 qui est reconnue ( driver ftdichip ne fonctionne pas pour ce câble )
Après quelques rapides recherches... les câbles KKl avec la puce CH340 ne marche pas ( le cas avec DDT2000, avec XR25 aussi ) :!:
Il faut un KKL avec puce FT232
Reste plus qu'à trouver le bon et balancer l'autre...
EDIT:
Dés ce matin 6h j'ai commencé la recherche d'un KKL avec puce FT232
Faut savoir qu'il n'y a plus beaucoup de câble avec cette puce, la majorité sont des copies avec puce WCH CH341 ou CH340 ( sur le mien : CH340T )
Cela fonctionnera avec... rien ! ( pas même DDT2000, ni log VAG, ni autre )
Recherche faite en Europe...
Le seul m'ayant répondu à l'heure actuel est en Estonie ( me confirmant que les siens sont en FT232 mais va en ouvrir 1 pour confirmation, çà c'est un vendeur sérieux !! )
Faite bien attention à çà lors de votre achat :!: :wink:
harry
Bonjour.
Rappel de ma réflexion de la première page :
Pour le câble, attention à certaines copies chinoises qui créent des soucis
ou ont un câblage erratique pour certaines.
Harry. A+
Ceci confirme cela, désolé.
Comme disait un homard, Arduino m'a tuer. :evil:
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Harry. A+
Et là tu avais tout à fait raison :!:
Eu une 2eme réponse, celle ci d'un site Allemand...
Voir ce qui est écrit dans le descriptif !... No comment, pas chez lui que j’achèterai :!: :roll:
harry
Bonjour.
Moi, j'aime pas les descriptifs (schtroumpf grognon), enfin si, quand je peux les lire :roll: !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Un petit oubli ? :mrgreen:
Harry. A+
