( résolu) alternateur
- Finition : Authentique
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
Re: alternateur
http://cdn2.autoradiocenter.fr/1321-lar ... hinois.jpg
essaye avec ça
essaye avec ça
- finition : RTE
Re: alternateur
No found ton lien
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2005
Re: alternateur
Le site qui le vends: autoradio center , ça vaut même pas 10 balles
- finition : RTE
Re: alternateur
Ok vais voir sa
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2005
Re: alternateur
Je vais quand même voir ça demain ( je bosse pas ,donc j'ai le temps )
Bon sur ce messieurs , merci à tous pour votre aide ( j'ai le ventre qui cri famine)et je vous donne des nouvelles demain
- Année : 2005
Re: alternateur
Bonne nuit tous le monde
- finition : RTE
Re: alternateur
Tu parle de sa
http://www.autoradiocenter.fr/cable-ada ... &results=5
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2005
Re: alternateur
oui 'c'est ça
normalement tu gardes ton interface d'origine
- finition : RTE
Re: alternateur
Ok vais commande sa et je ferais un tuto si sa marche
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2005
Re: alternateur
Ok , a demain
- finition : RTE
Re: alternateur
A demain bonne nuit
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Re: alternateur
Sur un IV 2.0T la question est... ( car faut pas se planter !! )karinjo a écrit :Au borne de la batterie
Sur quelles bornes
A quel endroit
Avec seulement 7V çà démarre, mal mais çà démarre... surtout quand le chauffage ( résistances ) est débranché... le cas sur celui d'un pote
- finition : RTE
Re: alternateur
Alors la suis bluffée
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- supev-77
Re: alternateur
Avec une batterie comme ça, c'est possible qu'elle est un problème et que ce soit elle qui est cramé le premier alternateur ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Année : 2005
Re: alternateur
Bonjour , à tous ceux qui sont présent . Pour repondre à Pontiac, je prends la tension directement sur les bornes + et - de la batterie.
Et je précise qu'avant le problème d'alternateur la batterie était en bonne santé.
- finition : RTE
Re: alternateur
Quel tension ta batterie ce matin après la recharge
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2005
Re: alternateur
12,2v au repos , 11, 9 v avec accesoires et feux puis 14,4 moteur demarré
Re: alternateur
karinjo a écrit :la fumée n'est pas bleu mais bien blanche
karinjo a écrit :c'est une fumée assez épaisse tendant vers le noir).
...pour la tension tu peux l'afficher directement sur ton écran GPS
réglages/système/4112 ok/test fonctions /véhicule
faut retirer 0.3/0.4v pour avoir la bonne tension d'un multimètre .
- Année : 2005
Re: alternateur
je n ai pas de GPS ,et pour la fumée , ben oui au début elle était blanche puis plus noir par la suite ,et c matin je l'ai testé sur route ,apres 5 km et de bonne accélération plus de fumée du tout mais par contre un très léger bruit au niveau du moteur( uniquement lors des accélération)
- finition : RTE
Re: alternateur
Quel genre de bruit?
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- supev-77
Re: alternateur
Un truc reste possible :
Abimer le faisceau moteur leur du changement d'alternateur.
Vécu sur un berlingo essence :
En changent un démarreur, j'ai pincé le fil pour la sonde du capteur vitesse, du coup, le fusible du calculateur moteur sautais sans arrêt.
J'ai cherché un bout de temps pour trouver car aucune visibilité a cet endroit.
Xsara AL4
Xsara AL4
- Année : 2005
Re: alternateur
très très légère aspiration
- finition : RTE
Re: alternateur
Regarde tes durite de turbo tu en a peut être bouger une
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2005
Re: alternateur
Alors , j ai des nouvelles fraiche , je n ai pas encore démonté le turbo mais je pense que mon problème peut venir de là. Au démarrage ce matin ,belle grosse fumée bien grise ,très légèrement bleuté. Apres une petite ballade de 5 km ,plus de fumée du tout par contre pas la pêche habituelle lors des accélérations.( plutôt linéaire ).
Après une heure d arrêt , de nouveau cette même fumée .Etonnant quand meme.
Et j'ai vérifié les durites ,tout est ok de ce coté là.
Re: alternateur
Palier de turbo côté échappement ou queues de soupapes ?
