Pour l'avoir connu sur un Espace "3" d'une amie (aucun des 3 garages n'avait trouvé, le dernier s'étant contenté d'installer un coupe-circuit), j'ai trouvé la panne en 5mn.
Il m'a suffit de poser la main sur les éclaireurs intérieurs, pour trouver le fautif (éclairage du coffre, qui était en court-circuit. Facile à trouver, il était chaud).
Plus de problèmes depuis 3 ans !
Fuite de courant
Re: Fuite de courant
- Finition : Initiale / Paris
Mais dans un cas comme ça la lampe devrait pas marcher correctement, soit toujours allumé soit toujours éteinte non?
Espace 1 phase 1 1986 essence | 150 000 km ... vendu
Espace 1 phase 2 1989 Turbo D | 305 000 km ... vendu
Espace 3 2.2 dt rxt année 2000 | 275 000 km option toit ouvrant ... vendu
Espace 4 phase 1 Initiale 3.0 dci 2005 | 310 000 km ... à la casse
Espace 4 phase 4 Initiale 2.0 dci 2013 | 155 000 km
- gbetous
- Année : 2009
Je viens de tomber sur ce thread... je vais le suivre parce que j'ai plus ou moins le même soucis : si j'utilise pas la bagnole 1 semaine, elle démarre plus (je peux arriver sous les 11.5V qui est à peu près la limite).
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 200000 km, le rodage est enfin fini, on va pouvoir taper dedans ! :lol: )
A mon tour d'avoir des soucis.
Je me sure autour de 500ma une fois la voiture fermée et attendu 15 min.
dès que je rouvre la porte, ca passe à plus de 3A. Est ce que porte ouverte la voiture fini par se mettre en veille ?
Finalement ca tombe à 110/120 mA, et en débranchant le calculateur GPL à 70/80 mA, donc ca semble pas anormal comme valeurs.
Par contre, étonnant que ca se vide en quelques jours, peut être la batterie, mais pourtant elle n'est pas bien vielle, maxi 2 ans et c'est du bosch.
