Page 3 sur 4
Re: soucis de fermeture centralisée
Posté : 14 avr. 2016, 08:30
par spacy
Oui mais le boitier d'origine qui gere la centralisation ne s'occupe pas qu'uniquement de la centralisation si je ne ne me trompe pas
De plus le kit est connecté uniquement pour commander l'ouverture ou la fermeture au niveau du systeme de centralisation, comme le fait le bouton du plafonnier ou la télécommande de la clé d'origine
Posté : 14 avr. 2016, 10:09
par supev-77
Je ne peux pas t'aider plus sur le sujet.
J'ai une alarme qui me gère la fermeture et l'ouverture par l’intermédiaire du B2I, le fonctionnement est similaire à ton boitier, et je n'ai aucun soucis.
Par-contre, je suis multiplexé donc les branchement et le fonctionnement coté voiture sont complétement différent.
Posté : 14 avr. 2016, 12:50
par romu58
A tu essaye a tout hasard de débrancher le boîtier d origine
Sa te donera une piste si par exemple sa se metais a fonctionné correctement en le debranchant
Posté : 14 avr. 2016, 12:53
par Looping81
Slt je pense que romus58 a raison car normalement même sans contact le bouton de fermeture à l interrieur doit fonctionné
Posté : 14 avr. 2016, 13:16
par spacy
Oui je pense aussi, d'ailleurs comme précisé avant, je pense aussi que normalement quand j'ouvre a clé la porte conducteur le reste des portes,coffre,trappe etc doivent s'ouvrir en meme temps, non?
Posté : 14 avr. 2016, 13:31
par Looping81
Alors sa je ne c est pas car le mien quand je l ai eu la centralisation deconner et j tout graisser et sa marche mais juste à la clef je n ai que la portière qui s ouvre
Posté : 14 avr. 2016, 14:16
par romu58
Oui je confirme la cle n ouvre que la porte chauffeur, ma centralisation fonctionnent parfaitement et la cle n ouvre que la porte chauffeur
Encore une économie de bout de chandelle de rinault
Posté : 14 avr. 2016, 14:28
par Looping81
Avec Renault tout les jours un bruit nouveau.
C est chouette de pouvoir changer de voiture souvent mdr
Posté : 14 avr. 2016, 14:36
par spacy
C'est clair! Par contre si je retire le boitier d'origine c'est quoi qui va fermer les portes? vu que quand j'active la commande du boitier du kit de centralisation c'est lui qui envoie un signal au boitier d'origine
Posté : 14 avr. 2016, 14:39
par Looping81
Normalement c est lui qui ton remplace le boîtier d origine
Posté : 14 avr. 2016, 15:14
par spacy
On parle bien de ce boitier? Si oui comment le supprimer avec tous ses fils, pour le remplacer avec mon boitier duquel je'utilise que 4 fils?
- images.jpeg (11.49 Kio) Vu 3426 fois
Posté : 14 avr. 2016, 15:22
par Looping81
Débranche tout simplement les fiches et fait un essai
Posté : 14 avr. 2016, 16:05
par spacy
Il ne se passe rien, ce que je trouve normal, vu que le boitier d'origine ne reçoit plus d'info
Posté : 14 avr. 2016, 16:10
par Looping81
C pas normal ton boîtier et sanser remplacer l origine tu a mis le vérin au porte?
Posté : 14 avr. 2016, 16:30
par spacy
Non stp relis mon problème depuis le début
Posté : 14 avr. 2016, 16:34
par Looping81
C est louche il te faudrai essayer avec les vérins de ton boîtier
Posté : 14 avr. 2016, 16:40
par spacy
Les verins branchés a mon boitier fonctionnent bien
Posté : 14 avr. 2016, 16:43
par Looping81
Et tu utilise les vérins d origine de l espace? Sa ce trouve il te faut utiliser les vérins de ton boîtier
Posté : 14 avr. 2016, 16:59
par spacy
Justement je voulais garder les verins d'origine en utilisant le boitier uniquement
Posté : 14 avr. 2016, 17:17
par Looping81
Justement il ne sont peut être pas compatible
Posté : 14 avr. 2016, 18:27
par romu58
Oui et du coup le boîtier d origine donne un ordre contraire a l autre et voilà, je veux pas te vexer mais avec ce genre d accessoire ou tu change tout ou rien impossible de faire une combinaison correcte ou alors tu est super chanceux
Posté : 14 avr. 2016, 18:33
par spacy
J'ai vu que pas mal de gens avaient réussit le branchement d'un boitier de centralisation externe et sans avoir eut de soucis
Je pense que mon problème se situe sur l'alimentation du boitier d'origine, vu que meme le bouton de centralisation du plafonnier ne fonctionne qu'avec le contact, ce qui je pense que vous etes d'accord avec moi n'est pas normal
Posté : 14 avr. 2016, 18:42
par romu58
La dessus oui car le miens fonctionne mm contact coupe
Après je vais pas te mettre un pétard sous le nez pour que tu fasses des essais lol mais moi perso je tenterais car la tu peux chercher longtemps pour revenir au point de départ
Part expérience, maintenant j essaie tout les conseils mm si sa me paraît incohérent
J ai eut un jour un soucis d alimentation sur une laguna, plusieurs personnes disais tresse de masse, pour moi s était illogique, résultat 3 semaines sans voiture et devine quoi la panne bien tresse de masse dessere alors maintenant je test et après on voit
Posté : 14 avr. 2016, 19:08
par spacy
C'est quoi que tu me proposes d'essayer?
Sinon sais tu ce que c'est que le boitier gris dans la portière coté chauffeur?
- Boitier
- images-2.jpeg (7.93 Kio) Vu 3375 fois
Posté : 14 avr. 2016, 19:11
par romu58
Nn je c est pas, je te disais de virée le boîtier origine
voir aussi a mettre les verin de ton kit comme tu sera sur que s est pas un conflit entre les deux
