Espace 3 dci ne démarre plus
moulino51
Re: Espace 3 dci ne démarre plus
je dois faire ça dehors et c est pas le pied
Essai de terminer avant l'hiver quand même :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RGS51
Message non lu par RGS51 »
Démonter et nettoyer la vanne EGR
Grand espace III 2.2 DCI 130cv
Attente d'une solution pour remplacer l'émetteur d'embrayage Ref LUK 511001410 rupture de stock partout actuellement y compris chez le fabriquant ???
Info: Pédale au fond ne remonte pas premiers signe de faiblesse de l'émetteur ou du récepteur
Exercez une pression constante identique sur la pédale, si celle si, lentement continue à s'enfoncer jusqu'au plancher, et ne débraye plus il y a de très forte probabilités que ce soit l'émetteur qui ne fonctionne plus correctement.
explication technique:
dans le maître cylindre de l'émetteur il y a deux joints et un piston, entre les deux joints une cavité de remplissage au niveau du tuyau venant du bocal pédale haute le piston est environs entre les deux joints
lors d'une pression sur la pédale le piston pousse le liquide dans le cylindre dépasse le deuxième joint qui doit normalement empêcher le liquide de revenir dans la cavité de remplissage et donc vers le bocal c'est ce deuxième joint qui est fatigué
Spaceman777
Message non lu par Spaceman777 »
Il me.semble qu'il faut programmer les nouveaux injecteurs quand on les change
Message non lu par yves78 »
Non pas sur le III.
beau déterrage de topic :mrgreen:
Yess !! :mrgreen:
