Page 3 sur 3
Re: encore en panne ! (turbo ?)
Posté : 13 oct. 2016, 18:34
par lulu07
bonjour à tous !
j'ai remis en vidange, je démonterai le carter demain (j'ai commandé un joint neuf).
que faut t'il vérifier pendant que s'est ouvert ? (pour la lubrification du turbo et pour le reste)
Posté : 13 oct. 2016, 19:43
par grostoto
nettoyage de la crépine.
Posté : 15 oct. 2016, 21:52
par Davidrwt
lulu07 a écrit :bonjour à tous !
Ta prévu un nettoyage de l'admission et de l'échangeur ?
Posté : 16 oct. 2016, 12:37
par lulu07
j'ai enlever et nettoyer le carter et la pompe à huile, (pas vraiment de dégâts ni de saloperie).
j'attends le joint et le filtre à huile pour remontage.
je n'arrive toujours pas a défaire le coté échangeur (il faut du temps et du dégrippant !)
j'espère retrouver d'occasion un turbo complet que je monte tel quel sachant que je cherche un autre véhicule,
celui-ci sera ensuite rapidement remis en vente.
Posté : 24 oct. 2016, 19:31
par lulu07
Bonsoir à tous,
tout est remonté est nettoyé, tuyauterie, radiateur, carter, pompe à huile ......
il ne me reste plus qu'a trouvé un turbo complet pour pas cher :roll:
Posté : 06 nov. 2016, 19:26
par lulu07
bonsoir à tous,
ça y est, j'ai un turbo de remplacement
je voudrais être sûr que l'huile arrive bien, je pense laisser défait l'alimentation au niveau de la culasse afin de voir si j'ai bien de l'huile qui sort (en enlevant le capteur PMH pour ne pas démarrer)
je suis en Belgique et sur le mien j’avais fait tourner au démarreur quelques secondes injecteurs débranchés pour vérifier l’arrivée d’huile avant de raccorder le turbo, ça m’avait évité une mauvaise surprise
j’en profite pour tout contrôler avant de remonter, vidange faite et pneus changés récemment, je les ai achetés sur https://www.1001pneus.be/ pendant que la voiture était immobilisée
si vous avez des infos ou des précisions avant que je remonte et que je le crame encore une fois
Posté : 06 nov. 2016, 19:51
Tu as bien réamorcé le turbo et circuit cette fois :?: :?:
Posté : 08 nov. 2016, 05:46
par lulu07
non, pas encore, je voudrai vérifier qu'il y a bien de l'huile qui arrive dans le conduit
mais je ne sais pas comment faire !
Posté : 08 nov. 2016, 13:45
par grostoto
tu fais tourner le moteur au démarreur, sans le pmh.
tu dois pouvoir controler la pression et le débit.
Posté : 11 nov. 2016, 12:39
par lulu07
bonjour à tous !
voilà, fin de l'histoire (j'espère :roll: )
j'ai tout remonté après nettoyage ce matin, la voiture tourne au ralenti depuis un bon moment
et aucun voyant ne s'allume, pas de soucis au premier démarrage (sans accélérer :oops: )
j'avais réamorcer en débranchant le capteur PMH 8)
je ferais un essai prochainement en allant chez Renault pour changer mon pare-brise
(sinistre de cet été toujours pas régler :evil: )
je vous tient au courant !
Posté : 13 nov. 2016, 19:08
par grostoto
si tu n'as pas trouvé la cause du pb, il y a de fortes probabilité pour que le pb revienne.
Posté : 13 nov. 2016, 19:13
grostoto a écrit :si tu n'as pas trouvé la cause du pb, il y a de fortes probabilité pour que le pb revienne.
Déjà avant de rouler... je ferais un contrôle de pression d'huile ( au vrai mano, pas au TdB !! )
Posté : 15 mai 2024, 18:18
par djoce
naunau07 a écrit : 11 oct. 2016, 21:40 Bonjour LULU,
On doit être voisin, non ?
Je te fais déjà passer un tuto si tu veux changer le CHRA de ton turbo.
Tuto réparation du turbo moteur G9T.pdf
Pour les accessoires d'injecteur, je dois avoir un papier,
Il faut que je le retrouve et que je le scanne.
Salut la foule, ouais je sais c'est du déterrage de post mais le fichier est mort ... :cry:
Dans tous ceux qui l'ont téléchargé quelqu'un l’aurait il encore et pourrait le repartagé ?
Merci d'avance
Edit ; visiblement les liens ne suivent pas quand on cite le message qui le contenait ....
c'est le lien vers le tuto turbo dans le message de naunau07 le 11 oct. 2016, 21:40 en page 2
Posté : 16 mai 2024, 16:53
par yves78
Quel est ton souci pour le turbo ?
Tu veux retrouver un tuto pour démonter le turbo sans tomber le moteur ou autre chose ?
