Problème espace 3 2L 16s
5bar21
Re: Problème espace 3 2L 16s
Message non lu par 5bar21 »
Vous voudrez peut-être envisager mes méthodes alternatives de réparation à l'aide d'un tube en laiton si le problème est dû à un tube de sortie cassée.
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p397754
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fred92800
Message non lu par fred92800 »
Bonsoir, je reviens vers vous. Je n’arrive pas à desserrer l’écrou noir qui tient la pompe à essence dans le réservoir. J’ai essayé avec une courroie de distri, une sangle, et même avec un tournevis et un marteau pour le faire tourner… impossible
En cherchant des solutions, je suis tombé sur Techno-car, le site client parle d’actualité sur les voitures et autres en 2026, ils abordent pas mal de sujets auto, mais je n’ai pas trouvé de solution concrète pour ce cas précis.
Du coup, je voudrais savoir si quelqu’un aurait un écrou noir à me dépanner. Comme ça, je pourrais couper le mien si besoin. Merci d’avance
Modifié en dernier par fred92800 le 06 avr. 2026, 17:43, modifié 1 fois.
5bar21
Ne luttez pas pour dévisser le gros écrou noir, sauf si vous avez besoin d'atteindre l'intérieur. Ce sera aussi difficile de le revisser, c'est-à-dire si vous ne le cassez pas en le retirant. Vous devriez vraiment remplacer le joint torique aussi bien si vous le démantelez. Coûteux!
La sortie de carburant est-elle fissurée? Regarde attentivement. S'il est fissuré, réparez comme indiqué dans mon précédent article ci-dessus.
Testez la pompe avec une batterie. Évitez les étincelles! Bonne chance.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
The big III
Salut et bonne année, je m'étonne qu'avec une courroie, la bague du puits de jauge résiste, est-ce le bon sens(du côté passager vers le conducteur)? Bref, comme dit 5bars21, il n'est pas nécessaire de la dévisser mais de suivre à la lettre, son excellent tuto sur la réparation de cette fissure si c'est ça 8)
The big III a écrit :est-ce le bon sens(du côté passager vers le conducteur)? )
pas très clair... :roll:
vu de dessus, dessous, en étant devant ou derrière ?
le plus simple: cela se dévisse comme la majorité des écrous: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Avec les montres connectées et les smartphones, ça ne parlera bientôt à plus grand monde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Tout dépend de la pendule....
lionel59
Message non lu par lionel59 »
ou de la montre lol
:arrow: :arrow: parti dans la pièce du fond
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
Hihihi !
J’ai les 2 a la maison !!!
5bar21
Pour l'essence je pense qu'avec 3,1 bars de pression, s'il y a une fuite de carburant, on pourrait la voir (et la sentir!) très facilement.
Pour les diesels, bien sûr, c'est une question différente. La pompe aspire l'air à travers la fissure et on voit des bulles dans les conduites de carburant. Beaucoup plus simple à diagnostiquer.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fred92800
bonsoir , j'ai reussie a deviser a 2 ma pompe a essence , je les changer , quand j'essaie de demarre ca fuit et ca ne demarre pas et j'ai 1 barrette d'essence , j'en est mare , si quelqu'un a une idee merci merci.
:arrow: :arrow: déjà commencer par réparer la fuite ( donc changer de jauge si c'est elle ), ensuite aviser :!: ...
5bar21 a écrit :Bonjour,
Cela dépend... pour les anciens mazout oui c'est la PI qui aspire... pas sur les récents comme les DCi ( pompe de gavage comme les essences ) :!:
5bar21
Pontiac, ma connaissance de la dci est inférieure à celle de la dt mais n'ai-je pas raison de croire que la dci a une pompe de gavage qui est externe au réservoir et donc aspirera de l'air si la jauge est fissurée? Le carburant ne sera expulsé que si le réservoir est trop rempli. Pouvez-vous commenter davantage sur ce sujet afin que je puisse améliorer ma compréhension des différents systèmes de carburant, svp.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Finition : Intens
Bonjour...
Heureux possesseur d'un DCI... je confirme la présence d'une seule pompe de gavage sous la voiture au niveau du siège du passager avant... et rien dans le réservoir.
5bar21
Merci Totor33 pour avoir confirmé la position de la pompe sur le dci.
La jauge est la même pièce pour le dt et le dci.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
il y a du dci sans pompe de gavage... si je peux aider à simplifier :D
Finition : Intens
Bonsoir...
De l'Espace 3 DCI sans pompe de gavage?
Jamais entendu parler... mais peut être que je me trompe...
je n'ai pas écrit ESPACE 3, j'ai simplement écrit DCI..
5bar21
Les Espaces 1,9 dci avec moteur F9Q par example?
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Finition : Intens
Pourquoi tant d'ostracisme envers le 3 DCI ?
fred92800
Bonjour je reviens au nouvelle , j'ai réparer ma fuite a essence, j'ai changer ma pompe à essence , j'ai remonter mon réservoir , elle a démarrer, j'ai rouler 2 à 3km et pareil , ça me casse les c..... , si quelqu'un a une idée merci. :( :( :(
supev-77
Message non lu par supev-77 »
La mise a l'air bouché ???
Tu peux peut être tenter de rouler sans le bouchon. Juste pour tester bien sur.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
tourge
Message non lu par tourge »
Personnellement, je mettrai peut-être en cause le capteur PMH (défaut ou mauvaise fixation ou pb connectique)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
fred92800
C'est quelle durite du réservoir la mise à l'air merci.
