Page 3 sur 5
Re: Problème espace 3 2L 16s
Posté : 11 janv. 2018, 21:26
par 5bar21
Vous voudrez peut-être envisager mes méthodes alternatives de réparation à l'aide d'un tube en laiton si le problème est dû à un tube de sortie cassée.
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p397754
Posté : 13 janv. 2018, 18:14
par fred92800
Bonsoir, je reviens vers vous. Je n’arrive pas à desserrer l’écrou noir qui tient la pompe à essence dans le réservoir. J’ai essayé avec une courroie de distri, une sangle, et même avec un tournevis et un marteau pour le faire tourner… impossible
En cherchant des solutions, je suis tombé sur Techno-car, le site client parle d’actualité sur les voitures et autres en 2026, ils abordent pas mal de sujets auto, mais je n’ai pas trouvé de solution concrète pour ce cas précis.
Du coup, je voudrais savoir si quelqu’un aurait un écrou noir à me dépanner. Comme ça, je pourrais couper le mien si besoin. Merci d’avance
Posté : 13 janv. 2018, 18:46
par 5bar21
Ne luttez pas pour dévisser le gros écrou noir, sauf si vous avez besoin d'atteindre l'intérieur. Ce sera aussi difficile de le revisser, c'est-à-dire si vous ne le cassez pas en le retirant. Vous devriez vraiment remplacer le joint torique aussi bien si vous le démantelez. Coûteux!
La sortie de carburant est-elle fissurée? Regarde attentivement. S'il est fissuré, réparez comme indiqué dans mon précédent article ci-dessus.
Testez la pompe avec une batterie. Évitez les étincelles! Bonne chance.
Posté : 13 janv. 2018, 23:25
par The big III
Salut et bonne année, je m'étonne qu'avec une courroie, la bague du puits de jauge résiste, est-ce le bon sens(du côté passager vers le conducteur)? Bref, comme dit 5bars21, il n'est pas nécessaire de la dévisser mais de suivre à la lettre, son excellent tuto sur la réparation de cette fissure si c'est ça 8)
Posté : 14 janv. 2018, 05:55
par grostoto
The big III a écrit :est-ce le bon sens(du côté passager vers le conducteur)? )
pas très clair... :roll:
vu de dessus, dessous, en étant devant ou derrière ?
le plus simple: cela se dévisse comme la majorité des écrous: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Posté : 14 janv. 2018, 09:39
par PeteTheCoyote
Avec les montres connectées et les smartphones, ça ne parlera bientôt à plus grand monde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 14 janv. 2018, 13:20
par Totor33
Tout dépend de la pendule....
Posté : 14 janv. 2018, 13:41
par lionel59
ou de la montre lol
:arrow: :arrow: parti dans la pièce du fond
Posté : 14 janv. 2018, 13:51
par camion rouge
Hihihi !
J’ai les 2 a la maison !!!
Posté : 14 janv. 2018, 14:09
par 5bar21
Pour l'essence je pense qu'avec 3,1 bars de pression, s'il y a une fuite de carburant, on pourrait la voir (et la sentir!) très facilement.
Pour les diesels, bien sûr, c'est une question différente. La pompe aspire l'air à travers la fissure et on voit des bulles dans les conduites de carburant. Beaucoup plus simple à diagnostiquer.
Posté : 14 janv. 2018, 18:18
par fred92800
bonsoir , j'ai reussie a deviser a 2 ma pompe a essence , je les changer , quand j'essaie de demarre ca fuit et ca ne demarre pas et j'ai 1 barrette d'essence , j'en est mare , si quelqu'un a une idee merci merci.
Posté : 14 janv. 2018, 18:33
:arrow: :arrow: déjà commencer par réparer la fuite ( donc changer de jauge si c'est elle ), ensuite aviser :!: ...
Posté : 14 janv. 2018, 18:34
5bar21 a écrit :Bonjour,
Cela dépend... pour les anciens mazout oui c'est la PI qui aspire... pas sur les récents comme les DCi ( pompe de gavage comme les essences ) :!:
Posté : 14 janv. 2018, 19:44
par 5bar21
Pontiac, ma connaissance de la dci est inférieure à celle de la dt mais n'ai-je pas raison de croire que la dci a une pompe de gavage qui est externe au réservoir et donc aspirera de l'air si la jauge est fissurée? Le carburant ne sera expulsé que si le réservoir est trop rempli. Pouvez-vous commenter davantage sur ce sujet afin que je puisse améliorer ma compréhension des différents systèmes de carburant, svp.
Posté : 15 janv. 2018, 01:02
par Totor33
Bonjour...
Heureux possesseur d'un DCI... je confirme la présence d'une seule pompe de gavage sous la voiture au niveau du siège du passager avant... et rien dans le réservoir.
Posté : 15 janv. 2018, 10:06
par 5bar21
Merci Totor33 pour avoir confirmé la position de la pompe sur le dci.
La jauge est la même pièce pour le dt et le dci.
Posté : 15 janv. 2018, 19:20
par grostoto
il y a du dci sans pompe de gavage... si je peux aider à simplifier :D
Posté : 15 janv. 2018, 21:50
par Totor33
Bonsoir...
De l'Espace 3 DCI sans pompe de gavage?
Jamais entendu parler... mais peut être que je me trompe...
Posté : 15 janv. 2018, 23:09
par grostoto
je n'ai pas écrit ESPACE 3, j'ai simplement écrit DCI..
Posté : 16 janv. 2018, 00:17
par 5bar21
Les Espaces 1,9 dci avec moteur F9Q par example?
Posté : 16 janv. 2018, 00:48
par Totor33
Pourquoi tant d'ostracisme envers le 3 DCI ?
Posté : 27 janv. 2018, 15:55
par fred92800
Bonjour je reviens au nouvelle , j'ai réparer ma fuite a essence, j'ai changer ma pompe à essence , j'ai remonter mon réservoir , elle a démarrer, j'ai rouler 2 à 3km et pareil , ça me casse les c..... , si quelqu'un a une idée merci. :( :( :(
Posté : 27 janv. 2018, 19:46
par supev-77
La mise a l'air bouché ???
Tu peux peut être tenter de rouler sans le bouchon. Juste pour tester bien sur.
Posté : 27 janv. 2018, 23:47
par tourge
Personnellement, je mettrai peut-être en cause le capteur PMH (défaut ou mauvaise fixation ou pb connectique)
Posté : 28 janv. 2018, 02:21
par fred92800
C'est quelle durite du réservoir la mise à l'air merci.
